OlegF1
Добавлено: Пт июл 31, 2015 2:54 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Недавно поставил ПТФ Dlaa такие же, как здесь viewtopic.php?f=15&t=102&start=2675#p731644 Правая светит нормально, а левая гораздо выше нужного. Болт регулирует свет вправо-влево. У кого такие-же подскажите, как вверх-вниз регулировать?
Енот-компот
Добавлено: Пн авг 24, 2015 1:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Ребзя, подскажите по крепежу! на 2 туманки я правильно понимаю надо 4 болтика и 4 клипсы? с клипсами понятно, а болтики за счёт чего держат ПТФ, винтом вгрызаются в ухо туманки?
Без имени-1.jpg [ 76.23 КБ | Просмотров: 9092 ]
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
Alexzhuk
Добавлено: Пн авг 24, 2015 1:32 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Енот-компот писал(а): а болтики за счёт чего держат ПТФ Туманка предварительно вставляется в клипсы и двумя болтами крепится к рамке ПТФ.
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 24, 2015 3:13 pm |
| Спортсмен клуба |
птф если мне не изменяет память крепится одним болтом к рамке а вот сама рамка крепится по моему двумя болтами к бамперу
Евген27
Добавлено: Сб сен 05, 2015 1:17 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Следов колхоза на проводке "мам" не замечено?
Енот-компот
Добавлено: Сб сен 05, 2015 2:33 pm |
| Наставник |
Евген27 писал(а): Следов колхоза на проводке "мам" не замечено? Нет, оба провода одинаковые и выглядят как родные
zhenj25
Добавлено: Вс окт 25, 2015 3:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2015 6:34 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Ребят а бывает ли такое, что проводка на кнопку включения ПТФ отсутствует?
sansanich
Добавлено: Вс окт 25, 2015 3:34 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 16, 2011 12:51 pm Сообщения: 142 Откуда: Тюменская область Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a fe
Конечно бывает. В этом случае придётся самому тянуть.
magnumst
Добавлено: Вс окт 25, 2015 7:30 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Medved
Добавлено: Пн окт 26, 2015 12:36 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Дед писал(а): Здесь уже нет ?
a_berger
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 10:11 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, реле под ПТФ 4 контакта?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
alexrotor
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 10:17 pm |
a_bergerда, обычное вазовское можно поставить
a_berger
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 1:48 pm |
alexrotor Спасибо, работает. Закрепил каждую одним болтом с внутренней стороны (ближе к решетке радиатора) с внешней стороны(та что к поворотнику) должен быть какой-то крепеж?
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 1:56 pm |
a_berger вообще то в оригинале предусмотрены рамки металлические в которые уже и вставляются птф.
a_berger
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 3:09 pm |
alexrotor Самому можно сделать? Я вроде когда-то читал что-то подобное..
a_berger
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 9:06 pm |
Medved Шикарный крепеж. Всё просто и логично. Реально его изготовить в гараже без чертежей?
Medved
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 9:32 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Более чем, когда первый раз столкнулись что рамок нет. Слепили из того что было - консервная банка в два слоя + ножницы и пробойник, даже сверлить нечем было. Второе отверстие для крепежа к бамперу не делали, пластину сразу прикрепили к корпусу туманки тем же штырьком и подогнули так, чтоб туманка держалась по плотнее.
Alexzhuk
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 12:15 am |
a_berger
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 3:00 am |
Енот-компот Фишка разная на японках и англичанках, у меня противотуманки обе Toyota, но одная японская, а другая английская.
