kisses
Добавлено: Пн июл 20, 2015 4:25 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 20, 2015 4:14 pm Сообщения: 18 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что с машиной не так.(выкидываю файл) Не могу победить тряску и просад оборотов в загрузке АКПП Чистил дросель Менял ГРМ и все что к нему прилагается Свечи и провода мыл форсунки на стенде (довольно адекватные) замерял компрессию (13) ...
test1.ctr [24.18 КБ]
Alexzhuk
Добавлено: Пн июл 20, 2015 4:56 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
kisses Лог нужно сделать по методике. (в справке к программе есть) 1. С клапаном холостого хода, что-то не в порядке. 2. датчик кислорода мертвый (если он вообще присутствует)
kisses
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:05 pm |
Машина: Caldina
Alexzhuk писал(а): Лог нужно сделать по методике. (в справке к программе есть)
Ок! понял спасибо! Alexzhuk писал(а): 1. С клапаном холостого хода, что-то не в порядке.
А как определить что не так? (я по книжке замерял сопротивление, и пробовал на снятом подавать на него питание - открывается и закрывается как положено) Alexzhuk писал(а): 2. датчик кислорода мертвый (если он вообще присутствует)
Да там нагреватель умер, но я не думаю что просад оборотов происходит из-за лямбды... меня смущает опережение зажигания - оно в норме? Где можно найти мануал (справку) по чтению логов из этого софта???
Alexzhuk
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:08 pm |
Зажигание д.б. выставлено стробоскопом 10гр. с перемычкой Е1 - ТЕ1. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:kisses писал(а): Где можно найти мануал (справку) по чтению логов из этого софта??? В справке краткие характеристики исправного движка. Сравнивать с чужими логами, делать выводы.
kisses
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:13 pm |
Машина: Caldina
Alexzhuk писал(а): Зажигание д.б. выставлено стробоскопом 10гр. с перемычкой Е1 - ТЕ1.
у меня нет трамблера, боюсь с перемычками не поможет
Alexzhuk
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:15 pm |
Время открытия форсунок очень маленькое 1,6 мсек., никогда такого не видел. Сейчас и не помню, но ниже 2,5 не встречал.
kisses
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:17 pm |
Машина: Caldina
Alexzhuk писал(а): В справке краткие характеристики исправного движка. Сравнивать с чужими логами, делать выводы. Спасибо огромное! Нашел!!!
Alexzhuk
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:18 pm |
kisses писал(а): у меня нет трамблера Т.е у вас катушечный 3s-fe? не силен в этом
kisses
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:20 pm |
Машина: Caldina
Alexzhuk писал(а): Время открытия форсунок очень маленькое 1,6 мсек., никогда такого не видел. Сейчас и не помню, но ниже 2,5 не встречал. В чем может быть проблема??? Добавлено спустя 30 секунд:Alexzhuk писал(а): Т.е у вас катушечный 3s-fe? Да
aboldys
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:24 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ребят, а есть полная инструкция, как собрать шнурок, переходник и где скачать прогу?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Alexzhuk
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:28 pm |
Сложно так сразу сказать. Может быть из-за малого количества воздуха комп. пытается обеднить смесь, уменьшая время открытия форсунок.
Может кто из более грамотных взглянет, что-то посоветует.
kisses
Машина: Caldina
aboldys писал(а): ребят, а есть полная инструкция, как собрать шнурок, переходник и где скачать прогу? подробней некуда Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:aboldys писал(а): где скачать прогу? не знаю можно или нельзя здесь кидать ссылки... http://primavistalab.ru/myengine/Не ругайте сильно... Добавлено спустя 3 минуты:Alexzhuk писал(а): Сложно так сразу сказать. Может быть из-за малого количества воздуха комп. пытается обеднить смесь, уменьшая время открытия форсунок. От чего может не хватать воздуха? Alexzhuk писал(а): Может кто из более грамотных взглянет, что-то посоветует. А кто есть более грамотный?
