Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скажите, какие мне ПТФ надо?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 2:57 pm
Saradon Замечание(пока устное) за нарушение правил форума 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Вот же похожие темы. viewtopic.php?f=15&t=102&start=1825 . viewtopic.php?f=34&t=8571&start=750 .Свой вопрос можно в них задать..Зачем нам клоны ?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Re: Противотуманные фары
Перенёс
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 10:53 pm
Машина: Tойта Карина Е
Двигатель: 4A FE LB
Вот нарыл,цены божеские
http://avtooptica.ru/protivotumannye-fa ... -9-97.html
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 11:10 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
http://www.caroptics.ru/toyota_carina_e ... 92-97.html вот тут еще дешевле !! и если при заказе сказать что вам посоветовали взять их группы вк https://vk.com/carina32 то скидка 5-10% точно не помню :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 2:54 am
Машина: Carina E, Liftback
Недавно поставил ПТФ Dlaa такие же, как здесь viewtopic.php?f=15&t=102&start=2675#p731644 Правая светит нормально, а левая гораздо выше нужного. Болт регулирует свет вправо-влево. У кого такие-же подскажите, как вверх-вниз регулировать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 8:46 am
OlegF1 писал(а):
Недавно поставил ПТФ Dlaa такие же, как здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 75#p731644 Правая светит нормально, а левая гораздо выше нужного. Болт регулирует свет вправо-влево. У кого такие-же подскажите, как вверх-вниз регулировать?
у меня DLAA DTY-321 болт как раз вверх-вниз регулирует
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 1:25 pm
Ребзя, подскажите по крепежу! на 2 туманки я правильно понимаю надо 4 болтика и 4 клипсы? с клипсами понятно, а болтики за счёт чего держат ПТФ, винтом вгрызаются в ухо туманки?
Без имени-1.jpg [ 76.23 КБ | Просмотров: 9207 ]
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 1:32 pm
Туманка предварительно вставляется в клипсы и двумя болтами крепится к рамке ПТФ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 3:13 pm
птф если мне не изменяет память крепится одним болтом к рамке
а вот сама рамка крепится по моему двумя болтами к бамперу
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 9:51 am
Ребзя, а что делать в таком случае? Птф оригинал, по вину совпадают, а вот шнуропары в шнуродыры не входютъ
rps20150905_085006.jpg [ 38.99 КБ | Просмотров: 9113 ]
rps20150905_084939.jpg [ 62.46 КБ | Просмотров: 9113 ]
rps20150905_084923.jpg [ 48.76 КБ | Просмотров: 9113 ]
rps20150905_085038.jpg [ 55.06 КБ | Просмотров: 9113 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 1:17 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Следов колхоза на проводке "мам" не замечено?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 2:33 pm
Нет, оба провода одинаковые и выглядят как родные
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 3:01 pm
Ребят а бывает ли такое, что проводка на кнопку включения ПТФ отсутствует?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 3:34 pm
Двигатель: 4a fe
Конечно бывает. В этом случае придётся самому тянуть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 7:30 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Писали тут про противотуманки с китая, якобы 645р. стоят, но доставка 12900р. Связался я с китайцем, всё вместе с доставкой 4000 руб. оказывается!
Вот ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/L-R-Crystal-front-Bumper-lights-Fog-lamps-for-1992-98-Toyota-Carina-E-AT190-ST190/32340565681.html?adminSeq=201763455&shopNumber=1708284
Изображение Изображение
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 12:36 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Здесь уже нет ?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:11 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, реле под ПТФ 4 контакта?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:17 pm
a_berger
да, обычное вазовское можно поставить :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 1:48 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Спасибо, работает. Закрепил каждую одним болтом с внутренней стороны (ближе к решетке радиатора) с внешней стороны(та что к поворотнику) должен быть какой-то крепеж?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 1:56 pm
a_berger
вообще то в оригинале предусмотрены рамки металлические в которые уже и вставляются птф.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 3:09 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Самому можно сделать? Я вроде когда-то читал что-то подобное..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 5:06 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Выкручивается верхний штырек и под него подставляется пластина.
Пластина будет играть роль крючка с внешней стороны.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=1305&p=50427&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83#p50427
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 9:06 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Medved
Шикарный крепеж. Всё просто и логично. Реально его изготовить в гараже без чертежей?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 9:32 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Более чем, когда первый раз столкнулись что рамок нет. Слепили из того что было - консервная банка в два слоя + ножницы и пробойник, даже сверлить нечем было.
Второе отверстие для крепежа к бамперу не делали, пластину сразу прикрепили к корпусу туманки тем же штырьком и подогнули так, чтоб туманка держалась по плотнее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 12:15 am
a_berger
Есть комплект рамок viewtopic.php?f=34&t=22796#p737420 поз.73. И ни какого рукоделия :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 3:00 am
Репутация: −7 [ ? ]
Енот-компот
Фишка разная на японках и англичанках, у меня противотуманки обе Toyota, но одная японская, а другая английская.
