Текущее время: Вт фев 17, 2026 4:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 9:13 pm
Silence... Я про этот грибок!! Просто не знаю как он по "научному" называется :D И сразу вопрос, мембрана восстанавливается, ремонтируется как то или деталь на выброс и замена?
Добавлено спустя 47 секунд:
Ах да и фото не моё, скамуниздил с драйва :D :D :D
a9b7938s-960.jpg [ 229.73 КБ | Просмотров: 7533 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:53 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Сегодня завелась..... Эт +))) но...... не держит ХХ((( соооовсем.. И угол выставили и свечи новые поставили... А их засирает и всё((( из выхлопной плюется черными брызгами, похожими на конденсат, по запаху не бензин вроде.
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 3:13 am
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
ЗмейГорыныч
Silence... писал(а):
... проверяйте подсосы воздуха.
особенно в районе регулятора давления 23280-74100, трубка 90999-92002. У меня эта трубка была не одета, симптомы были схожими мокрая сажа из трубы и свечи в г--не и т.д.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 1:34 am
Bob51 это тот что на топливной рампе?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 2:43 am
ЗмейГорыныч
Он самый
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 8:02 pm
Bob51
Проверил, все трубки на местах,изменений никаких(((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 2:57 am
ЗмейГорыныч
Смотри состояние трубок, правильность их подключения и т.д., вообщем ищи причину переобогащения топливной смеси.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 11:04 am
ЗмейГорыныч
подсос проверил?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 4:49 pm
Да. Ну как обычно, снял гофру в/фильтра заткнул ладонью. Начинает задыхаться, значит за дросселем воздух не берет))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 1:29 am
Нужна помощь!!!! Работает нормально всего 30-40 секунд.
Здравствуйте, уважаемые кариноводы!!! Очень нужна ваша помощь!!! Машина Carina E, 1993 г.в., вроде не ЛБ, мотор 3S-FE, 2.0л, бензин, японка, механика. Суть проблемы заключается в том, что машина работает нормально всего 30-40 секунд, в течении этого времени можно ехать абсолютно нормально, либо просто на холостых...но после этого интервала времени начинает гореть желтая лампа Economy,и обороты падают до 400-500, и дергаются от 400 до 600 некоторое время и затем машина глохнет...если нажимать педаль газа глохнет сразу...свечи сухие...но черные...
Что проделано:
1. Замена свечей зажигания, ВВ проводов, крышка трамблера, расходники(топливный фильтр, воздушный фильтр), бензонасос, лямбда-зонд,термостат.
2. Прочищена дроссельная заслонка(карбклинером), выставлено зажигание, промыты форсунки, заменены прокладки форсунок. Реально мучаюсь в течение года, нормального сто поблизости нет, самодиагностика ошибок не выдает...
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 1:35 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а мап-сенсор как себя чувствует ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 1:46 am
конкретно его не прозванивал(не знаю как), проверял только трубку от него, она целая...даже не знаю что еще проверить....
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 10:47 am
Konstantin87 перенёс сюда...темы-клоны в запрете...
Прежде чем создавать новую тему,нужно читать правила форума и литературу по двигателю ,который стоит на вашей машине.
3S-FE не бывает бедным(LB)
Добавлено спустя 45 секунд:
Konstantin87 писал(а):
вроде не ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 11:09 am
Konstantin87
черные свечи говорят о богатой смеси, могу предположить что не исправен датчик положения дроселя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 11:16 am
Konstantin87Посмотри в сторону датчика температуры двигателя
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 10:12 am
Датчик температуры(который идет на мозги) поставил новый, оригинал.
 Заголовок сообщения: Троит нет искры
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 2:01 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 3S fe
:mashet_kepkoy: Всем привет,друзья подскажите кто как может :s_o_s:!!! Карина е обьем 2.0 1994года, движек 3s.Мучаюсь уже давно машина не тянет, троит,пропадает искра на 1 цилиндре, поменял трамблер , в комплк. Новый, провода, свечи, без измененийй,компрессия 14.5.В сто еду говорят провода или форсунки, также давление бензо нассоса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 3:41 pm
[b]Ербол Atbasar
[/b]
Запрещено! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Не солидно начинать своё присутствие на форуме с нарушения правил :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 8:14 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
Ербол Atbasar :o вы не пробовали в другой сервис ? ну это так :lol:
1? это вы задиагностировали что именно в 1 цилиндре пропадает ?
2 ? есть старые свечи ? если да опишите их состояние
вчера да я свечи недавно менял и они иридиевые
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 6:19 pm
Двигатель: 3S
что скажете про эти свечи..вроде отъездил на них 2 месяца...до этого были денсо иридиевые....только электрод у них стал рыжим...и машину начинало колбасить если мало газа даешь при переключении передач...в итоге сменил свечи, ВВ-провода, порегулировал уголек, кстати бегунок вроде без окислов и прочей хрени...недавно тут тоже такая же петрушка опять началась...посмотрел...непонравился мне один ВВ-провод тайваньский...при монтаже я его крепление повредил и видать плохо держался в контактах...в итоге достал те провода что смнеил...вроде дерготня на холодную преркатилась...хотя скорее завтра об этом точно узнаю...когда машина ночку постоит
1.jpg [ 58.58 КБ | Просмотров: 6876 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 8:35 pm
Двигатель: 3S
что-то опять началась дерготня...может стоит почистить ДЗ??? и как вообще это делается? что для этого нужно....кстати еще вопрос...подходит время замены масла(7000 откатал). Как самому произвести замену масла? и что кроме масла нужно менять? насколь я понял, вроде масляный фильтр нужно менять(вроде для него какой то съемник нужен?), воздушный фильтр менять? и что еще нужно заменить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 11:14 pm
Форсунки прозвони.Если есть яма или эстакада,то масло менять не проблема,фильтр обычно откручивается от руки.Кстати,масло можно менять и на 10000.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 10:38 am
Двигатель: 3S
а чем их прозванивают? тут нужен спец обязательно?
и еще вопросец...у меня такой ощущение, что стало завышать прогревочные обороты ХХ...больше 2000...где то 2200-2300...в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 5:20 pm
Машина: toyota carina
Наверняка уже была такая проблема, но толи просмотрел пока листал толи глаза кривые. Проблема такая 3sfe. Заменил топливный насос. Едем все хорошо, бодренько. Выезжаем на трассу шпарим 100 и затем уезжаем в город. И как только останавливаешься на светофоре начинает троить, может и заглохнуть. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 7:35 pm
Тахометр не работает?
Обороты завышаются либо от подсоса воздуха, либо от коротыша в цепи датчика температуры двигателя. Время берет свое, шланги трескаются и начинают пропускать воздух в коллектор мимо ДЗ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
