chmel
Добавлено: Чт сен 10, 2015 8:44 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 12:22 am Сообщения: 33 Откуда: волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
 Огромное спасибо. Этого производителя экзист не предлогал только асва. Всем спасибо.
Uvelir
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:17 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 07, 2015 10:04 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
привет,  что делать у меня чтото хрустит а точнее чтото постукивает толи по кузову а не то в руль когда повышаеш скорость стук учещается, когда тормозиш очень сильно отдаёт в педаль. images/smilies/bc.gif
Ivan1987
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:28 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Uvelir Может у тебя подшипник ступичный накрылся?
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
doppler67
Добавлено: Пн окт 12, 2015 12:12 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
Последний раз редактировалось doppler67 Сб окт 17, 2015 11:59 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
alexrotor
Добавлено: Пн окт 12, 2015 1:06 pm |
doppler67 Внутри дифа посадка разбита. Замена шруса не поможет.
doppler67
Добавлено: Пн окт 12, 2015 1:44 pm |
Спасибо, и как теперь быть?
Просто на скорости дубасит
Думал диски,но вроде как проточил .стало чуть лучше
но в целом бу бу бу
doppler67
Добавлено: Пн окт 12, 2015 6:21 pm |
del
Последний раз редактировалось doppler67 Пн окт 19, 2015 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
baloven
Добавлено: Пн окт 12, 2015 6:26 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67 писал(а): Спасибо, и как теперь быть? Просто на скорости дубасит Думал диски,но вроде как проточил .стало чуть лучше но в целом бу бу бу Попробуй стандартные процедуры: балансировка колес, временная замена дисков с резиной на заведомо хорошие.
alexrotor
Добавлено: Пн окт 12, 2015 6:33 pm |
doppler67 Подшипник ступицы как поживает??
Череп
Добавлено: Пн окт 12, 2015 7:17 pm |
doppler67 писал(а): может из за этого разбитя дубасить на скорости? Может. И наверное не только дубасить. Нада подшыпник менять, а лучше оба, пока главная пара жива.
Fidel
Добавлено: Пн окт 12, 2015 7:24 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Нада подшыпник менять, а лучше оба, пока главная пара жива. К подшипникам тот люфт никакого отношения не имеет. Болтается хвостовик шарнира в корпусе дифференциала, а не дифференциал в подшипниках. doppler67Дубасит при разгоне, или даже при движении накатом?
baloven
Добавлено: Пн окт 12, 2015 7:25 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Черепашка-ниндзя писал(а): Может. И наверное не только дубасить. Нада подшыпник менять, а лучше оба, пока главная пара жива. Посадка в дифе разбита или нет? Если да - то причем тут подшипники?
Череп
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:05 pm |
baloven Дифф на подшипники опирается. baloven писал(а): Посадка в дифе разбита или нет? А это надо исследовать. По фото или видео ничего сказать нельзя. Вынуть обойму трипода, взять подходящий труба или лом и покачать сам дифф. Повернуть на 45 градусов и снова покачать. И тд весь оборот. Про разбитую посадку и ее влияние на подшипники диффа, я лично вам когда-то писал. Что я с этим делал, я тоже писал. Правдо это был задний редуктор на Калдине. Если у вас сохранился текст, можете выложить его сюда. Сочинять повторно в лом.
baloven
Добавлено: Пн окт 12, 2015 9:18 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Черепашка-ниндзя писал(а): baloven Дифф на подшипники опирается.
Про разбитую посадку и ее влияние на подшипники диффа, я лично вам когда-то писал. Что я с этим делал, я тоже писал. Правдо это был задний редуктор на Калдине. Если у вас сохранился текст, можете выложить его сюда. Сочинять повторно в лом. Знаю, помню. По Вашей просьбе выкладываю.... "было дело, ремонтировал задний редуктор на Калдине. Посмотрел фото. Твой случай конечно тяжелый. Есть у тебя такие варианты: 1) искать другую коробку 2) искать другой дифф, мерять на диаметры и эллипсность с пристрастием. 3) пытаться ремонтировать В любом случае, привода протачивать от нагартовки. Можно просто другие поставить. В моем случае выходы на внутренние гранаты были немного раздолбаны, сами гранаты целые, без нагартовки, посадочные места подшипников превратились в эллипс с разницей 1мм. Подши естественно сожрало и дифф болтался свободно. По началу пошел искать корпус, но его нигде не было, а за б/у редуктор хотели 10тыс. Решил поправить посадочные места подшипников. Для этого давил прессом по длинной стороне. Получилось с хз какой попытки. Тут главное не переусердствовать и очень внимательно мерять каждые 1/8 оборота. Эллипс превратился в квадрат с разницей между длинными и короткими сторонами 0,3 мм, потом носил токарю на проточку посадочных мест подшипников под базовый диаметр. Сами сателлиты были изношены, но я с ними ничего не делал. Просто собрал обратно как есть. Работа хоть и не образцовая, но результат был. 5 лет отъездил без каких-либо проблем и стуков от задней подвески." и "Гранаты как раз опираются на отверстия в корпусе диффа. Чем больше там люфт, тем быстрее разобьется дифф и главная передача. Будешь разбирать дифф и увидишь, на что там можно опираться в сателлитах. Они маленькие и опорной площади у них очень мало. Менять коробас или нет, решай сам. Сможешь отремонтировать, значит оставь и отремонтируй. Найди хотя бы как минимум живой дифф или годный к восстановлению. Чем грозит, написал выше - будет повышенный износ главной пары, грохот, сожрет подшипники диффа, потом раздолбит сальники приводов и масло потечет на землю. А вот когда - вопрос времени. Я с грохочущим редуктором 3 года ездил. Сколько до меня ездили - не знаю. Но у меня пробег был 5-7 тыс в год."
