Серрегга
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 5:03 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Виктор77 писал(а): Серрегга, насколько я понял, ему нужен 14 диаметр. А я подумал. Он хочет узнать Цитата: какой максимально можно ставить размер. Читал тут что некоторые ставят даже диски R15-16 и ничего.
Люсик
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 9:07 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Серрегга писал(а): Виктор77 писал(а): Серрегга, насколько я понял, ему нужен 14 диаметр. А я подумал. Он хочет узнать Цитата: какой максимально можно ставить размер. Читал тут что некоторые ставят даже диски R15-16 и ничего.  у меня диски 14. Резина стояла 175/65/14, хочу на эти диски поставить 185-195/70-75/14. Не будет "тереться" о колесные арки? Вот и весь вопрос.
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 9:16 pm |
Люсик писал(а): 185-195/70-75/14. Не будет "тереться" о колесные арки? Вот и весь вопрос. Ой да тут вопрос то не нужно было создавать. Я думаю на 14-ых и 75 тереть не будет
pul752
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 9:33 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Люсик На родных дисках J5,5 с размерами, какие указаны, машина будет "плавать". У меня были диски от EDки J6 ×14, вот они для 195. На EDном форуме можно найти, если есть интерес.
Люсик
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 11:29 pm |
Двигатель: 4А-FE
я вот не знаю какие у меня диски родные или покупные(( В принципе понял, на 14 дисках можно немного высоту профиля поднять до 75 на лето. Ширина пусть 185 будет.
pul752
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:09 am |
До 70.
agastii
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:33 am |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
У меня зима 185/70/14 ни чего не чертит
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Люсик
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 1:26 am |
Двигатель: 4А-FE
agastii писал(а): У меня зима 185/70/14 ни чего не чертит у меня сейчас такие же стоят сейчас на лето хотел 75 высоту может 80))
vit-zp
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 2:23 am |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Больше 70? А зачем, если не секрет?
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
agastii
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 11:17 am |
Двигатель: 2.0
Люсик писал(а): на лето хотел 75 высоту может 80)) чтобы как на крейсере по волнам, при поворотах?
vit-zp
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 5:56 pm |
Вот и мне кажется, что это перебор, управляемость ухудшится, особенно в поворотах.
Люсик
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 3:19 am |
Двигатель: 4А-FE
vit-zp писал(а): Больше 70? А зачем, если не секрет? не секрет, чтобы повыше было. Ладно, всех благодарю за ответы. Поставлю я на лето такие же размером как и сейчас зимние у меня стоят!
AnDroid
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 6:39 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2015 6:18 pm Сообщения: 9 Откуда: Приднестровье Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, всем привет! Давно читаю ваш форум) Можно позавидовать вашим знаниям и умениям) Сам за рулем недавно, только 2 года. И первая машина конечно же Карина Е))) Хочу сейчас сменить родные железки 14 с резиной 185/65, на что-то посерьезней) Бюджет конечно же ограничен и "понты" не нужны) Поэтому, как основной вариант рассматриваю 15 диски с резиной 195/60. Решил чуть шире поставить резину, потому что передние колеса при резком торможении часто полностью блокируются и работает АБС, а машина весело летит дальше) Вот и решил, что нужно увеличить сцепление колес с дорогой, потому что 185 резина реально тонкая. Поэтому у меня довольно глупый вопрос, нормально ли встанет 195/60 на 15 дисках и какой вылет дисков лучше всего брать? Возможно этот вопрос уже рассматривался, но я честно говоря не нашел, потому что у вас споры больше про 16-17 диски, а я в ту строну даже не смотрю За передок я особо не переживаю, а вот задок у Карины оч мягкий и при загрузке машины не хочется тереть арки... Часто груженый родителями катаюсь) Заранее спасибо за ответ) Забыл сказать, машина англичанка в седане.
alexrotor
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 6:43 pm |
AnDroid Встанет, вылет от 55 до 38 встает, но лучше родной 45.
sever.max
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 6:45 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
AnDroid Можно улучшить сцепление более лучшей резиной(это если у тебя бюджетный вариант,поставить какие нибудь бодрее) А так мой совет купи себе диски с ЖТИхи они стоковые,не убиваемые,многие отдают их не дорого,да и смотрятся норм,но всё равно резина нужна хорошая и с хорошим протектором! Как раз можно одеть на них 195/60/15, у меня сток ЖТИхи стоят 195/65/15 ширина 6 вылет 39 всё в огнях!
