Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 2:45 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
:D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 9:29 pm
К мотористу попаду только через 2 недели, по этому решил сделать то что смогу сам. А именно : раскоксовка :D и замена маслосъемных колпачков с прокладкой клапанной крышки. Купил сегодня лавр и 5 часов отмокал колечки, периодически устраивая колыбель для каринки ( качал вперед назад ).
Потом все выдул из цилиндров , поставил все на место и зае...ся заводить. Кое как начиная с одного цилиндра начала схватывать. Пинснец, аж сам начал подтраивать , думаю вот это раскоксовал мля.
Здесь, пусть уважаемые мастера считают что раскоксовку делал не я, а та самая жаба :D Знаю, знаю что это все как мертвому припарки, но пока сам не попробуешь, не убедишься.
В итоге завелась, троила, пердела и т.д. Дымит так же как и прежде. Завтра буду менять масло и ждать мск с прокладкой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 10:43 pm
1.5 года....
Надоже как влюблен.....
Офигеть влюбился :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 12:03 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
камиль писал(а):
1.5 года....
Камиль, у меня ДВА года прошло :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 5:28 am
Ага))) и снова экзист мой лучший друг :D
А если серьезно, то карина действительно отличный объект для любви. По мимо хороших ходовых качеств и комфорта , я обнаружил еще один огромный плюс : надежность...
Не было случая что бы я где то остановился на трассе из-за поломки. Всегда ремонт происходил в гараже, даже колеса пробивались прямо перед домом :D И шкив колен.вала отлетал :o на парковке возле работы.
Зимой , поездка в Калугу на 600км и тем же днем сразу обратно, полностью забив машину домашним скарбом. Даже сидушку пришлось сдвинуть до упора к рулю и сложить задние сидухи. И всё отлично! В пять утра выехал, в 10 вечера дома.
Был даже период когда каринка кормила мою семью, пришлось таксовать около месяца. Денег не было ВООБЩЕ, только на бензин. И каринка не подвела, трудилась исправно не подавая признаков недовольства. Хотя и там были ночные зимние поездки на 100-200 км по Калужской обл. в хер знает какую глушь...
Карина ты супер :co_ol:
Кстати в в начале поста буду вести калькуляцию расходов, может кому пригодится
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 6:39 pm
Ребят, говорят где то на форуме есть фильм по ремонту двигателя, Камиль писал об этом. Кто в курсе наведите хотя бы на тему? спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 7:51 pm
Сегодня скинул клапанную крышку. видел там вот шо :
Я так понял что шестерня не взведена
-88693455 (7).jpg [ 144.5 КБ | Просмотров: 16230 ]
-88693455 (8).jpg [ 140.26 КБ | Просмотров: 16230 ]
-88693455 (9).jpg [ 148.49 КБ | Просмотров: 16230 ]
-88693455 (10).jpg [ 71.76 КБ | Просмотров: 16230 ]
-88693455 (11).jpg [ 80.22 КБ | Просмотров: 16230 ]
Последний раз редактировалось vasilver Сб сен 26, 2015 7:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 7:52 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
шестерня не взведена ) вперед исправлять :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 8:24 pm
в принципе и по звуку там понятно было) а там без снятия грм никак не сделать ? ))
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 8:30 pm
Машина: Кашкай
https://vk.com/video-48655243_171163973 вот видео как взвести ) ремень снимать не надо
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 8:34 pm
я имею ввиду маслосъемные колпачки поменять, то бишь валы снять, грм надо скидывать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 9:15 pm
Надо.
Снять ремень проще пареной репы. Просто в сторону его со шкива аккуратно сдвинуть и он снят. А лучше ролик расслабить. Ничего сложного в этом нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 9:24 pm
Ок, снять сниму, а обратно как одевать? так понимаю надо будет всё таки ролик ослаблять. Тогда другая проблема, шкив снять ) мудохался сегодня с ним, нихрена не получилось...
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 9:32 pm
Я и снимаю, и одеваю. Трудно, но вполне возможно.
Распредвала?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 9:55 pm
Распредвала?
Да не, коленвала) Но если всё таки ремень получается и обратно накинуть, то конечно я не буду со шкивами заморачиваться ))) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 12:38 am
vasilver писал(а):
коленвала
Зачем? Шкив РВ освобождается без съема шкива коленвала. Там на шкиве генератора (и пр навесного) метка-прорезь, которую надо совместить с меткой на кожухе 0 град. По ней можно установить коленвал в исходное положение. Метка на шкиве ремня ГРМ будет совпадать как положено. При этом шкивы на коленвалу можно не трогать. Разве только если сальник КВ или сам ремень заменить надо.
Если ремень не натянут как струна, то все получится. Чтобы не мудохаться, перед съемом ремня, проверьте метки и если все совпадает, сделайте белым маркером свои метки на ремне и шкиве РВ. Это чтобы потом не думая надеть ремень обратно.
Сколько я знаю, нельзя натягивать ремень как струну. Растянется, а дальше как повезет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 10:15 pm
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 1:59 pm
Вот решил всё таки прикупить каринке какую нибудь вещь на новый год, не связанную с ремонтом))) так сказать седлать приятное. Взял колонки PIoneer максимальной мощностью 400Вт, номиналкой 60вт. Думаю будет нормально играть от головы. Всех с новым годом.
-88693455.jpg [ 94.48 КБ | Просмотров: 15929 ]