doppler67
Добавлено: Вт окт 13, 2015 12:19 pm |
спасибо .понял нашёл ещё кое что Цитата: Gena отседоваТы лучше посмотри не болтается ли внутренний шрус в коробке. У меня было так - поехал в казань - началась сильная вибрация после 60 км\ч приехал туда - подвесил по очереди колесо и включал 3 передачу - так вот при вывышенном правом колеса повторялась вибрация - кое как доехал до Ухты - там поменял правую внутреннию гранату с подвесным (брал в сборе Фебест) - поехал в сыктывкар а вибрация осталось (причем ездя по ухте её не было, а как по трассе проехал 100 км началась. Дома ездя по городу вибрации опять как не бывало. А во сейчас вылез стук с левой стороны у коробки. ТАк же вывесили левое колесо и услышали четкий стук биения левого привода в коробке. Так что или менять дифференциал или всю коробку))))) Тем по этой проблеме у Карин полно. Один вопрос где можно найти фото коробки в части дифференциала легионовский букварь нарисован лакончиным самураем и ничего не понять.а яндекс слабо гуглит "4afe дифферениал" В теме про коробки - обычно только про коробки без должного внимания этим отверстиям А мне нужно понять какая там толщина и что делать А то куплю коробку.а окажется что она без дифферениала.я реально не могу всего знать.от этого и тремор на эту теу И ещё где прочесть про ремонты этого выработонного отверстия под валы в дифференциале Коробку насколько я понял надо будет сдёргивать?
alek-r2008
Добавлено: Вт окт 13, 2015 12:32 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
doppler67 Друг,если ты "не в теме" что такое дифференциал и как он выглядит,то лучше не лезь сам в коробку...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 13, 2015 12:33 pm |
doppler67 писал(а): где можно найти фото, Коробку сдёргивать? Фото какие есть держи, коробку если чинить дифф, не только сдергивать, но и разбирать/собирать придется
107.jpg [ 59.89 КБ | Просмотров: 8715 ]
108.jpg [ 76.25 КБ | Просмотров: 8715 ]
208.jpg [ 56.36 КБ | Просмотров: 8715 ]
_________________ Алексей.
Okshish
Добавлено: Вт окт 13, 2015 4:34 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Парни у меня такая проблема: Поменял пыльники на внешних шрусах....Через некоторое время заметил, что при повороте руля в любую сторону происходит стук (повторяющийся, частота меняется в зависимости от скорости поворота). Но самое интересное, то что по мере так называемого "прогрева" машины (5-10 минут) стук уходит. Связано ли это с заменой пыльников? Если связанно, то как? коробка автомат.До этого ездил, не стучало, все работало отлично.
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
alexrotor
Добавлено: Вт окт 13, 2015 4:36 pm |
Okshish Похоже на хруст шрусов, может смазка г..но, может грязь попала когда менял.
doppler67
Добавлено: Вт окт 13, 2015 11:56 pm |
ALEX-72 писал(а): doppler67 писал(а): где можно найти фото, Коробку сдёргивать? Фото какие есть держи, коробку если чинить дифф, не только сдергивать, но и разбирать/собирать придется спасибо методом исключения ,ремонта и чтения пришёл к 2м выводам относительно моего типа вибрации вибрация такого типа как у меня ,если исключить колёса ,диски ,подшипник ступицы и полуоси может быть в 3х случаях 1.Выработка стаканов трипода (речь даже о лёгкой микронной выработке,этот узел отвечает за передачу момента в первую очередь ) 2.Люфт соединения стакан-дифференциал 3.Коробас (барабас терра инкогнита) пока нарисовалось 2 вопроса 1.много ли выльется масла из коробки в процессе изьятия стаканов (с осями) 2.Цена стакана (трипода) SAT TO504 подойдёт?  это то что я могу(и обязан был сделать после покупки авто) сам лично до дорогостоящего вскрытия коробаса (которое повлечёт смену сцепления,корзины с выжимным и задней подушки движка с ремонтом текущей рулевой рейки)
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 14, 2015 6:30 am |
doppler67 писал(а): 1.много ли выльется масла из коробки в процессе изьятия стаканов (с осями) 2.Цена стакана (трипода) SAT TO504 подойдёт? 1.Выльется, сколько не проверял, можно же слить в чистую посудину, предварительно все почистив, чтоб не насыпалось, в процессе слива. 2.SAT судя по отзывам, не стоит брать, твой может оказаться лучше, все равно снимать собрался, в снятом состоянии и продиагностируй, но я почему то больше на разбитый корпус диффа думаю.
alexrotor
Добавлено: Ср окт 14, 2015 9:42 am |
doppler67 сат говно. У меня есть оригинал б\у, могу продать. При снятии масло почти все выльется.
baloven
Добавлено: Ср окт 14, 2015 11:35 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67Цитата: 1.много ли выльется масла из коробки в процессе изьятия стаканов (с осями) Смотря как поддомкратишь машину. У меня выливалось 1,0-1,5 литра примерно, но машину была приподнята чуть-чуть.
doppler67
Добавлено: Ср окт 14, 2015 5:26 pm |
а сложно потом заливать?
без ямы это реально?
