Текущее время: Вт май 26, 2026 9:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 12:43 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
wAnTed писал(а):
приходится помогать педалью газа,
насколько я помню , нажатая педаль газа "просушивает " залитые свечи . Может ,смесь богатая ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 1:11 am
bastynda, с расходом мучаюсь, в городе достаточно прожорливая. А как определить богатая смесь или нет? По свечам? Старые в чёрном небольшом нагаре были. Как смесь обеднить? Еще заметил, что при резком газе на низких оборотах как бы чуть тупит, не сразу разгоняется начинается, а через секунду - две.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 7:14 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
По моему у нас такой фишки нету :( Мне по крайне мере не помогало при залитых свечах.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 10:56 am
ничего не просушивает на наших машинах,это факт.
диагностику надо делать,на неправильно работающий мап это похоже,либо форсунки не держат и свечи заливает остаточным давлением
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 11:02 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
wAnTed
В статье "Двигатели серии А" (по материалам сайта Автодата) есть такой абзац:
"Датчик температуры.
При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов."
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 11:07 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-японцам об этом открытии ничего не известно
возможно это просто совпадение , у меня заводилась таким образом с подсевшим АКК
010102.JPG [ 129.18 КБ | Просмотров: 16901 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 6:17 pm
Привет! Подскажите пожалуйста, судя по фишке на фото, это оригинальная фишка или уже как на вазовских бензонасосах, например?
Хочу заменить его на насос Denso 195130-6970. Судя по кроссам вроде как подходит. Фишка внешне, судя по фотографиям похожа. И ценник крайне гуманный.
И гляньте, мой насос хоть немного похож на оригинал, или тоже заменен? На корпусе нет обозначений, правда я не снимал резиновую трубочку, поздно понял, что под ней может быть хоть какая-то информация :oops:
Комментарий к файлу: фишка насоса
IMG_20160525_202408.jpg [ 163.57 КБ | Просмотров: 16813 ]
Комментарий к файлу: насос
IMG_20160525_202424.jpg [ 133.35 КБ | Просмотров: 16813 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 6:31 pm
AkiriS
Похож, но на моем вроде были надписи, фишка с узкими клеммами (родная).
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 6:38 pm
ALEX-72
А в оригинале был бош или денсо?
У меня свистит противно(вроде как "фишка" бошей), вот думаю заменить на денсо... но неизвестно, не будет ли он шуметь сильнее :(
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 6:33 am
AkiriS
Denso был, после него ставил BOSCH от ВАЗа, не свистел вроде, но хватило года на 3 всего,
может потому что сетку не поменял на нем, не знаю, потом временно ставил б/у с какой то
машины, где вместе с фильтром меняется, знакомый с сто притащил чтоб поездить, все еще
лежит в качестве запасного :D , вот он гудел, но не свистел :nez-nayu: , сейчас поставил
MASUMA по моему MPU101, уже 2 года езжу, все нормально :)
А Denso я разобрал посмотреть, что там случилось, оказалось в коллекторе ламели
насквозь проточило щетками, мм 4-5 в глубину :o , это при том, что щеток еще на
пару тройку насосов хватило бы :(
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 9:33 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Второй год MASUMA стоит, свистел с самого начала. Хочу поменять.
Не одной нормальной детали MASUMA не попалось, все, что ставил MASUMA все пришлось менять. Вот только насос остался.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 9:46 am
Djenya
Видимо как повезет, у меня только если сильно прислушаться, можно услышать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 11:01 am
Китай он и есть Китай. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 12:24 pm
ALEX-72
Ага, спасибо!
Сегодня поменял насос, на этот денсо 195130-6970. Работает тихо, писка нет. Ценник гуманный, 1250р Осталось проверить в полевых условиях, что да как изменилось) предварительно - снизилось открытие форсунок до 2.9мс, раньше в основном около 3х. было, но может быть это временный эффект.
