Текущее время: Вт май 26, 2026 9:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 4:25 pm
Машина: Caldina
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что с машиной не так.(выкидываю файл)
Не могу победить тряску и просад оборотов в загрузке АКПП
Чистил дросель
Менял ГРМ и все что к нему прилагается
Свечи и провода
мыл форсунки на стенде (довольно адекватные)
замерял компрессию (13)
test1.ctr [24.18 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 4:56 pm
kisses
Лог нужно сделать по методике. (в справке к программе есть)
1. С клапаном холостого хода, что-то не в порядке.
2. датчик кислорода мертвый (если он вообще присутствует)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:05 pm
Машина: Caldina
Ок! понял спасибо!
А как определить что не так? (я по книжке замерял сопротивление, и пробовал на снятом подавать на него питание - открывается и закрывается как положено)
Да там нагреватель умер, но я не думаю что просад оборотов происходит из-за лямбды...
меня смущает опережение зажигания - оно в норме?
Где можно найти мануал (справку) по чтению логов из этого софта???
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:08 pm
Зажигание д.б. выставлено стробоскопом 10гр. с перемычкой Е1 - ТЕ1.
В справке краткие характеристики исправного движка. Сравнивать с чужими логами, делать выводы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:13 pm
Машина: Caldina
у меня нет трамблера, боюсь с перемычками не поможет
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:15 pm
Время открытия форсунок очень маленькое 1,6 мсек., никогда такого не видел. Сейчас и не помню, но ниже 2,5 не встречал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:17 pm
Машина: Caldina
Спасибо огромное! Нашел!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:18 pm
Т.е у вас катушечный 3s-fe? не силен в этом
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:20 pm
Машина: Caldina
В чем может быть проблема???
Добавлено спустя 30 секунд:
Да
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:24 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ребят, а есть полная инструкция, как собрать шнурок, переходник и где скачать прогу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:28 pm
Сложно так сразу сказать.
Может быть из-за малого количества воздуха комп. пытается обеднить смесь, уменьшая время открытия форсунок.
Может кто из более грамотных взглянет, что-то посоветует.
Машина: Caldina
подробней некуда :)
aboldys писал(а):
где скачать прогу?
не знаю можно или нельзя здесь кидать ссылки...
http://primavistalab.ru/myengine/
Не ругайте сильно...
Добавлено спустя 3 минуты:
От чего может не хватать воздуха?
А кто есть более грамотный? :)
схема кабеля.jpg [ 13.56 КБ | Просмотров: 10939 ]
схема кабеля2.jpg [ 16.45 КБ | Просмотров: 10939 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:39 pm
aboldys
Вот ССЫЛКА про диагностику, там и программу скачать можно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:44 pm
Двигатель: 1800 lb
всем спасибо! надеюсь разберусь)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:45 pm
От того что КХХ не впорядке. При включении потребителей, обороты проседают тоже?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:52 pm
Машина: Caldina
Нет, если включаю габариты или кондер, то обороты поднимаются.
С ними уже нет такой детонации
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 8:41 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Господа, очень прошу, продайте кабель рабочий ком юэсби, кучу из китая перепаял перепортил ниодин не пошел, один читал пока мотор не запущен остальные красный квадрат показывали, и с кондерами и без. Сил уже нет последний кабель 50 дней ждал и вот ничего нового снова красный квадрат.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 9:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А может попытаться еще раз и купить те запчасти, которые стопроцентно будут работать?
STLab < U-350 > (RTL) Адаптер USB AM - > COM
http://bagiracomp.ru/op.asp?idx=T1Z1675 ... XX%2F76009 - вот этот работает точно. Но цена у него сейчас не гуманная.
Вот в твоем городе - http://kostroma.nix.ru/autocatalog/adap ... ity_id=693
Доступно для заказа: г. Кострома, ул. Советская, дом 44а, купить за 922 руб., тел.374-061
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 9:39 am
спасибо, попробую его.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
По всем вопросам - пиши ЛС, помогу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 6:34 am
Машина: carina st-215
Двигатель: 3s-fe катушечный
del
Последний раз редактировалось F-41 Вт мар 08, 2016 6:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 12:35 pm
Как можно замерить расход по городу??????он всегда разный!
Какой расход по трассе????больше конкретики....
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 2:23 pm
по трассе не замерял, т к на дальние расстояния не езжу, а по городу+ небольшие пробеги есть (смешанный режим) стабильно выходит не менее 15, то вообще 17 л /100 км причем не могу понять от чего эта разница, манера езды всегда одинаковая. Машину долго не прогреваю, спорт режимом и кикдаунами не балуюсь, замеры делаю километров на 250-350. У людей на таких же коронах -калдинах-вистах в таком же режиме 12-13 литров.
КХХ я разбирал , там подшипникам кирдык, он вроде как подклинивает по тихой, обороты падают рывками, но врятли это может быть причиной перерасхода такого огромного.
Все остальное в норме, ошибок нет, ничего конкретного.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 4:21 pm
Я не парился,заменил датчик кислорода,свечи,фильтра,отрегулировал все датчики и заслонки,как написано в букваре,если компрессия в норме,то и расход будет внорме,а так сложно судить,я вообще этой дианостике не верю
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Мой совет,сначала по трассе хотябы 300км проехать и замерять расход,в городе бессмысленно
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 3:39 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Есть понимающие в логах? Спаял шнурок, сделал запись теста (правда ногой педаль держал и в паре моментов проскакивает плавание оборотов). Иногда проскакивает детонация (крутил трамлер и так и сяк, разницы почти никакой). Бесит гигантский расход 16 литров (стою в гараже, автопрогрева нет, прогревы минимум - до 50). Прошлой зимой было 14 литров. Все равно много. Лямбда почему-то не шевелилась до теста 2500 тыс. об. Когда шнурок тестировал, с ней порядок был. В логе прогрев с 73 до 96 и длинный тест 2500, хх, Д.
Тест 05.03.16 г.rar [5.05 КБ]
Лёха
