Текущее время: Вт май 26, 2026 4:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Страсти по клапану ХХ
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:02 pm
В смысле заслонка лежит на упоре как положено, не закусывает, и просвета по периметру я б сказал нету.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:11 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Alexzhuk писал(а):
Суть проблемы: Процент открытия на полностью прогретом движке 40,6
С учетом того, что это даже не реальное открытие клапана, а задаваемое ЭБУ положение в соответствие с оборотами и пр., то это и на проблему-то не очень похоже. Проблема с оборотами?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:18 pm
Нет, обороты холостые хорошие 675 где-то, не дергаются.
Меня смущало то, что КХХ открыт чуть больше нормы, и из-за этого думаю, что бензинчику чуть больше ест. Или зря я парюсь!?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:22 pm
Совершенно напрасно. У кого-то заслонка менее плотная, или подсос имеется - ЭБУ в стремлении удержать обороты будет вынужден прикрывать клапан. У кого-то наоборот, клапан подзакусывает, или грязь в каналах - будет задаваться повышенное открытие клапана, с переменным успехом выполнения команд грязным клапаном. Обороты стабильные и в норме - не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:32 pm
А то, что без соленоида 900 об. вместо 1000-1200 это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:52 pm
Без соленоида совсем или со снятым с соленоида разъемом?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 2:01 pm
Со снятым разъемом, извиняюсь, что был не точен. :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 2:26 pm
Можно, конечно, попытаться покрутить соленоид, но стоит ли оно того? Это аварийный режим, на случай отказа электрики. Его обороты и от нагрузки зависят, скорее всего (электропотребители, зарядка аккумулятора).
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 2:31 pm
Не совсем понял о чем речь, (соленоид же не регулируется), Имелось ввиду биметаллическую пружину?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 2:35 pm
видимо, не у всех. У меня отверстия в нем овальные, позволяют на несколько градусов крутить его тудым-сюдым. На Каринах вроде тоже встречались упоминания о таком крепеже. Может, не на всех КХХ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 3:05 pm
Че-то я запутался. Не помню чтоб на моем соленоиде были пазы. И когда чистил БДЗ, без раздумья откручивал и ставил соленоид на место.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 3:27 pm
Там не пазы, просто отверстия слегка овальные.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 3:54 pm
Об этом речь?
1410009340204_bulletin.jpg [ 20.1 КБ | Просмотров: 8093 ]
1410009341098_bulletin.jpg [ 24.59 КБ | Просмотров: 8093 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 4:01 pm
да
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 4:14 pm
Т.е хотите сказать, если ослабить эти два винта, слегка покрутить соленоид то обороты будут меняться или что?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 4:29 pm
В небольших пределах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 4:37 pm
Соответственно и процент открытия КХХ тоже?
Мне ведь не надо обороты то менять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 8:08 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Ребят прочитал я все Ваше коминтария рассуждения очень поучительно а может кто либо из участников скинуть фото как правильно ставиться пружина бм. После того как прочел все решил произвести чистку и проверку своего кхх а то обороты начали плавать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 6:08 am
Как стояла, так же и поставь, если нужно фото, завтра старый, разберу, сделаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 2:18 pm
Двигатель: 7afe
И еще подскажите у меня две катушки одна с контрактного двс с номером 22270-16060 с буквой К промеж крепежа и родная с номером22270-15010 с буквой А какая в них разница??? И взаимозаменяемые они??? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 4:19 pm
Скорее всего ни какой, и тот и другой номер, бьется на карину е,
но для уверенности лучше прибором (тестером) проверить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 5:53 pm
Двигатель: 7afe
А как оба работают. И еще проверял клапан вычистил и пробывал заморозить и поставить 0,5 мм не получилось только при правки бимпружины это не чего страшного что я ее согнул немного для получения результата. При нагреве полностью закрываеться короче все как обсуждали. Если что то чем это грозит. Причина чиски и выставления заклинило падшибники на старом из двух собрал один. :ga-ze-ta;
К стати одна катушка с колдины с двс 7афе
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 7:39 pm
Двигатель: 7afe
После сбора дросельного узла прогрев с 1500 до 900 оборотов ниже не падает. После пробного заезда улучшилась динамика авто, но после разгона и остановке обороты 1100+-50 после чего падают до 950 - 900. Какие я мог допустить ошибки и как их исправить. При включении всех потребителей обороты не просидают и ещё датчик кислорода отключен подогрев из за неисправности. И кстати раньше при торможении кпп машина подергивалась а теперь пропало и при резком разгоне с низов плавно но резко набирает обороты. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 7:43 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
chmel
Это сообщение на первой странице.
Судя по всему у тебя по какой-то причине не работает КХХ. Может не до конца вставил фишку КХХ? Или проводок какой оборвал.
Давай от печки.
- Биметаллическая пружина суть страховка на случай выхода из строя электромагнитного клапана регулятора ХХ
- Если отключить КХХ, двигатель будет работать на одной биметаллической пружине. Нахолодную она клапан открывает, по мере прогрева прикрывает.
- Если удалить пружину, двигатель будет работать на одном электромагнитном клапане. Нахолодную клапан будет открыт побольше, по мере прогрева будет прикрываться.
- Биметаллическая пружина и и катушки не сильно мешают друг другу, поскольку их действие направлено на одно и то же.
- Биметаллическая пружина в одиночестве должна обеспечивать на прогретом ХХ без потребителей 1000-1200 оборотов в минуту. Почему не 700-800? Потому что она не подвластна мозгам, подвластна только температуре ОЖ, ее омывающей. А значит она не может приоткрывать клапан по мере подключения потребителей. Биметаллическая пружина держит клапан в определенной степени открытия и по мере подключения потребителей обороты будут просаживаться (У меня при максимальной нагрузке просаживались с 1160 до 790).
Исходя из изложенного у биметаллической пружины всего 2 (две) настройки:
1. Правильная ориентация - нахолодную она должна клапан открывать, по мере прогрева - прикрывать.
2. Правильное положение - на прогретом ХХ без нагрузки с отключенной фишкой КХХ обороты двигателя должны быть в диапазоне 1000-1200.
И все! Все остальные домыслы и вымыслы - от лукавого ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 7:51 pm
Двигатель: 7afe
Фишка вставлена до упора как прозвонить фишку
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Завел без фишки обороты 1200-1250 прозвонил провода везде есть электричество.
