Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние барабаны
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 10:18 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Правый трос срабатывает, когда ручник затягиваешь
да, колодки натягиваются обе. Но прававый барабан не блокируется. Я вот грешу может быть я механизмы саморегулировки местами препеутал? на фотках смотрю у всех весло жостко зацеплено в зубчатом колёсике. а у меня оно как будто висит ниже колёсика. при попытке зацепить за колёсико, оно просто прокручивается вниз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 11:52 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Позвольте влезу в беседу, потому как сам недавно менял колодки.
Так вот, после замены, срабатывал левый, правый недожимал. После отпускания ручника, левое колесо свободно вращается, правое нет. Тросы заменены были на новые (оригинал), включая центральный. Оказалось, что рычаг ручника на задней колодке правого колеса практически не имел свободного хода (куда я смотрел когда ставил незнаю). Колодки ТРВ кстати. Вылечил демонтажем и разработкой в тисках. Вывод: перед установкой любых колодок проверяйте ход рычага на задних колодках, он должен быть свободный! установка и снятие барабанов со ступицы, при замене колодок, должно быть свободным, без особых усилий и применения выжимных болтов (проточка кромки барабанов на нождаке) Всем успехов!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:37 am
Вот это действительно трудно не заметить :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:32 pm
Двигатель: 4A LB
вот и собрал тормозилки, езжу притормаживаю барабаны тепленькие, а ручника нет вообще, в чем дело? троса новые, 150км откатал, уже механизм саморазводки должен наверное подтянуть что нужно. или в салоне подтягивать тросик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 3:22 am
Если в салоне не дотянут,то нужно подтянуть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 8:47 am
Двигатель: 4A LB
в салоне нужно подтянуть.
на старых тросах и со старыми барабанами ручник был.
сняв барабан на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 10:30 am
RePit
Механизм саморазводки, срабатывает от ручника, ты наверное им не пользуешься,
вот и не подводит колодки к барабану, можно в ручную покрутить его, до момента
касания колодки барабана, и чуток отпустить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 2:09 pm
Кто подскажет? Рычажок который цепляется за колесико саморегулировки должен быть в зацеплении с колесиком или же быть опущен чуть ниже самого колесика?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 2:14 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
vasilver
Должен быть в зацеплении с "колёсиком" зубчатым.
Добавлено спустя 19 минут 34 секунды:
vasilver
Вот здесь есть фото viewtopic.php?p=318347#p318347
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 10:23 pm
Двигатель: 4A LB
ALEX-72 писал(а):
RePit
Механизм саморазводки, срабатывает от ручника,.
у меня так
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 7:30 am
RePit писал(а):
у меня так
А маленькая пружинка, на флажке установлена?, на твоем
фото не видно ее, выше ссылку давали, там ее видно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 5:54 pm
Понял, спасибо. Все таки перепутал местами саморегулировки
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 9:32 pm
Двигатель: 4A LB
ALEX-72 писал(а):
RePit писал(а):
у меня так
маленькая пружинка, на флажке установлена.
да это фото в процессе, пружинка регулятора была надета, прижимной крепеж правой колодки, затем тросик ручника и нижняя стяжная пружина,
сейчас 220км накатал, вроде лучше, но не то.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 4:23 pm
Машина: Toyota CarinaE
Пожалуйста:
Глядя на две этих картинки не кажется ли вам, друзья мои, что в пакетике с левым регулятором лежит правый???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 4:35 pm
Так ты в салоне подтянул основной трос?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 5:18 pm
Немного поправлю, с вашего позволения, механизм срабатывает ,когда нажимаешь на педаль тормоза(сам лично проверял,взял две отвертки и развел колодки также, как работает цилиндр, механизм сработал) Если отводить за рычаг ручника, то на механизме никаких телодвижений не происходит. И по поводу натяжки тросика ручника: тросик натягивается один раз на заводе и при замене колодок туда не надо лезть. (Ух,уж этот советский автопром- три щелчка ручничек, вводит многих в заблуждение) Рычаг на задней колодке должен упираться ограничителем в саму колодку, что-бы у рычага был ход .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 6:38 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Так и есть,эта правая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 6:53 pm
Получается, по каталогу они перепутаны :(
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Интересно, получится ли у меня поставить собачку, которая по шестерне ползает, изнутрт колодки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 7:14 pm
А в чём проблем-то,сам недавно менял всё.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 7:19 pm
А проблниа в том, что собачка в левом колесе сгнила, заказал левую- прислали. По номерам бьет, но в пакете лежит правая. Взял в магазине еще одну -та же история, правая. Ждать долго, три дня, а хочется на выходных перебрать. Как-то так.
т.е. Думаете, получится изнутри поставить. Правая распорка вместо левой работать будет, я смотрел, зубцы на гайке в нужную сторону смотрят.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 8:50 pm
Так купи нужную.Изнутри флажок установить?-как это.Мозг не ипай себе и другим.Сделай всё как положено,ато работать не будет
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 1:21 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
А кто подскажет по моей проблеме
Вопрос первый, у меня нету одного болта в ступице на левом колесе (на фото они все т.к. фотил правое). Как его поставить? Он как-то впресовывается? Можно все сделать самому без разборки ступицы или все сложно?
См. фото 1
Вопрос второй:
На фото 2 видно что бортики внутри основы (как там она называется) погнили все и поотваливались. Собираюсь остатки поудалять и все почистить. Или отсутсвие этих бортиков очень критично и надо менять всю основу (этож дофига всего снимать - и ступицу и тп.)
См. фото 2
Комментарий к файлу: фото 1
IMG-20160414-01045.jpg [ 125.14 КБ | Просмотров: 9428 ]
Комментарий к файлу: Фото 2
IMG-20160414-01044_.jpg [ 145.23 КБ | Просмотров: 9427 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 1:26 pm
Двигатель: 7AFE
Болт на сколько я знаю просто выбивается... И обратно соответственно.
t068071.jpg [ 225.03 КБ | Просмотров: 9426 ]
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 1:40 pm
Двигатель: 1.6
А как обратно забить - там же нету размаха см.2-3 расстояние? Надо как-то его вдавить. Руками войдет или надо как-то может струбциной подлезть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 1:46 pm
Двигатель: 7AFE
А если вставить, подставить шайбы или гайку большего диаметра и подтянуть.
Ща ребята подскажут, точно)
Насоветую тебе сейчас)))
