kadet112akk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:13 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 9:10 pm Сообщения: 55 Откуда: Россия, Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:53 am |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Сегодня завелась..... Эт +))) но...... не держит ХХ((( соооовсем.. И угол выставили и свечи новые поставили... А их засирает и всё((( из выхлопной плюется черными брызгами, похожими на конденсат, по запаху не бензин вроде.
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Bob51
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 3:13 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 166 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
ЗмейГорынычSilence... писал(а): ... проверяйте подсосы воздуха. особенно в районе регулятора давления 23280-74100, трубка 90999-92002. У меня эта трубка была не одета, симптомы были схожими мокрая сажа из трубы и свечи в г--не и т.д.
_________________ ST191L-BLPNKW
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 1:34 am |
Bob51 это тот что на топливной рампе?
Bob51
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 2:43 am |
ЗмейГорыныч Он самый
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 8:02 pm |
Bob51 Проверил, все трубки на местах,изменений никаких(((
Bob51
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 2:57 am |
ЗмейГорыныч Смотри состояние трубок, правильность их подключения и т.д., вообщем ищи причину переобогащения топливной смеси.
Silence...
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 11:04 am |
ЗмейГорыныч подсос проверил?
ЗмейГорыныч
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 4:49 pm |
Да. Ну как обычно, снял гофру в/фильтра заткнул ладонью. Начинает задыхаться, значит за дросселем воздух не берет))
Konstantin87
Добавлено: Сб сен 26, 2015 1:29 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 05, 2015 6:26 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Нужна помощь!!!! Работает нормально всего 30-40 секунд. Здравствуйте, уважаемые кариноводы!!! Очень нужна ваша помощь!!! Машина Carina E, 1993 г.в., вроде не ЛБ, мотор 3S-FE, 2.0л, бензин, японка, механика. Суть проблемы заключается в том, что машина работает нормально всего 30-40 секунд, в течении этого времени можно ехать абсолютно нормально, либо просто на холостых...но после этого интервала времени начинает гореть желтая лампа Economy,и обороты падают до 400-500, и дергаются от 400 до 600 некоторое время и затем машина глохнет...если нажимать педаль газа глохнет сразу...свечи сухие...но черные...
Что проделано: 1. Замена свечей зажигания, ВВ проводов, крышка трамблера, расходники(топливный фильтр, воздушный фильтр), бензонасос, лямбда-зонд,термостат. 2. Прочищена дроссельная заслонка(карбклинером), выставлено зажигание, промыты форсунки, заменены прокладки форсунок. Реально мучаюсь в течение года, нормального сто поблизости нет, самодиагностика ошибок не выдает...
Konstantin87
Добавлено: Сб сен 26, 2015 1:46 am |
| Студент |
конкретно его не прозванивал(не знаю как), проверял только трубку от него, она целая...даже не знаю что еще проверить....
well
Добавлено: Сб сен 26, 2015 10:47 am |
Konstantin87 перенёс сюда...темы-клоны в запрете... Прежде чем создавать новую тему,нужно читать правила форума и литературу по двигателю ,который стоит на вашей машине.3S-FE не бывает бедным(LB) Добавлено спустя 45 секунд:Konstantin87 писал(а): вроде не ЛБ
alexrotor
Добавлено: Сб сен 26, 2015 11:09 am |
Konstantin87 черные свечи говорят о богатой смеси, могу предположить что не исправен датчик положения дроселя.
Aleksey R
Добавлено: Сб сен 26, 2015 11:16 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Konstantin87Посмотри в сторону датчика температуры двигателя
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Konstantin87
Добавлено: Вс сен 27, 2015 10:12 am |
| Студент |
Датчик температуры(который идет на мозги) поставил новый, оригинал.
Ербол Atbasar
Добавлено: Вт апр 04, 2017 2:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 05, 2017 12:03 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 3S fe
 Всем привет,друзья подскажите кто как может  !!! Карина е обьем 2.0 1994года, движек 3s.Мучаюсь уже давно машина не тянет, троит,пропадает искра на 1 цилиндре, поменял трамблер , в комплк. Новый, провода, свечи, без измененийй,компрессия 14.5.В сто еду говорят провода или форсунки, также давление бензо нассоса.
well
Добавлено: Вт апр 04, 2017 3:41 pm |
[b]Ербол Atbasar[/b] well писал(а): Прежде чем создавать новую тему,нужно читать правила форума и литературу по двигателю ,который стоит на вашей машине. Запрещено! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.Не солидно начинать своё присутствие на форуме с нарушения правил
Okarin
Добавлено: Вт апр 04, 2017 8:14 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 68 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
Ербол Atbasar  вы не пробовали в другой сервис ? ну это так 1? это вы задиагностировали что именно в 1 цилиндре пропадает ? 2 ? есть старые свечи ? если да опишите их состояние вчера да я свечи недавно менял и они иридиевые
dess_ik
Добавлено: Сб июл 01, 2017 6:19 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 982 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
что скажете про эти свечи..вроде отъездил на них 2 месяца...до этого были денсо иридиевые....только электрод у них стал рыжим...и машину начинало колбасить если мало газа даешь при переключении передач...в итоге сменил свечи, ВВ-провода, порегулировал уголек, кстати бегунок вроде без окислов и прочей хрени...недавно тут тоже такая же петрушка опять началась...посмотрел...непонравился мне один ВВ-провод тайваньский...при монтаже я его крепление повредил и видать плохо держался в контактах...в итоге достал те провода что смнеил...вроде дерготня на холодную преркатилась...хотя скорее завтра об этом точно узнаю...когда машина ночку постоит
1.jpg [ 58.58 КБ | Просмотров: 7048 ]
dess_ik
Добавлено: Сб июл 22, 2017 8:35 pm |
Двигатель: 3S
что-то опять началась дерготня...может стоит почистить ДЗ??? и как вообще это делается? что для этого нужно....кстати еще вопрос...подходит время замены масла(7000 откатал). Как самому произвести замену масла? и что кроме масла нужно менять? насколь я понял, вроде масляный фильтр нужно менять(вроде для него какой то съемник нужен?), воздушный фильтр менять? и что еще нужно заменить?
Добавлено: Сб июл 22, 2017 11:14 pm |
Форсунки прозвони.Если есть яма или эстакада,то масло менять не проблема,фильтр обычно откручивается от руки.Кстати,масло можно менять и на 10000.
dess_ik
Добавлено: Пн июл 24, 2017 10:38 am |
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч а чем их прозванивают? тут нужен спец обязательно? и еще вопросец...у меня такой ощущение, что стало завышать прогревочные обороты ХХ...больше 2000...где то 2200-2300...в чем может быть дело?
kormal
Добавлено: Пн июл 24, 2017 5:20 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 11:53 pm Сообщения: 42 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina
Наверняка уже была такая проблема, но толи просмотрел пока листал толи глаза кривые. Проблема такая 3sfe. Заменил топливный насос. Едем все хорошо, бодренько. Выезжаем на трассу шпарим 100 и затем уезжаем в город. И как только останавливаешься на светофоре начинает троить, может и заглохнуть. В какую сторону копать?
Череп
Добавлено: Пн июл 24, 2017 7:35 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
dess_ik писал(а): такой ощущение, что стало завышать прогревочные обороты ХХ...больше 2000...где то 2200-2300 Тахометр не работает? Обороты завышаются либо от подсоса воздуха, либо от коротыша в цепи датчика температуры двигателя. Время берет свое, шланги трескаются и начинают пропускать воздух в коллектор мимо ДЗ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
