Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:14 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
финансист писал(а):
Появился жуткий скрип на правом переднем колесе. Поднял машину, снял и *** от увиденного. Колодка почти вся раскрошилась, диску осталось 2 мм жить. Принято решение менять. Контрактного ничего дельного нет. Решил заказать новые. Разница в 1500 меня не смутила.
Выбор встал между:
1) Optimal 1721 Германия -90% что будет польша
2)Brembo 2280 Италия -50/50 Италия/китай
3)NiBk 2251 Япония
4)Fremax 2032 Бразилия
5)Febi 1570 Германия -китай 100 %
6)TRW 1823 Германия - 50/50 ___/китай
Последний раз редактировалось bastynda Вс окт 04, 2015 11:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:16 pm
baloven
28
по VIN пробил - B153SBK10E027241
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:24 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
финансист писал(а):
если и делать то делать качественно. За Brembo не стоит переплачивать?
Любые диски из нижнего ценового диапазона - это по сути лотерея, повезет или нет. Все они - сплошь и рядом Китай.... просто что подороже - фабричный, что подешевле - сделанный под заказ где угодно. :ga-ze-ta;
финансист писал(а):
baloven
28
TR-93 - фирма MOUNTAIN :co_ol:
а оригинал - это Toyota 4351220500 ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:33 pm
baloven писал(а):
4351220500
На экзисте не могу найти Mountain. Слышал про них, естественно
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:35 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
финансист писал(а):
baloven писал(а):
4351220500
В Емексе есть.... 2500 стоят.....
если тот номер - твой оригинал, то там же оригинал стоит 3100....
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:38 pm
baloven
Вот смотри 2500 против 1800. В итоге 1400 рублей мне нужно переплатить. Насколько % Маунтины лучше?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:43 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
финансист писал(а):
baloven
А ты по-другому вопрос ставь: насколько % то, что ты возьмёшь будет хуже чисто японского бренда?
Даже совсем по-другому: на сколько % вероятно то, что ТРВ или Брембо из Китая будут нормального (не отличного и даже не хорошего) качества? Вот тут большой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:04 am
А чем еще отличается GDB1143S от GDB1143. О чем говорит префикс S? Спортивные, чтоль ? :P
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:07 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Для другого климата это значит - это если я правильно помню и ничего не путаю, то есть неточная инфа. Пусть кто-нибудь подтвердит или опровергнет )))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 3:31 am
GDB1143S для Юго-Восточной Азии,так говорит Экзист.Хитрые менеджеры Экзиста поговаривают что это спортивные колодки.Нет точной инфы нигде,покупайте любые и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 3:26 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет, может кто что подскажет, история такова: С тормозами вообще пару лет не было проблем, затем появились биения при торможении на передних колесах. Проточил диски (проточка на оси ступицы). Биения исчезли, но через 4-5 тысяч снова появились. Замер толщины диска показал что точить уже некуда. Были приобретены через Exist новые диски Brembo + Колодки Brembo, Все ок! Откатался на новых 3 тысячи , опять появились биения. Поехал на проточку, Проточили- биения ушли. Сейчас через 4,5 тысячи опять появились. Особенность состоит в том что всегда на левом переднем диске и биения появляются не резко а Постепенно! сначала еле-еле чувствуется, затем с каждым днем все больше и больше бьет в руль особенно при торможении в диапазоне 80-50км\час. Поговорил с теми кто протачивал: они утверждают что если проблема после проточки уходит , а затем появляется- то это значит что я сильно перегреваю диски или где то в лужу заехал (и ступица здесь не причем) хотя у нас уже месяц дождей не было и в лужу я точно не въежал и на мойку не был). Подскажите Как быть-? куда копать-?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 3:33 pm
andrew3232
Виной может быть кривая ступица или подклинивающий суппорт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 3:36 pm
Скорее всего подклинивает суппорт,вот диск и ведёт.Колодки с какой стороны больше сношены?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 3:43 pm
GDB1143S
Ставил я такие ,вообще не тормозят,зато свистят хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 4:01 pm
Двигатель: 2CT
Не смотрел, обязательно сниму и проверю штангелем колодки.
;диски BREMBO 09.6742.10 ;колодки BREMBO P 83 034 кстати после проточки долгое время свистели при торможении :) , когда перестали свистеть - началось биение :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 4:18 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Чем тоньше диск тем его сильнее и быстрее ведет, меняй диски и смотри направляющие суппортов.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 4:33 pm
Двигатель: 2CT
Да диски НОВЫЕ , в июне купил всего 5,5 тысяч прошли. А вот Направляющие- это да , я обращал внимание что некоторые из них сильно изношены, попробую найти их отдельно от суппорта и купить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 5:51 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
baloven писал(а):
ребята, подскажите....
тормозные диски Mountain....
оригинальный номер - 43512-20450....
по каталогу выдает 2 номера: TR-88 и TR-96.... как выбрать из двух номеров?
Заказал TR-96 (exist выдал этот номер). Надеюсь подойдут, на форуме много споров насчет размеров дисков. Так и не понял, какой правильный. Толщина диска вроде бы 25 мм (или 24 мм). Смотря как мерить (см.фото). Написано на диске (см.фото) Min.TH. 23мм. - это максимально допустимый износ что ли ? Скидываю фото, может кому будет интересно, как они выглядят.
Комментарий к файлу: Сделано в Японии...
SAM_6008.jpg [ 137.89 КБ | Просмотров: 13504 ]
Комментарий к файлу: ... но инструкция только на немецком :)
SAM_6010.jpg [ 179.84 КБ | Просмотров: 13504 ]
Комментарий к файлу: TR-96
SAM_6012.jpg [ 147.69 КБ | Просмотров: 13504 ]
SAM_6014.jpg [ 166.7 КБ | Просмотров: 13504 ]
SAM_6016.jpg [ 127.66 КБ | Просмотров: 13504 ]
SAM_6020.jpg [ 174.86 КБ | Просмотров: 13504 ]
SAM_6023.jpg [ 161.56 КБ | Просмотров: 13504 ]
Комментарий к файлу: MIN.TH.23mm
SAM_6025.jpg [ 131.99 КБ | Просмотров: 13504 ]
Комментарий к файлу: TR-96 427
SAM_6027.jpg [ 131.13 КБ | Просмотров: 13504 ]
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 6:09 pm
Да,23 мм-это минимальный допустимый износ.Новые диски 25 мм.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 7:15 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А почему не TR-88???? У 96-ых толщина ступицы больше на 1 мм. По каталогу они на 195 кузова. Хотя остальные параметры идентичны. Стоят в Емексе 2450.
Последний раз редактировалось baloven Чт мар 17, 2016 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 7:18 pm
baloven писал(а):
А почему не TR-88???? У 96-ых толщина ступицы больше на сколько-то там мм (1 или 2, не помню).
Не знаю, exist выдал, я спорить не стал) А могут быть проблемы какие-то ? Кто-нибудь ставил TR-96 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 7:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Да нет, я просто спросил.... нормальные диски.... только не говори, что брал в Экзисте за 3500. :o
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 6:17 pm
5300р. за 2 диска на emex) надеюсь, что они пройдут побольше дешевых.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 6:23 pm
:o :o :o я 5 лет назад, купил 2 диска и комплект колодок за 2500, изготовителя не запомнил :( ,
коробочки похожи на твои, уже тыс. 80 на них прошел, пока все :-ok-: , тьфу 3 раза :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 6:42 pm
Парни есть диски MOUNTAIN TR-149 275*25 мм
Подходят на авенсис и ГТТ тормоза (2 поршня), может нужны кому? Отдам по дешевке.
