Текущее время: Ср май 27, 2026 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 12:27 pm
magnumst писал(а):
мафун чика в чику, только утоплен внутрь, нужно шайбами выдвинуть его наружу
Надо прикрутить его на другие крепежные отверстия, если крепежи родные. Обычно, с расположением крепежных отверстий на майфуне и крепежах, вариантов получается несколько. По стандартам производителей, вровень с рамкой получается основа передней панели майфуна, а морда выступает за пределы рамки. Так правильно. Хотя и не всех устраивает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 2:09 pm
Репутация: −7 [ ? ]
magnumst писал(а):
за рубль
С кнопками?
Добавлено спустя 53 секунды:
Я бы тоже купил :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 3:07 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Да, с кнопками
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 2:45 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Планирую сам сделать крепления по чертежам, которые здесь выложили (за них спасибо), какая толщина металла там?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 2:55 pm
Двигатель: 4a fe
думаю 1,5мм за глаза хватит
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 4:40 pm
Если сталь/железо 0,9-1 самое то. Если алюминий АМГ, АМЦ или Д16АТ то 1,5-1,8.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 7:55 am
Репутация: −7 [ ? ]
Очень кстати, спасибо, сегодня наверное буду пробовать первый раз вырезать. Какие болты нужны, чтобы крепление прикрепить к магнитоле и к торпеде?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 9:18 pm
рамку ставил от короны стоит не дорого, уши пришлось колхозить родные не вкатывают
IMG_20150723_205512.jpg [ 142.2 КБ | Просмотров: 16359 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 1:38 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Вот и я себе поставил 2 дин в машину. Заказал в китае, на алиэкспрессе, дошло за месяц, под НГ, получился подарок к новому году)
Вот так это выглядит в машине:
Комментарий к файлу: магнитола 2 дин
IMG_25740.jpg [ 77.71 КБ | Просмотров: 15921 ]
Андройд, навигация, интернет и т.п. :)
По началу возникли серьезные проблемы с установкой. Не мог подобрать на какие отверстия лучше посадить ее. И получалось как у многих в этой теме - ГУ было утоплено во внутрь. Особенно верхняя ее часть. Смотрелось не красиво. Колхозил шайбочки, гаечки и т.п. - не помогало от слова совсем!!
Уже думал как переколхозить отверстия крепления. И тут я решил попробовать другой вариант, который по какой-то причине раньше я даже и не рассматривал, а именно прикрутить к передним отверстиям(отметил красным, но точно не помню к нижним или к верхним, скорее к верхним). И получилось идеально! ГУ устанавливается чика в чику близко к центральной панели - ни тебе отверстий лишних, ни перекосов, ни скрипов, которые могли возникнуть если вывести насквозь панели 2 дин - да и не вылазит она, т.к. у 2 дин стандарт 100м высоты, а в короновской консоли, на 2-3мм меньше, что в общем-то и не мешает, при такой установке, а даже помогает(
Комментарий к файлу: крепления магнитолы
7a1984da9c77.jpg [ 99.35 КБ | Просмотров: 15921 ]
з.ы. Надеюсь, что хоть кому-то это сообщение поможет правильно устанавливать 2 дин ГУ)
Последний раз редактировалось AkiriS Пн янв 04, 2016 2:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 1:45 pm
Что почём?Как звук?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 2:03 pm
Мне сильно повезло и китаец ошибся в цене и в ней не было цены за доставку и т.п. Но видимо, что бы не получить отрицательный отзыв и нагоняй от Али, все равно выслал :)
Вышло ровно 12 т.р. с доставкой. Сейчас, она же, с правильной ценой стоит 18 т.р. :)
Постоянно мониторю цены на 2 дин, сейчас найти дешевле 14 очень сложно, с андройдом. На winCЕ можно и сильно подешевле найти/
Звук неплохой, при штатных колонках. Но микросхема там не премиум класса. Для любителей хорошего звука, наверное, лучше что-то другое взять. И желательно слушать на месте, а то китайцы много чего напишут, а по факту совсем не то бывает. В таких магнитолах редко бывает звук подходящий аудиофилам.
Радио ловит хуже чем штатная тойтовская магнитола, которой 17 лет. Но в целом приемлемо.
Брал в основном для навигации и приложений андройда.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 10:35 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
Да не плохо, а как вам такое........ разрешите похвалиться
Кстати неплохо было-бы такую рубрику ввести кто, что придумал и скулибничал
фото1.jpg [ 79.41 КБ | Просмотров: 15857 ]
фото2.jpg [ 132.05 КБ | Просмотров: 15857 ]
фото3.jpg [ 136.93 КБ | Просмотров: 15857 ]
фото4.gif [ 216.83 КБ | Просмотров: 15857 ]
