Текущее время: Ср май 27, 2026 2:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 8:44 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
:spasibo--: Огромное спасибо. Этого производителя экзист не предлогал только асва. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 10:17 am
Двигатель: 4A FE
привет, :s_o_s: что делать у меня чтото хрустит а точнее чтото постукивает толи по кузову а не то в руль когда повышаеш скорость стук учещается, когда тормозиш очень сильно отдаёт в педаль. images/smilies/bc.gif
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 10:28 am
Машина: Тойота Карина е
Uvelir
Может у тебя подшипник ступичный накрылся?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 4:56 pm
Двигатель: 4A FE
я думол об этом но как прверить?
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 12:12 pm
Друзья
Это люфт внутреннего шруса или дифференциала?
первый видос на ютьюбе
второй видос с 6-9 секунду
остальные
http://www.youtube.com/watch?v=U4enkh7ptQs
http://www.youtube.com/watch?v=7XQvybMz28E
http://www.youtube.com/watch?v=UkLoy4BXmYo
http://www.youtube.com/watch?v=F2U_doDlnF4
http://www.youtube.com/watch?v=Q-ob0I4fj0k
в езде https://www.youtube.com/watch?v=P2YWvYT ... e=youtu.be
ниже съёмка из под ямы
https://youtu.be/04kfg31xxsc
https://youtu.be/D9hN6NJIfVE
https://youtu.be/OtdQrmf-hnA
Последний раз редактировалось doppler67 Сб окт 17, 2015 11:59 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 1:06 pm
doppler67
Внутри дифа посадка разбита. Замена шруса не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 1:44 pm
Спасибо, и как теперь быть?
Просто на скорости дубасит
Думал диски,но вроде как проточил .стало чуть лучше
но в целом бу бу бу
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 6:21 pm
del
Последний раз редактировалось doppler67 Пн окт 19, 2015 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 6:26 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
но в целом бу бу бу
Попробуй стандартные процедуры: балансировка колес, временная замена дисков с резиной на заведомо хорошие.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 6:33 pm
doppler67
Подшипник ступицы как поживает??
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 7:17 pm
doppler67 писал(а):
может из за этого разбитя дубасить на скорости?
Может. И наверное не только дубасить. Нада подшыпник менять, а лучше оба, пока главная пара жива.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 7:24 pm
Репутация: 187 [ ? ]
К подшипникам тот люфт никакого отношения не имеет. Болтается хвостовик шарнира в корпусе дифференциала, а не дифференциал в подшипниках.
doppler67
Дубасит при разгоне, или даже при движении накатом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 7:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Посадка в дифе разбита или нет? Если да - то причем тут подшипники?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 8:05 pm
baloven Дифф на подшипники опирается.
А это надо исследовать. По фото или видео ничего сказать нельзя. Вынуть обойму трипода, взять подходящий труба или лом и покачать сам дифф. Повернуть на 45 градусов и снова покачать. И тд весь оборот.
Про разбитую посадку и ее влияние на подшипники диффа, я лично вам когда-то писал. Что я с этим делал, я тоже писал. Правдо это был задний редуктор на Калдине. Если у вас сохранился текст, можете выложить его сюда. Сочинять повторно в лом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 9:18 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Знаю, помню. По Вашей просьбе выкладываю....
"было дело, ремонтировал задний редуктор на Калдине. Посмотрел фото. Твой случай конечно тяжелый. Есть у тебя такие варианты:
1) искать другую коробку
2) искать другой дифф, мерять на диаметры и эллипсность с пристрастием.
3) пытаться ремонтировать
В любом случае, привода протачивать от нагартовки. Можно просто другие поставить.
В моем случае выходы на внутренние гранаты были немного раздолбаны, сами гранаты целые, без нагартовки, посадочные места подшипников превратились в эллипс с разницей 1мм. Подши естественно сожрало и дифф болтался свободно. По началу пошел искать корпус, но его нигде не было, а за б/у редуктор хотели 10тыс. Решил поправить посадочные места подшипников. Для этого давил прессом по длинной стороне. Получилось с хз какой попытки. Тут главное не переусердствовать и очень внимательно мерять каждые 1/8 оборота. Эллипс превратился в квадрат с разницей между длинными и короткими сторонами 0,3 мм, потом носил токарю на проточку посадочных мест подшипников под базовый диаметр.
Сами сателлиты были изношены, но я с ними ничего не делал. Просто собрал обратно как есть.
Работа хоть и не образцовая, но результат был. 5 лет отъездил без каких-либо проблем и стуков от задней подвески."
и
"Гранаты как раз опираются на отверстия в корпусе диффа. Чем больше там люфт, тем быстрее разобьется дифф и главная передача. Будешь разбирать дифф и увидишь, на что там можно опираться в сателлитах. Они маленькие и опорной площади у них очень мало.