Ну и теперь есть запасной насос, на всякий пожарный)
Рассмотрел старый насос, нашел информацию на коричневой пластиковой части сбоку, но она вся поблекла, почти не считывается, но видно, что это бош и вроде как написано, что произведено в германии. Может и правда еще оригинальный насос? Или на все карины денсо ставили?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 12:47 pm
AkiriS
Думаю зависит от места сборки авто, на англицких каринах ведь много БОШевской электрики :)
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
AkiriS писал(а):
денсо 195130-6970. Ценник гуманный, 1250р
Это Хде так дешево :o , я свою "машуму" 2 года назад дороже брал :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:04 pm
ALEX-72
Да везде. Я эмексе оригиналы насосы находил за 1200-1300р, правда с доставкой от 2-х месяцев)
В эмексе такой насос стоит у нас около 2000. А так... в Барнауле такие насосы)) сам удивлен, что денсо так стоит :o
В частности тут http://formula22.ru/part.php?id=G025270 можно даже дешевле, если заказать через интернет)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:33 pm
AkiriS
Понял, учту, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 1:02 pm
В общем отзыв о работе насоса 195130-6970 Denso, на двигателе 7a-fe LB.
Гонял его в нагрузке - в горку на 2-й передаче, до 5-6т. оборотов, никаких проблем нет. Тянет отлично. Т.е. производительность для нас подходит.
Работает достаточно тихо. В салоне не слышно(лифтбэк), слышно только если находиться около задних колес, и то если прислушиваться. Писка как бошей от него нет.
Ну и личные улучшения. Раньше при езде при движении в ЛБ режиме наблюдались подергивания, сейчас они практически пропали, проявляются очень редко, при езде за городом, в городе при частной смене передач, режимов движения , вообще не бывает.
Так же снизилась левая коррекция. Если раньше при жаре и длительном движении она вырастала до 3в, а иногда и 3.5в. , то теперь максимум доходит до 2.7-2.8в. Хотя у нас тут жара несколько ушла...
По всей видимости старый насос при нагреве начинал хуже накачивать, хотя проблем при движении в нагрузке я не замечал :du_ma_et:
Осталось только проверить его на надежность и на сколько его хватит) может быть у него ресурс не очень...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 9:06 am
Ну вот и встал масумовский насос!
Пока поставил тоже китайский (тоже сука, свистит и гудит)
Цены вообще злые стали!
Про такой кто нибудь может, что нибудь сказать? EAS Ultimate EFU101010
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 11:15 am
...Доброго
Есть вопросег...
предполагаю что в профиль топика...
время от времени глючит машинку...
а именно :
Если заглохнуть например (на горячую обычно)
то потом завожусь, схватывает до 2000 оборотов как обычно а потом падают
и мотор как будто не хватает бензина
Тыр-тыр-тыр----тыр----тыр------------тыр
и всё заглох...
и так несколько раз...
если постоять какое-то время просто ничего не делая, минут 5-10 то может завестить
опять на 2000 потом пытается ронять к 1000... Но тут-же не падая ниже 1000 поднимает обороты снова к 2000
и потом нормально плавно опускает до холостых и всё ок, работает как часы...
Тыр-тыр-тыр--тыр--тыр---тыр-тыр-тыр-тыр
что-то типа такого...
этот глюк проявляется именно после того как заглохнешь или типа того...
и крайне спонтанно, как-то не всегда...
в остальном всё работает как часы, и заводится и едет без проблем...
У меня конечно предположение что бензонасос выпендривается, но почему так необычно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:03 am
Машина: карина е англичанка
Это насос не родной, его установили на пробеге 140000. В итоге он отработал 400 т км !
image.jpg [ 197.96 КБ | Просмотров: 15854 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 1:09 am
Djenya Купи русский насос. Я ставил, мне даже повезло: он не шумел и работал не хуже того, что на машине был установлен. И еще в 450р обошелся вместе с приемной сеткой. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 6:55 pm
Черепашка-ниндзя
Привет, какой именно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 6:59 pm
Я брал от ВАЗ пирожок. Типа ВИС по-научному. Разъем переделал, а по креплению и габаритам почти 1-в-1 как Тойота.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:26 pm
Я купил за 950 руб.насос ATS без сетки, но с фишкой. Сетка - 200 руб. Очень похожа на оригинал.
Комментарий к файлу: На корпусе гравировка, размазал каплю чернил, чтобы лучше было видно на фото. ! В разъёме папы широкие !
image.jpg [ 65.89 КБ | Просмотров: 15776 ]