Серрегга
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 7:06 pm |
sever.max писал(а): у меня сток ЖТИхи стоят 195/65/15 ширина 6 вылет 39 всё в огнях! У меня зима стоит на таких же дисках правда 195/60/15 резине. Лежали без дела проставки 5 мм. одел. Стало еще красивее
AnDroid
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 8:03 pm |
| Практикант |
sever.max писал(а): AnDroid Можно улучшить сцепление более лучшей резиной(это если у тебя бюджетный вариант,поставить какие нибудь бодрее) А так мой совет купи себе диски с ЖТИхи они стоковые,не убиваемые,многие отдают их не дорого,да и смотрятся норм,но всё равно резина нужна хорошая и с хорошим протектором! Как раз можно одеть на них 195/60/15, у меня сток ЖТИхи стоят 195/65/15 ширина 6 вылет 39 всё в огнях! А какой вылет лучше с такими шинами, 39 или 45? При 39 вылете до арок далеко при полной загрузке машины?))
sever.max
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 8:40 pm |
с таким вылетом колесо внутри арки получается! С моими колёсами растояние от края резины до арки прилично остаётся!
Djenya
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 9:15 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
AnDroid писал(а): Поэтому, как основной вариант рассматриваю 15 диски с резиной 195/60.
Поэтому у меня довольно глупый вопрос, нормально ли встанет 195/60 на 15 дисках и какой вылет дисков лучше всего брать? . Встанет нормально! И смотреться будет отлично alexrotor писал(а): Встанет, вылет от 55 до 38 встает, но лучше родной 45. Полностью согласен. Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:Вот мои: 195х60хR15 Вылет 45.
Диски.jpg [ 404.54 КБ | Просмотров: 5676 ]
AnDroid
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 10:28 pm |
| Практикант |
Мужики, спасибо! Как прикуплю новые диски и резину, обязательно выложу фото)
Nikolai_23
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 5:27 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 15, 2015 5:04 pm Сообщения: 6 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E лифтбэк, 97, Бельгия
Двигатель: 1.8 LB
Добрый день! Прошу помощи по следующему вопросу. Недавно приобрел Карину Е лифтбэк VIN SB164ABK10E081900 по ПТС страна производства Бельгия (полагаю, почти тоже самое, что английская сборка). Одним из штатных типоразмеров шин является 185/65R14. Для 15 дисков шины рекомендуются соответственно 195/55. Вопрос такой: от прошлой машины осталась резина полсезона буквально отходила 185/65R15 (Yokohama). Можно ли ее поставить на какую-то 15 штамповку, чтобы не терло? Причем езда возможна как при 5 человечках в салоне, так еще и с полной загрузкой по багажнику (в гости по трассе в соседний район). Собственно, как понял несколько разное крепление задних аммортизаторов у Карин-японок и европеек, у меня европейка и пока стойки менять не планирую. Вот и вопрос по резине отсюда. Или все-таки устроить себе лучше гемор в виде продажи резины и покупки новой резины (с соответствующими временными и денежными потерями) на 14 как рекомендовано заводом-изготовителем? В принципе у нас той зимы буквально месяц (со снегом), в целом и без снега бываем...
Серрегга
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 7:48 pm |
Nikolai_23 писал(а): Для 15 дисков шины рекомендуются соответственно 195/55 Фиговый размер для каринки  . Лучше что ни будь по выше. 60 и 65 профиль тереть не будут. Смело ставь
Nikolai_23
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 9:22 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8 LB
Серрегга писал(а): Nikolai_23 писал(а): Для 15 дисков шины рекомендуются соответственно 195/55 Фиговый размер для каринки  . Лучше что ни будь по выше. 60 и 65 профиль тереть не будут. Смело ставь Не спорю, но в 1 посте табличка... Спасибо за совет, а подскажите, ширину диска под 185/65R15 5.5 j или все-таки и 6 j нормально встанет? вылет обычный 45 брать?
Djenya
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 8:45 am |
5.5 j