Менять коробас или нет, решай сам. Сможешь отремонтировать, значит оставь и отремонтируй. Найди хотя бы как минимум живой дифф или годный к восстановлению.
Чем грозит, написал выше - будет повышенный износ главной пары, грохот, сожрет подшипники диффа, потом раздолбит сальники приводов и масло потечет на землю. А вот когда - вопрос времени. Я с грохочущим редуктором 3 года ездил. Сколько до меня ездили - не знаю. Но у меня пробег был 5-7 тыс в год."
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 12:19 pm
спасибо .понял
нашёл ещё кое что
Gena отседова
Ты лучше посмотри не болтается ли внутренний шрус в коробке.
У меня было так - поехал в казань - началась сильная вибрация после 60 км\ч приехал туда - подвесил по очереди колесо и включал 3 передачу - так вот при вывышенном правом колеса повторялась вибрация - кое как доехал до Ухты - там поменял правую внутреннию гранату с подвесным (брал в сборе Фебест) - поехал в сыктывкар а вибрация осталось (причем ездя по ухте её не было, а как по трассе проехал 100 км началась. Дома ездя по городу вибрации опять как не бывало.
А во сейчас вылез стук с левой стороны у коробки. ТАк же вывесили левое колесо и услышали четкий стук биения левого привода в коробке. Так что или менять дифференциал или всю коробку))))) Тем по этой проблеме у Карин полно.
Один вопрос
где можно найти фото коробки в части дифференциала
легионовский букварь нарисован лакончиным самураем и ничего не понять.а яндекс слабо гуглит "4afe дифферениал"
В теме про коробки - обычно только про коробки без должного внимания этим отверстиям
А мне нужно понять какая там толщина и что делать
А то куплю коробку.а окажется что она без дифферениала.я реально не могу всего знать.от этого и тремор на эту теу
И ещё где прочесть про ремонты этого выработонного отверстия под валы в дифференциале
Коробку насколько я понял надо будет сдёргивать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 12:32 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
doppler67
Друг,если ты "не в теме" что такое дифференциал и как он выглядит,то лучше не лезь сам в коробку...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 12:33 pm
doppler67 писал(а):
где можно найти фото, Коробку сдёргивать?
Фото какие есть держи, коробку если чинить дифф,
не только сдергивать, но и разбирать/собирать придется
107.jpg [ 59.89 КБ | Просмотров: 8711 ]
108.jpg [ 76.25 КБ | Просмотров: 8711 ]
208.jpg [ 56.36 КБ | Просмотров: 8711 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 4:34 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Парни у меня такая проблема:
Поменял пыльники на внешних шрусах....Через некоторое время заметил, что при повороте руля в любую сторону происходит стук (повторяющийся, частота меняется в зависимости от скорости поворота).
Но самое интересное, то что по мере так называемого "прогрева" машины (5-10 минут) стук уходит. Связано ли это с заменой пыльников?
Если связанно, то как? коробка автомат.До этого ездил, не стучало, все работало отлично.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 4:36 pm
Okshish
Похоже на хруст шрусов, может смазка г..но, может грязь попала когда менял.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 11:56 pm
спасибо
методом исключения ,ремонта и чтения пришёл к 2м выводам относительно моего типа вибрации
вибрация такого типа как у меня ,если исключить колёса ,диски ,подшипник ступицы и полуоси может быть в 3х случаях
1.Выработка стаканов трипода (речь даже о лёгкой микронной выработке,этот узел отвечает за передачу момента в первую очередь )
2.Люфт соединения стакан-дифференциал
3.Коробас (барабас терра инкогнита) :pi_rat:
пока нарисовалось 2 вопроса
1.много ли выльется масла из коробки в процессе изьятия стаканов (с осями)
2.Цена стакана (трипода) SAT TO504 подойдёт? Изображение
это то что я могу(и обязан был сделать после покупки авто) сам лично до дорогостоящего вскрытия коробаса (которое повлечёт смену сцепления,корзины с выжимным и задней подушки движка с ремонтом текущей рулевой рейки)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 6:30 am
1.Выльется, сколько не проверял, можно же слить в чистую посудину,
предварительно все почистив, чтоб не насыпалось, в процессе слива.
2.SAT судя по отзывам, не стоит брать, твой может оказаться лучше,
все равно снимать собрался, в снятом состоянии и продиагностируй,
но я почему то больше на разбитый корпус диффа думаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 9:42 am
doppler67
сат говно. У меня есть оригинал б\у, могу продать.
При снятии масло почти все выльется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 11:35 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67
Смотря как поддомкратишь машину. У меня выливалось 1,0-1,5 литра примерно, но машину была приподнята чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 5:26 pm
а сложно потом заливать?
без ямы это реально?
