Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 3:45 pm
Машина: carina 2c
pul752 писал(а):
Спрашивай не изготовление седла, а его шлифовку с клапаном. Не ПритиркУ!
Седла меняют, когда их выжигает или они болтаются.
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
Клапан EGR стоит против четвертого ц-ра на впускном коллекторе в районе резистора. Есть у тебя такой?
Я так понимаю,что это вакумный клапан,если он то стоит,корпус коричневого цвета и подходит два вакумных шланга.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 4:08 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Нет. К нему подходит один вакуумный и железная трубка от вып/кол-ра.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 4:18 pm
Машина: carina 2c
ааа да,да есть такой,но трубки вакумной нет
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 4:45 pm
Сними его и поставь железную пластину между ним и кол-ром. Копоти не будет внутри.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 5:09 pm
Машина: carina 2c
Заглушить имеешь виду?Спасибо за совет.
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Значит ты считаешь,что в каком состоянии у меня седла их можно еще подремантировать и со старми клапанами или новые все равно покупать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 5:42 pm
Обычный износ средней убитости :). Обзвани конторы и спрашивай именно шлифовку старых с заменой направляющих. В UT набери шлифовка и того, и того. В разговоре мастерами будешь теоретически подкован. :)
Единственное, зазоры уйдут все. Новые шайбы покупать дорого, ищи плоскошлифовальный станок.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс апр 06, 2014 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 5:52 pm
Машина: carina 2c
Понял,спасибо! отпишусь как что нибудь сделаю!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 6:06 pm
Машина: carina 2c
Всем привет,вот решил поделиться фотками своего генератора,в каком он был состоянии и как он вообьще работал,просто кусок грязи!Пока везут мне прокладку ГБЦ,перебераю навесное по тихоньку,Башку вот перебрал(закапиталил)вот вчера гену!
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Вот малость башка!
DSC00067.JPG [ 48.1 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00066.JPG [ 76.93 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00068.JPG [ 55.91 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00069.JPG [ 67.31 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00070.JPG [ 72.97 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00071.JPG [ 54.71 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00072.JPG [ 88.73 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00073.JPG [ 86.28 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00075.JPG [ 77.26 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00077.JPG [ 53.34 КБ | Просмотров: 13646 ]
DSC00039.JPG [ 67.83 КБ | Просмотров: 13644 ]
DSC00042.JPG [ 77.07 КБ | Просмотров: 13644 ]
DSC00046.JPG [ 63.26 КБ | Просмотров: 13644 ]
DSC00018.JPG [ 89.39 КБ | Просмотров: 13644 ]
DSC00055.JPG [ 84.76 КБ | Просмотров: 13644 ]
DSC00058.JPG [ 71.15 КБ | Просмотров: 13644 ]
DSC00017.JPG [ 94.83 КБ | Просмотров: 13644 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 9:52 pm
Двигатель:
Доброго всем времени суток. Не давно я купил себе тайоту карину 2с дизель как и хотел.(не кода невладел дизелем) Бывший хозяин сказал .заводи после того как свеча накаливания второй раз погаснит. Отехал от ГАИ слител шкив коленвала(шпонку провернуло).Потом выкинуло тасол (много в богажнике пустых канистр было,вроде крышка нидержит) ГБЦ была просажина на 1,2 цилиндре.Чекэнжи не когда не горит. Шкив заменил ,ГБЦ сделали. Свечина накала поставил новые.АКБ 77А 720ач. Форсунки мне затянули не денамометрическим(сколько нужно кг).Шайбы алюминевые раздавлены сильно. Два раза погасла свеча нак завелась с пол аборота. приехал , заводить второй раз долго крутить приходиться. Гаворят может сбито зажигание. нагрел и кольца залигают. Солярка из трубы не льётся,дым нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 10:40 pm
kuzen
Сформулируйте свой вопрос?
вот смотрите,сколько ошибок сделал человек:
тайоту
не кода
невладел
погаснит
слител
тасол
нидержит
просажина
в богажнике
Чекэнжи не когда
Свечина
денамометрическим
с пол аборота
залигают
Ну так же нельзя,ребята!Вы в школе учились или где?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 11:17 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Опозорил славный Белгород :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 12:13 am
Двигатель:
Первый старт нормальный, на горячию плохо заводится долго кручу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 12:47 am
well Есть чел знакомый, пишет примерно так же. А если начнет говорить, без знания китайского его не понять.
По убывающей:
1) проблема в ТНВД или форсунки на горячую начинают лить.
2) слишком маленькие зазоры в клапанах.
Компрессию надо измерить на холодную и на горячую. Если одинаковая, то п.2 отпадает.
К дизелю вообще нельзя подходить без динамометрического ключа. Затягивая "от руки" можно серьезных дров наломать. Форсунки тянутся с усилием 60Нм. Можно 55. Если перетянуть, можно сделать трещину в ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:02 am
Двигатель:
Вакумные трубки все сняты. Могут от этого плавать обороты, редко глохнет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:12 am
нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:17 am
Двигатель:
Книги нет. Какая должна быть компрессия
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:19 am
Если кондиционера нет и прогревные обороты не нужны, то можно и без них. :) На скорость, точно не влияет, а тормоза может, если в/насос на р/вале. От него (в/н) тонкая трубочку отходит.
А "плаванье" оборотов - это воздух, как правило. На обратку прозрачную трубку и смотри пузырьки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:22 am
Двигатель:
Дивгатель грели, могли и кольца залечь или нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:23 am
kuzen Какая должна быть компрессия
Если будет 25, то зиму не заметишь. :)
Если компрессии нет и масложёр, то да.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс ноя 08, 2015 1:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:25 am
Двигатель:
кондей есть но он незаправлен. насос на распредвале. толстый шланг от него к тормозам, а на тонком шланг заглушка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:39 am
перегрев и залегание колец вещи не взаимосвязанные.
Зато перегрев и появление трещин в ГБЦ, особенно на перемычках между клапанами, это легко, как 2 пальца абассфальт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:48 am
Двигатель:
Трещин в ГБЦ небыло. только просажена на первом,втором ц.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:49 am
Это как?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 2:25 am
Двигатель:
Фрезировщик сказал что повело ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 11:30 am
kuzen
Двигатель разобран?
Олег.
