Сергей77
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:16 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 3:22 pm Сообщения: 32 Откуда: Новоуральск (70км от ЕКБ) Репутация: 0 [ ? ]
1) Поменял масло и фильтр, залил 4 л, по-моему давит масло! Почему? На прогретом после 10-15 мин показывает МАХ.
2) Что за пимпочка с дырочкой на блоке? Может что отпало?  см.фото
IMG_2412.jpg [ 96.43 КБ | Просмотров: 3240 ]
_________________ Carina 1,8 MYROAD Двиг.7А-FE LB 120 л.с. АКПП, 1996 г.в. японка
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:41 pm |
Фильтр с правильным усилием прикручен? Уплотнительное колечко из канавки не вылезло? Посадочная плоскость на блоке чистая была, без раковин? Ну, штуцер резьбовой погнуть довольно проблематично...
А "штучка с дырочкой" - это не на блоке. Это технологическое отверстие в промежуточном поддоне (на 7A-FE такое есть, на 4A-FE нету). Насколько я понимаю ,ничего туда вставляться и не должно.
Сергей77
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:48 pm |
Закручивал как учили. руками довольно сильно. Шлиц был ровный.
Beso, а можно выкрутить и вкрутить снова? Кстати для 1,8л 7AFE -правильный я фильтр вкрутил (короткий)?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:51 pm |
Сергей77 писал(а): руками довольно сильно 3/4 оборота после касания, обычно. Можно попробовать приотпустить и закрутить на то же место. Может, как-то "подкусило" колечко-прокладку, если не очень хорошо смазана была... Сергей77 писал(а): 1,8л 7AFE -правильный я фильтр
Да, правильный. Эти "короткие" фильтры по каталогу идут на все КариноЕшные FE-моторы... А вот на GE требуются уже длинные, с увеличенной площадью фильтрующей шторки. Хотя можно такие и на FE прикручивать, плохого ничего не будет.
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:59 pm |
Сергей77 писал(а): Кстати для 1,8л 7AFE -правильный я фильтр вкрутил (короткий)?
Оригинальные фильтры с буквенными кодами это уже неправильно.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:09 am |
voldemarik писал(а): с буквенными кодами
Тоже читал тесты в глянцевых автожурналах?
Много есть на свете неправильного...
Сергей77
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:17 am |
Может потому и давит, что неправильный фильтр... А какой надо, с цифровыми кодами? Щас все подделывают китаёзы.
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:47 am |
Beso писал(а): на 7A-FE такое есть, на 4A-FE нету
У меня вроде именно туда трубка входит
Постараюсь сфотать...
дядя
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:50 am |
Dmitry_R писал(а): У меня вроде именно туда трубка входит
Это трубочка, если я не ошибаюсь с масленного радиатора у меня она тоже есть.
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 31, 2009 1:00 am |
Угу именно с радиатора.
Alex27104
Добавлено: Вт мар 31, 2009 1:10 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Мля, точно, точно! А я то весь мозг сломал, что же это до боли знакомая дырдочка  По делу, где то читал, что у одного резьба была "кривая" на фильтре, вот и сочилось. А так, моё мнение-колечко уплотнительное вылезло
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Сергей77
Добавлено: Вт мар 31, 2009 1:19 am |
А у меня значит нету маслянного радиатора? Он же выглядит, как змеевик перед двумя основными охлаждения и кондера? Кто спер? А?
дядя
Добавлено: Вт мар 31, 2009 1:24 am |
Сергей77 писал(а): Он же выглядит, как змеевик
Не совсем,как змеевик,это ты наверное путаешь со змеевиком на гидроке.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 1:45 am |
Сергей77 писал(а): нету маслянного радиатора?
А вот так вот японцы сами себя обижали... Для Европы на Карины Е ставился масляный радиатор на А-моторы. А для своего рынка - нет. Потому и филтр у тебя прикручен прямо на блок, а не поверх проставки. И слива масла у тебя нету в поддон из радиатора.
ЗЫ: ребяты с 4A-FE-шными моторами, не ищите ТАКУЮ ЖЕ пимпочку на своих поддонах. У 7A-FE поддон ДРУГОЙ, он составной. Верхняя часть ("проставка) силуминовая, а к ней уж снизу прикручивается штампованный стальной поддончик меньшего размера, чем на 4А.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 9:19 am |
Beso писал(а): Тоже читал тесты в глянцевых автожурналах?