схема кабеля.jpg [ 13.56 КБ | Просмотров: 10927 ]
схема кабеля2.jpg [ 16.45 КБ | Просмотров: 10927 ]
Alexzhuk
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:39 pm |
aboldysВот ССЫЛКА про диагностику, там и программу скачать можно.
aboldys
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:44 pm |
Двигатель: 1800 lb
всем спасибо! надеюсь разберусь)
Alexzhuk
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:45 pm |
kisses писал(а): От чего может не хватать воздуха? От того что КХХ не впорядке. При включении потребителей, обороты проседают тоже?
kisses
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:52 pm |
Машина: Caldina
Alexzhuk писал(а): При включении потребителей, обороты проседают тоже? Нет, если включаю габариты или кондер, то обороты поднимаются. С ними уже нет такой детонации
рома+карина
Добавлено: Чт янв 14, 2016 8:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Господа, очень прошу, продайте кабель рабочий ком юэсби, кучу из китая перепаял перепортил ниодин не пошел, один читал пока мотор не запущен остальные красный квадрат показывали, и с кондерами и без. Сил уже нет последний кабель 50 дней ждал и вот ничего нового снова красный квадрат.
baloven
Добавлено: Чт янв 14, 2016 9:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
рома+карина писал(а): кучу из китая перепаял перепортил ниодин не пошел Сил уже нет последний кабель 50 дней ждал и вот ничего нового снова красный квадрат. А может попытаться еще раз и купить те запчасти, которые стопроцентно будут работать? STLab < U-350 > (RTL) Адаптер USB AM - > COM http://bagiracomp.ru/op.asp?idx=T1Z1675 ... XX%2F76009 - вот этот работает точно. Но цена у него сейчас не гуманная. Вот в твоем городе - http://kostroma.nix.ru/autocatalog/adap ... ity_id=693Доступно для заказа: г. Кострома, ул. Советская, дом 44а, купить за 922 руб., тел.374-061
baloven
Добавлено: Пт янв 15, 2016 11:25 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
рома+карина писал(а): спасибо, попробую его. По всем вопросам - пиши ЛС, помогу.
F-41
Добавлено: Вс фев 21, 2016 6:34 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 20, 2016 7:59 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina st-215
Двигатель: 3s-fe катушечный
del
Последний раз редактировалось F-41 Вт мар 08, 2016 6:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Вс фев 21, 2016 12:35 pm |
| Атлант клуба |
Как можно замерить расход по городу??????он всегда разный! Какой расход по трассе????больше конкретики....
F-41
Добавлено: Вс фев 21, 2016 2:23 pm |
| Практикант |
Цитата: больше конкретики....
по трассе не замерял, т к на дальние расстояния не езжу, а по городу+ небольшие пробеги есть (смешанный режим) стабильно выходит не менее 15, то вообще 17 л /100 км причем не могу понять от чего эта разница, манера езды всегда одинаковая. Машину долго не прогреваю, спорт режимом и кикдаунами не балуюсь, замеры делаю километров на 250-350. У людей на таких же коронах -калдинах-вистах в таком же режиме 12-13 литров. КХХ я разбирал , там подшипникам кирдык, он вроде как подклинивает по тихой, обороты падают рывками, но врятли это может быть причиной перерасхода такого огромного. Все остальное в норме, ошибок нет, ничего конкретного.
Дмб
Добавлено: Вс фев 21, 2016 4:21 pm |
| Атлант клуба |
Я не парился,заменил датчик кислорода,свечи,фильтра,отрегулировал все датчики и заслонки,как написано в букваре,если компрессия в норме,то и расход будет внорме,а так сложно судить,я вообще этой дианостике не верю
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: Мой совет,сначала по трассе хотябы 300км проехать и замерять расход,в городе бессмысленно
Recon[nec]t
Добавлено: Сб мар 05, 2016 3:39 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Есть понимающие в логах? Спаял шнурок, сделал запись теста (правда ногой педаль держал и в паре моментов проскакивает плавание оборотов). Иногда проскакивает детонация (крутил трамлер и так и сяк, разницы почти никакой). Бесит гигантский расход 16 литров (стою в гараже, автопрогрева нет, прогревы минимум - до 50). Прошлой зимой было 14 литров. Все равно много. Лямбда почему-то не шевелилась до теста 2500 тыс. об. Когда шнурок тестировал, с ней порядок был. В логе прогрев с 73 до 96 и длинный тест 2500, хх, Д. Вложение:
Тест 05.03.16 г.rar [5.05 КБ]
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
