vasilver
Добавлено: Вт окт 27, 2015 10:18 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Цитата: Правый трос срабатывает, когда ручник затягиваешь да, колодки натягиваются обе. Но прававый барабан не блокируется. Я вот грешу может быть я механизмы саморегулировки местами препеутал? на фотках смотрю у всех весло жостко зацеплено в зубчатом колёсике. а у меня оно как будто висит ниже колёсика. при попытке зацепить за колёсико, оно просто прокручивается вниз.
Dimon_2C
Добавлено: Вт окт 27, 2015 11:52 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Позвольте влезу в беседу, потому как сам недавно менял колодки. Так вот, после замены, срабатывал левый, правый недожимал. После отпускания ручника, левое колесо свободно вращается, правое нет. Тросы заменены были на новые (оригинал), включая центральный. Оказалось, что рычаг ручника на задней колодке правого колеса практически не имел свободного хода (куда я смотрел когда ставил незнаю). Колодки ТРВ кстати. Вылечил демонтажем и разработкой в тисках. Вывод: перед установкой любых колодок проверяйте ход рычага на задних колодках, он должен быть свободный! установка и снятие барабанов со ступицы, при замене колодок, должно быть свободным, без особых усилий и применения выжимных болтов (проточка кромки барабанов на нождаке) Всем успехов!
vasilver
Добавлено: Ср окт 28, 2015 11:37 am |
Цитата: казалось, что рычаг ручника на задней колодке правого колеса практически не имел свободного хода (куда я смотрел когда ставил незнаю) Вот это действительно трудно не заметить
RePit
Добавлено: Ср окт 28, 2015 11:32 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
вот и собрал тормозилки, езжу притормаживаю барабаны тепленькие, а ручника нет вообще, в чем дело? троса новые, 150км откатал, уже механизм саморазводки должен наверное подтянуть что нужно. или в салоне подтягивать тросик?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Добавлено: Чт окт 29, 2015 3:22 am |
Если в салоне не дотянут,то нужно подтянуть.
RePit
Добавлено: Чт окт 29, 2015 8:47 am |
Двигатель: 4A LB
Сергей С@ныч писал(а): в салоне нужно подтянуть. на старых тросах и со старыми барабанами ручник был. сняв барабан на что обратить внимание?
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 29, 2015 10:30 am |
RePit Механизм саморазводки, срабатывает от ручника, ты наверное им не пользуешься, вот и не подводит колодки к барабану, можно в ручную покрутить его, до момента касания колодки барабана, и чуток отпустить.
_________________ Алексей.
vasilver
Добавлено: Чт окт 29, 2015 2:09 pm |
Кто подскажет? Рычажок который цепляется за колесико саморегулировки должен быть в зацеплении с колесиком или же быть опущен чуть ниже самого колесика?
Виталичек
Добавлено: Чт окт 29, 2015 2:14 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
vasilverДолжен быть в зацеплении с "колёсиком" зубчатым. Добавлено спустя 19 минут 34 секунды:vasilverВот здесь есть фото viewtopic.php?p=318347#p318347
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
RePit
Добавлено: Чт окт 29, 2015 10:23 pm |
Двигатель: 4A LB
ALEX-72 писал(а): RePit Механизм саморазводки, срабатывает от ручника,.  у меня так
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 30, 2015 7:30 am |
RePit писал(а): у меня так А маленькая пружинка, на флажке установлена?, на твоем фото не видно ее, выше ссылку давали, там ее видно.
vasilver
Добавлено: Пт окт 30, 2015 5:54 pm |
Понял, спасибо. Все таки перепутал местами саморегулировки
RePit
Добавлено: Пт окт 30, 2015 9:32 pm |
Двигатель: 4A LB
ALEX-72 писал(а): RePit писал(а): у меня так маленькая пружинка, на флажке установлена. да это фото в процессе, пружинка регулятора была надета, прижимной крепеж правой колодки, затем тросик ручника и нижняя стяжная пружина, сейчас 220км накатал, вроде лучше, но не то.
uncle_grin
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 4:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб апр 26, 2014 1:37 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Sanchis85 писал(а): Пожалуйста:   Глядя на две этих картинки не кажется ли вам, друзья мои, что в пакетике с левым регулятором лежит правый???
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 4:35 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Если в салоне не дотянут,то нужно подтянуть. Так ты в салоне подтянул основной трос?
kizia227
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 5:18 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Механизм саморазводки, срабатывает от ручника Немного поправлю, с вашего позволения, механизм срабатывает ,когда нажимаешь на педаль тормоза(сам лично проверял,взял две отвертки и развел колодки также, как работает цилиндр, механизм сработал) Если отводить за рычаг ручника, то на механизме никаких телодвижений не происходит. И по поводу натяжки тросика ручника: тросик натягивается один раз на заводе и при замене колодок туда не надо лезть. (Ух,уж этот советский автопром- три щелчка ручничек, вводит многих в заблуждение) Рычаг на задней колодке должен упираться ограничителем в саму колодку, что-бы у рычага был ход .
Мурат1623
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 6:38 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
uncle_grin писал(а): в пакетике с левым регулятором лежит правый??? Так и есть,эта правая.
uncle_grin
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 6:53 pm |
| Студент |
Получается, по каталогу они перепутаны Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:Интересно, получится ли у меня поставить собачку, которая по шестерне ползает, изнутрт колодки
Мурат1623
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 7:14 pm |
А в чём проблем-то,сам недавно менял всё.
uncle_grin
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 7:19 pm |
| Студент |
А проблниа в том, что собачка в левом колесе сгнила, заказал левую- прислали. По номерам бьет, но в пакете лежит правая. Взял в магазине еще одну -та же история, правая. Ждать долго, три дня, а хочется на выходных перебрать. Как-то так.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: т.е. Думаете, получится изнутри поставить. Правая распорка вместо левой работать будет, я смотрел, зубцы на гайке в нужную сторону смотрят.
Мурат1623
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 8:50 pm |
Так купи нужную.Изнутри флажок установить?-как это.Мозг не ипай себе и другим.Сделай всё как положено,ато работать не будет
Gans_s
Добавлено: Чт апр 14, 2016 1:26 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Болт на сколько я знаю просто выбивается... И обратно соответственно.
t068071.jpg [ 225.03 КБ | Просмотров: 10366 ]
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
arm9
Добавлено: Чт апр 14, 2016 1:40 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2016 1:35 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Gans_s писал(а): Болт на сколько я знаю просто выбивается... И обратно соответственно. А как обратно забить - там же нету размаха см.2-3 расстояние? Надо как-то его вдавить. Руками войдет или надо как-то может струбциной подлезть?
Gans_s
Добавлено: Чт апр 14, 2016 1:46 pm |
Двигатель: 7AFE
arm9 писал(а): А как обратно забить - там же нету размаха см.2-3 расстояние? Надо как-то его вдавить. Руками войдет или надо как-то может струбциной подлезть? А если вставить, подставить шайбы или гайку большего диаметра и подтянуть. Ща ребята подскажут, точно) Насоветую тебе сейчас)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
