bastynda
Добавлено: Вс сен 27, 2015 12:43 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
wAnTed писал(а): приходится помогать педалью газа, насколько я помню , нажатая педаль газа "просушивает " залитые свечи . Может ,смесь богатая ?
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
wAnTed
Добавлено: Вс сен 27, 2015 1:11 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
bastynda, с расходом мучаюсь, в городе достаточно прожорливая. А как определить богатая смесь или нет? По свечам? Старые в чёрном небольшом нагаре были. Как смесь обеднить? Еще заметил, что при резком газе на низких оборотах как бы чуть тупит, не сразу разгоняется начинается, а через секунду - две.
AkiriS
Добавлено: Вс сен 27, 2015 7:14 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
bastynda писал(а): wAnTed писал(а): приходится помогать педалью газа, насколько я помню , нажатая педаль газа "просушивает " залитые свечи . Может ,смесь богатая ? По моему у нас такой фишки нету  Мне по крайне мере не помогало при залитых свечах.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
MerTV
Добавлено: Вс сен 27, 2015 10:56 am |
ничего не просушивает на наших машинах,это факт. диагностику надо делать,на неправильно работающий мап это похоже,либо форсунки не держат и свечи заливает остаточным давлением
Виталичек
Добавлено: Вс сен 27, 2015 11:02 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
wAnTed В статье "Двигатели серии А" (по материалам сайта Автодата) есть такой абзац: "Датчик температуры. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов."
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
bastynda
Добавлено: Вс сен 27, 2015 11:07 am |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
MerTV писал(а): ничего не просушивает на наших машинах,это факт. -японцам об этом открытии ничего не известно AkiriS писал(а): по крайне мере не помогало при залитых свечах возможно это просто совпадение , у меня заводилась таким образом с подсевшим АКК
| Вложения: |
010102.JPG [ 129.18 КБ | Просмотров: 16902 ]
AkiriS
Добавлено: Ср май 25, 2016 6:17 pm |
| Контролер |
Привет! Подскажите пожалуйста, судя по фишке на фото, это оригинальная фишка или уже как на вазовских бензонасосах, например? Хочу заменить его на насос Denso 195130-6970. Судя по кроссам вроде как подходит. Фишка внешне, судя по фотографиям похожа. И ценник крайне гуманный. И гляньте, мой насос хоть немного похож на оригинал, или тоже заменен? На корпусе нет обозначений, правда я не снимал резиновую трубочку, поздно понял, что под ней может быть хоть какая-то информация
| Вложения: |
Комментарий к файлу: фишка насоса
IMG_20160525_202408.jpg [ 163.57 КБ | Просмотров: 16814 ]
Комментарий к файлу: насос
IMG_20160525_202424.jpg [ 133.35 КБ | Просмотров: 16814 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср май 25, 2016 6:31 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
AkiriS Похож, но на моем вроде были надписи, фишка с узкими клеммами (родная).
_________________ Алексей.
AkiriS
Добавлено: Ср май 25, 2016 6:38 pm |
| Контролер |
ALEX-72А в оригинале был бош или денсо? У меня свистит противно(вроде как "фишка" бошей), вот думаю заменить на денсо... но неизвестно, не будет ли он шуметь сильнее
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 6:33 am |
AkiriSDenso был, после него ставил BOSCH от ВАЗа, не свистел вроде, но хватило года на 3 всего, может потому что сетку не поменял на нем, не знаю, потом временно ставил б/у с какой то машины, где вместе с фильтром меняется, знакомый с сто притащил чтоб поездить, все еще лежит в качестве запасного  , вот он гудел, но не свистел  , сейчас поставил MASUMA по моему MPU101, уже 2 года езжу, все нормально  А Denso я разобрал посмотреть, что там случилось, оказалось в коллекторе ламели насквозь проточило щетками, мм 4-5 в глубину  , это при том, что щеток еще на пару тройку насосов хватило бы
Djenya
Добавлено: Чт май 26, 2016 9:33 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Второй год MASUMA стоит, свистел с самого начала. Хочу поменять. Не одной нормальной детали MASUMA не попалось, все, что ставил MASUMA все пришлось менять. Вот только насос остался.
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 9:46 am |
DjenyaВидимо как повезет, у меня только если сильно прислушаться, можно услышать
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 26, 2016 11:01 am |
| Человек-легенда |
Djenya писал(а): Не одной нормальной детали MASUMA не попалось Китай он и есть Китай.
AkiriS
Добавлено: Чт май 26, 2016 12:24 pm |
| Контролер |
ALEX-72 Ага, спасибо! Сегодня поменял насос, на этот денсо 195130-6970. Работает тихо, писка нет. Ценник гуманный, 1250р Осталось проверить в полевых условиях, что да как изменилось) предварительно - снизилось открытие форсунок до 2.9мс, раньше в основном около 3х. было, но может быть это временный эффект. Ну и теперь есть запасной насос, на всякий пожарный)
Рассмотрел старый насос, нашел информацию на коричневой пластиковой части сбоку, но она вся поблекла, почти не считывается, но видно, что это бош и вроде как написано, что произведено в германии. Может и правда еще оригинальный насос? Или на все карины денсо ставили?
