vasilver
Добавлено: Сб сен 19, 2015 9:29 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
К мотористу попаду только через 2 недели, по этому решил сделать то что смогу сам. А именно : раскоксовка  и замена маслосъемных колпачков с прокладкой клапанной крышки. Купил сегодня лавр и 5 часов отмокал колечки, периодически устраивая колыбель для каринки ( качал вперед назад ). Потом все выдул из цилиндров , поставил все на место и зае...ся заводить. Кое как начиная с одного цилиндра начала схватывать. Пинснец, аж сам начал подтраивать , думаю вот это раскоксовал мля. Здесь, пусть уважаемые мастера считают что раскоксовку делал не я, а та самая жаба  Знаю, знаю что это все как мертвому припарки, но пока сам не попробуешь, не убедишься. В итоге завелась, троила, пердела и т.д. Дымит так же как и прежде. Завтра буду менять масло и ждать мск с прокладкой.
камиль
Добавлено: Сб сен 19, 2015 10:43 pm |
| Человек-улыбка |
1.5 года.... Надоже как влюблен..... Офигеть влюбился
VIT51
Добавлено: Вс сен 20, 2015 12:03 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
камиль писал(а): 1.5 года.... Надоже как влюблен..... Офигеть влюбился  Камиль, у меня ДВА года прошло
vasilver
Добавлено: Вс сен 20, 2015 5:28 am |
Цитата: Офигеть влюбился  Ага))) и снова экзист мой лучший друг  А если серьезно, то карина действительно отличный объект для любви. По мимо хороших ходовых качеств и комфорта , я обнаружил еще один огромный плюс : надежность... Не было случая что бы я где то остановился на трассе из-за поломки. Всегда ремонт происходил в гараже, даже колеса пробивались прямо перед домом  И шкив колен.вала отлетал  на парковке возле работы. Зимой , поездка в Калугу на 600км и тем же днем сразу обратно, полностью забив машину домашним скарбом. Даже сидушку пришлось сдвинуть до упора к рулю и сложить задние сидухи. И всё отлично! В пять утра выехал, в 10 вечера дома. Был даже период когда каринка кормила мою семью, пришлось таксовать около месяца. Денег не было ВООБЩЕ, только на бензин. И каринка не подвела, трудилась исправно не подавая признаков недовольства. Хотя и там были ночные зимние поездки на 100-200 км по Калужской обл. в хер знает какую глушь... Карина ты супер Кстати в в начале поста буду вести калькуляцию расходов, может кому пригодится
vasilver
Добавлено: Пн сен 21, 2015 6:39 pm |
Ребят, говорят где то на форуме есть фильм по ремонту двигателя, Камиль писал об этом. Кто в курсе наведите хотя бы на тему? спасибо!
vasilver
Добавлено: Сб сен 26, 2015 8:24 pm |
в принципе и по звуку там понятно было) а там без снятия грм никак не сделать ? ))
vasilver
Добавлено: Сб сен 26, 2015 8:34 pm |
Цитата: ремень снимать не надо я имею ввиду маслосъемные колпачки поменять, то бишь валы снять, грм надо скидывать?
Череп
Добавлено: Сб сен 26, 2015 9:15 pm |
Надо.
Снять ремень проще пареной репы. Просто в сторону его со шкива аккуратно сдвинуть и он снят. А лучше ролик расслабить. Ничего сложного в этом нет.
vasilver
Добавлено: Сб сен 26, 2015 9:24 pm |
Цитата: Просто в сторону его со шкива аккуратно сдвинуть и он снят. Ок, снять сниму, а обратно как одевать? так понимаю надо будет всё таки ролик ослаблять. Тогда другая проблема, шкив снять ) мудохался сегодня с ним, нихрена не получилось...
Череп
Добавлено: Сб сен 26, 2015 9:32 pm |
vasilver писал(а): а обратно как одевать? Я и снимаю, и одеваю. Трудно, но вполне возможно. vasilver писал(а): другая проблема, шкив снять Распредвала?
vasilver
Добавлено: Сб сен 26, 2015 9:55 pm |
Цитата: Распредвала? Да не, коленвала) Но если всё таки ремень получается и обратно накинуть, то конечно я не буду со шкивами заморачиваться ))) Спасибо!
Череп
Добавлено: Вс сен 27, 2015 12:38 am |
vasilver писал(а): коленвала Зачем? Шкив РВ освобождается без съема шкива коленвала. Там на шкиве генератора (и пр навесного) метка-прорезь, которую надо совместить с меткой на кожухе 0 град. По ней можно установить коленвал в исходное положение. Метка на шкиве ремня ГРМ будет совпадать как положено. При этом шкивы на коленвалу можно не трогать. Разве только если сальник КВ или сам ремень заменить надо. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:vasilver писал(а): если всё таки ремень получается и обратно накинуть, то конечно я не буду со шкивами заморачиваться Если ремень не натянут как струна, то все получится. Чтобы не мудохаться, перед съемом ремня, проверьте метки и если все совпадает, сделайте белым маркером свои метки на ремне и шкиве РВ. Это чтобы потом не думая надеть ремень обратно. Сколько я знаю, нельзя натягивать ремень как струну. Растянется, а дальше как повезет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