Нет, читал на дроме, тоуота клабе и в других местах спрашивал про этот фильтр. Хотя он у меня есть, засранцы по замене прислали.
Диваныч
Добавлено: Вт мар 31, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 7:16 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): Сергей77 писал(а): нету маслянного радиатора? А вот так вот японцы сами себя обижали... Для Европы на Карины Е ставился масляный радиатор на А-моторы. А для своего рынка - нет. Потому и филтр у тебя прикручен прямо на блок, а не поверх проставки. И слива масла у тебя нету в поддон из радиатора. ЗЫ: ребяты с 4A-FE-шными моторами, не ищите ТАКУЮ ЖЕ пимпочку на своих поддонах. У 7A-FE поддон ДРУГОЙ, он составной. Верхняя часть ("проставка) силуминовая, а к ней уж снизу прикручивается штампованный стальной поддончик меньшего размера, чем на 4А.
У меня японка, стоит масляный радиатор. так что по поводу того что японцы для себя его не делали, это чистой воды неправда.
_________________ Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
BrabusS
Добавлено: Вт мар 31, 2009 9:27 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
У меня мотор с японской машмны)
Там нету радиатора маляного
Можно поставить, но он там не нуна, температуру держит нормально.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Zema
Добавлено: Вт мар 31, 2009 9:33 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
тоже самое!
сочится масло из под фильтра
только на морозах
щас потеплело вроде как все ОК
но буду менять фильтр с маслом
масло ENEOS а фильтр какой дадут
выбор не велик
кстати затягивали фильтр ключом каким то
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 31, 2009 9:39 am |
BrabusS писал(а): температуру держит нормально.
У тебя датчик темп. масла стоит? Какая тогда температура масла по трассе через 20-30 мин. ???
Добавлено: Вт мар 31, 2009 9:49 am |
Диваныч писал(а): У меня японка
Сделанная в японии и для японского рынка не одно и тоже.
BrabusS
Масло хз)
Основная в норме)
Маслом в салон не тянет, цвет у масла нормальный.
Если япы сделали без радиатора , значит должен ездить без радиатора.
Как вариант, радиатор ставили из-за радиатора кондея, хренова продувается.....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Алексей60
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:13 am |
У меня тут по подвеске ребята делали, ну и сказал, что б масло заменили, заодно, раз уж под машиной работают. Домой приехал, думаю дай гляну, а там из под фильтра масло тоненьким ручейком по поддону вниз. мать их...
Достал я свой ключик волшебный, и подтянул гр. на 10. Видимо от руки закрутили, а дотянуть силенок не хватило(не очень то и удобно там усилие прикладывать)
P/S/ Эти идиоты еще и масла бухнули 4 литра, хотя сказал - 3.5л!
Так на щупе было выше буквы F, не то что выше метки...
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:16 am |
BrabusS писал(а): температуру держит нормально. BrabusS писал(а): Масло хз) Речь именно про МАСЛЯННЫЙ радиатор и он нуже для охлаждения именно МАСЛА. И если ты не знаешь температуру масла, то ты не можешь писать что оно в норме. При хорошем прохвате, по трассе, вполне встречающеся явление: Вода 85 , масло 150 (критическая температура масла 130) BrabusS писал(а): Маслом в салон не тянет
Маслом тянуть начнет после 180-200 градусов, это тебе воду слить для этого надо.
Сергей77
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:23 am |
Блин! Похоже малость перелил масла! Я залил 4,0 канистру ELF п/синт.
Тут кто-то выкладывал фотку из Букваря: в 7А-ФЕ идет 3,7 л - с заменой фильтра; 4,3 - в СУХОЙ двигат.БЕЗ масл.радиатора. А у меня же был не сухой! Как слить маленько масла и не испачкаться?
BrabusS
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:26 am |
Ну дык в таком случае, японец ездил с завода без маслянного радиатора.
Тойота преднамеренно убивает свои моторы Ы)
А мослом тянуло на старом моторе) Патамучта оно горело вместе с бензином
Воть, заморочился....
На коронах нет маслянного радиатора( EPC не нашел...
Только для 2с мотора....
карина фф такаяже ерунда....
Билат, некачу поддон менять(
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