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 12:47 pm |
AkiriSДумаю зависит от места сборки авто, на англицких каринах ведь много БОШевской электрики Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:AkiriS писал(а): денсо 195130-6970. Ценник гуманный, 1250р Это Хде так дешево  , я свою "машуму" 2 года назад дороже брал
AkiriS
Добавлено: Чт май 26, 2016 1:04 pm |
| Контролер |
ALEX-72Да везде. Я эмексе оригиналы насосы находил за 1200-1300р, правда с доставкой от 2-х месяцев) В эмексе такой насос стоит у нас около 2000. А так... в Барнауле такие насосы)) сам удивлен, что денсо так стоит В частности тут http://formula22.ru/part.php?id=G025270 можно даже дешевле, если заказать через интернет)
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 1:33 pm |
AkiriSПонял, учту, спасибо
AkiriS
Добавлено: Сб май 28, 2016 1:02 pm |
| Контролер |
В общем отзыв о работе насоса 195130-6970 Denso, на двигателе 7a-fe LB. Гонял его в нагрузке - в горку на 2-й передаче, до 5-6т. оборотов, никаких проблем нет. Тянет отлично. Т.е. производительность для нас подходит. Работает достаточно тихо. В салоне не слышно(лифтбэк), слышно только если находиться около задних колес, и то если прислушиваться. Писка как бошей от него нет. Ну и личные улучшения. Раньше при езде при движении в ЛБ режиме наблюдались подергивания, сейчас они практически пропали, проявляются очень редко, при езде за городом, в городе при частной смене передач, режимов движения , вообще не бывает. Так же снизилась левая коррекция. Если раньше при жаре и длительном движении она вырастала до 3в, а иногда и 3.5в. , то теперь максимум доходит до 2.7-2.8в. Хотя у нас тут жара несколько ушла... По всей видимости старый насос при нагреве начинал хуже накачивать, хотя проблем при движении в нагрузке я не замечал Осталось только проверить его на надежность и на сколько его хватит) может быть у него ресурс не очень...
Djenya
Добавлено: Пн сен 19, 2016 9:06 am |
| На доске почета |
Ну вот и встал масумовский насос! Пока поставил тоже китайский (тоже сука, свистит и гудит) Цены вообще злые стали! Про такой кто нибудь может, что нибудь сказать? EAS Ultimate EFU101010
Kupr_Soft
Добавлено: Пн сен 26, 2016 11:15 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
...Доброго Есть вопросег... предполагаю что в профиль топика...
время от времени глючит машинку... а именно : Если заглохнуть например (на горячую обычно) то потом завожусь, схватывает до 2000 оборотов как обычно а потом падают и мотор как будто не хватает бензина Тыр-тыр-тыр----тыр----тыр------------тыр и всё заглох... и так несколько раз... если постоять какое-то время просто ничего не делая, минут 5-10 то может завестить опять на 2000 потом пытается ронять к 1000... Но тут-же не падая ниже 1000 поднимает обороты снова к 2000 и потом нормально плавно опускает до холостых и всё ок, работает как часы... Тыр-тыр-тыр--тыр--тыр---тыр-тыр-тыр-тыр что-то типа такого...
этот глюк проявляется именно после того как заглохнешь или типа того... и крайне спонтанно, как-то не всегда... в остальном всё работает как часы, и заводится и едет без проблем...
У меня конечно предположение что бензонасос выпендривается, но почему так необычно?
сергей 76
Добавлено: Чт янв 11, 2018 12:03 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 99 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
Это насос не родной, его установили на пробеге 140000. В итоге он отработал 400 т км !
| Вложения: |
image.jpg [ 197.96 КБ | Просмотров: 15855 ]
Череп
Добавлено: Чт янв 11, 2018 1:09 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Djenya Купи русский насос. Я ставил, мне даже повезло: он не шумел и работал не хуже того, что на машине был установлен. И еще в 450р обошелся вместе с приемной сеткой.
Djenya
Добавлено: Чт янв 11, 2018 6:55 pm |
| На доске почета |
Черепашка-ниндзя Привет, какой именно?
Череп
Добавлено: Чт янв 11, 2018 6:59 pm |
Я брал от ВАЗ пирожок. Типа ВИС по-научному. Разъем переделал, а по креплению и габаритам почти 1-в-1 как Тойота.
сергей 76
Добавлено: Чт янв 11, 2018 11:26 pm |
| Наставник |
Я купил за 950 руб.насос ATS без сетки, но с фишкой. Сетка - 200 руб. Очень похожа на оригинал.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: На корпусе гравировка, размазал каплю чернил, чтобы лучше было видно на фото. ! В разъёме папы широкие !
image.jpg [ 65.89 КБ | Просмотров: 15777 ]
