denchik87
Добавлено: Вс апр 06, 2014 3:45 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Спрашивай не изготовление седла, а его шлифовку с клапаном. Не ПритиркУ! Седла меняют, когда их выжигает или они болтаются.
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд: Клапан EGR стоит против четвертого ц-ра на впускном коллекторе в районе резистора. Есть у тебя такой? Я так понимаю,что это вакумный клапан,если он то стоит,корпус коричневого цвета и подходит два вакумных шланга.
pul752
Добавлено: Вс апр 06, 2014 4:08 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Нет. К нему подходит один вакуумный и железная трубка от вып/кол-ра.
denchik87
Добавлено: Вс апр 06, 2014 4:18 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Нет. К нему подходит один вакуумный и железная трубка от вып/кол-ра. ааа да,да есть такой,но трубки вакумной нет
pul752
Добавлено: Вс апр 06, 2014 4:45 pm |
Сними его и поставь железную пластину между ним и кол-ром. Копоти не будет внутри.
denchik87
Добавлено: Вс апр 06, 2014 5:09 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Сними его и поставь железную пластину между ним и кол-ром. Копоти не будет внутри. Заглушить имеешь виду?Спасибо за совет. Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:Значит ты считаешь,что в каком состоянии у меня седла их можно еще подремантировать и со старми клапанами или новые все равно покупать?
pul752
Добавлено: Вс апр 06, 2014 5:42 pm |
Обычный износ средней убитости  . Обзвани конторы и спрашивай именно шлифовку старых с заменой направляющих. В UT набери шлифовка и того, и того. В разговоре мастерами будешь теоретически подкован.  Единственное, зазоры уйдут все. Новые шайбы покупать дорого, ищи плоскошлифовальный станок.
Последний раз редактировалось pul752 Вс апр 06, 2014 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
denchik87
Добавлено: Вс апр 06, 2014 5:52 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Обычный износ средней убитости  . Обзвани конторы и спрашивай именно шлифовку старых с заменой направляющих. В UT набери шлифовка и того, и того. В разговоре мастерами будешь теоретически подкован.  Понял,спасибо! отпишусь как что нибудь сделаю!
denchik87
Добавлено: Пт апр 25, 2014 6:06 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
kuzen
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 9:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель: 2с
Доброго всем времени суток. Не давно я купил себе тайоту карину 2с дизель как и хотел.(не кода невладел дизелем) Бывший хозяин сказал .заводи после того как свеча накаливания второй раз погаснит. Отехал от ГАИ слител шкив коленвала(шпонку провернуло).Потом выкинуло тасол (много в богажнике пустых канистр было,вроде крышка нидержит) ГБЦ была просажина на 1,2 цилиндре.Чекэнжи не когда не горит. Шкив заменил ,ГБЦ сделали. Свечина накала поставил новые.АКБ 77А 720ач. Форсунки мне затянули не денамометрическим(сколько нужно кг).Шайбы алюминевые раздавлены сильно. Два раза погасла свеча нак завелась с пол аборота. приехал , заводить второй раз долго крутить приходиться. Гаворят может сбито зажигание. нагрел и кольца залигают. Солярка из трубы не льётся,дым нормальный.
well
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 10:40 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
kuzen Сформулируйте свой вопрос? --------------------------------- вот смотрите,сколько ошибок сделал человек: тайоту не кода невладел погаснит слител тасол нидержит просажина в богажнике Чекэнжи не когда Свечина денамометрическим с пол аборота залигают
Ну так же нельзя,ребята!Вы в школе учились или где?
vasilver
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 11:17 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
kuzen
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 12:13 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Первый старт нормальный, на горячию плохо заводится долго кручу
Череп
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 12:47 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
well Есть чел знакомый, пишет примерно так же. А если начнет говорить, без знания китайского его не понять. kuzen писал(а): Первый старт нормальный, на горячию плохо заводится По убывающей: 1) проблема в ТНВД или форсунки на горячую начинают лить. 2) слишком маленькие зазоры в клапанах. Компрессию надо измерить на холодную и на горячую. Если одинаковая, то п.2 отпадает. kuzen писал(а): Форсунки мне затянули не денамометрическим К дизелю вообще нельзя подходить без динамометрического ключа. Затягивая "от руки" можно серьезных дров наломать. Форсунки тянутся с усилием 60Нм. Можно 55. Если перетянуть, можно сделать трещину в ГБЦ.
kuzen
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:02 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Вакумные трубки все сняты. Могут от этого плавать обороты, редко глохнет
Череп
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:12 am |
нет
kuzen
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:17 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Книги нет. Какая должна быть компрессия
pul752
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:19 am |
Если кондиционера нет и прогревные обороты не нужны, то можно и без них.  На скорость, точно не влияет, а тормоза может, если в/насос на р/вале. От него (в/н) тонкая трубочку отходит. А "плаванье" оборотов - это воздух, как правило. На обратку прозрачную трубку и смотри пузырьки.
kuzen
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:22 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Дивгатель грели, могли и кольца залечь или нет
pul752
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:23 am |
kuzen Какая должна быть компрессия Если будет 25, то зиму не заметишь. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Если компрессии нет и масложёр, то да.
Последний раз редактировалось pul752 Вс ноя 08, 2015 1:26 am, всего редактировалось 1 раз.
kuzen
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:25 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
кондей есть но он незаправлен. насос на распредвале. толстый шланг от него к тормозам, а на тонком шланг заглушка
Череп
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:39 am |
kuzen писал(а): Дивгатель грели, могли и кольца залечь или нет перегрев и залегание колец вещи не взаимосвязанные. Зато перегрев и появление трещин в ГБЦ, особенно на перемычках между клапанами, это легко, как 2 пальца абассфальт.
kuzen
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:48 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Трещин в ГБЦ небыло. только просажена на первом,втором ц.
Череп
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:49 am |
Это как?
kuzen
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 2:25 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Фрезировщик сказал что повело ГБЦ.
pul752
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 11:30 am |
kuzen Двигатель разобран?
