Череп
Добавлено: Сб июн 13, 2015 12:27 pm |
magnumst писал(а): мафун чика в чику, только утоплен внутрь, нужно шайбами выдвинуть его наружу Надо прикрутить его на другие крепежные отверстия, если крепежи родные. Обычно, с расположением крепежных отверстий на майфуне и крепежах, вариантов получается несколько. По стандартам производителей, вровень с рамкой получается основа передней панели майфуна, а морда выступает за пределы рамки. Так правильно. Хотя и не всех устраивает.
a_berger
Добавлено: Вс июн 14, 2015 2:09 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
magnumst писал(а): за рубль С кнопками? Добавлено спустя 53 секунды:Я бы тоже купил
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
magnumst
Добавлено: Вс июн 14, 2015 3:07 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Да, с кнопками
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
a_berger
Добавлено: Пт июл 03, 2015 2:45 pm |
Планирую сам сделать крепления по чертежам, которые здесь выложили (за них спасибо), какая толщина металла там?
sansanich
Добавлено: Пт июл 03, 2015 2:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 16, 2011 12:51 pm Сообщения: 142 Откуда: Тюменская область Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a fe
думаю 1,5мм за глаза хватит
Череп
Добавлено: Пт июл 03, 2015 4:40 pm |
Если сталь/железо 0,9-1 самое то. Если алюминий АМГ, АМЦ или Д16АТ то 1,5-1,8.
a_berger
Добавлено: Сб июл 04, 2015 7:55 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Если сталь/железо 0,9-1 самое то. Если алюминий АМГ, АМЦ или Д16АТ то 1,5-1,8. Очень кстати, спасибо, сегодня наверное буду пробовать первый раз вырезать. Какие болты нужны, чтобы крепление прикрепить к магнитоле и к торпеде?
megan
Добавлено: Чт июл 23, 2015 9:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 20, 2015 11:09 pm Сообщения: 9 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
рамку ставил от короны стоит не дорого, уши пришлось колхозить родные не вкатывают
IMG_20150723_205512.jpg [ 142.2 КБ | Просмотров: 16358 ]
AkiriS
Добавлено: Пн янв 04, 2016 1:38 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Вот и я себе поставил 2 дин в машину. Заказал в китае, на алиэкспрессе, дошло за месяц, под НГ, получился подарок к новому году) Вот так это выглядит в машине: Вложение:
Комментарий к файлу: магнитола 2 дин
IMG_25740.jpg [ 77.71 КБ | Просмотров: 15920 ]
Андройд, навигация, интернет и т.п.  По началу возникли серьезные проблемы с установкой. Не мог подобрать на какие отверстия лучше посадить ее. И получалось как у многих в этой теме - ГУ было утоплено во внутрь. Особенно верхняя ее часть. Смотрелось не красиво. Колхозил шайбочки, гаечки и т.п. - не помогало от слова совсем!! Уже думал как переколхозить отверстия крепления. И тут я решил попробовать другой вариант, который по какой-то причине раньше я даже и не рассматривал, а именно прикрутить к передним отверстиям(отметил красным, но точно не помню к нижним или к верхним, скорее к верхним). И получилось идеально! ГУ устанавливается чика в чику близко к центральной панели - ни тебе отверстий лишних, ни перекосов, ни скрипов, которые могли возникнуть если вывести насквозь панели 2 дин - да и не вылазит она, т.к. у 2 дин стандарт 100м высоты, а в короновской консоли, на 2-3мм меньше, что в общем-то и не мешает, при такой установке, а даже помогает( Вложение:
Комментарий к файлу: крепления магнитолы
7a1984da9c77.jpg [ 99.35 КБ | Просмотров: 15920 ]
з.ы. Надеюсь, что хоть кому-то это сообщение поможет правильно устанавливать 2 дин ГУ)
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Последний раз редактировалось AkiriS Пн янв 04, 2016 2:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 1:45 pm |
Что почём?Как звук?
AkiriS
Добавлено: Пн янв 04, 2016 2:03 pm |
Сергей С@нычМне сильно повезло и китаец ошибся в цене и в ней не было цены за доставку и т.п. Но видимо, что бы не получить отрицательный отзыв и нагоняй от Али, все равно выслал  Вышло ровно 12 т.р. с доставкой. Сейчас, она же, с правильной ценой стоит 18 т.р.  Постоянно мониторю цены на 2 дин, сейчас найти дешевле 14 очень сложно, с андройдом. На winCЕ можно и сильно подешевле найти/ Звук неплохой, при штатных колонках. Но микросхема там не премиум класса. Для любителей хорошего звука, наверное, лучше что-то другое взять. И желательно слушать на месте, а то китайцы много чего напишут, а по факту совсем не то бывает. В таких магнитолах редко бывает звук подходящий аудиофилам. Радио ловит хуже чем штатная тойтовская магнитола, которой 17 лет. Но в целом приемлемо. Брал в основном для навигации и приложений андройда.
