Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 5:03 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Виктор77 писал(а):
Серрегга, насколько я понял, ему нужен 14 диаметр.
А я подумал. Он хочет узнать
какой максимально можно ставить размер. Читал тут что некоторые ставят даже диски R15-16 и ничего.
:ne_vi_del:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 9:07 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
:ne_vi_del:
у меня диски 14. Резина стояла 175/65/14, хочу на эти диски поставить 185-195/70-75/14. Не будет "тереться" о колесные арки? Вот и весь вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 9:16 pm
Инженер-реставратор
Ой да тут вопрос то не нужно было создавать. Я думаю на 14-ых и 75 тереть не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 9:23 pm
viewtopic.php?t=981
viewtopic.php?p=690251#p690251 и т.д.
Как-то так. Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 9:33 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Люсик
На родных дисках J5,5 с размерами, какие указаны, машина будет "плавать". У меня были диски от EDки J6 ×14, вот они для 195. На EDном форуме можно найти, если есть интерес.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 11:29 pm
Двигатель: 4А-FE
я вот не знаю какие у меня диски родные или покупные(( В принципе понял, на 14 дисках можно немного высоту профиля поднять до 75 на лето. Ширина пусть 185 будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:09 am
До 70.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:33 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
У меня зима 185/70/14 ни чего не чертит
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 1:26 am
Двигатель: 4А-FE
у меня сейчас такие же стоят сейчас на лето хотел 75 высоту может 80))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 2:23 am
Машина: Toyota Carina E sedan
Больше 70? А зачем, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 11:17 am
Двигатель: 2.0
чтобы как на крейсере по волнам, при поворотах?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 5:56 pm
Вот и мне кажется, что это перебор, управляемость ухудшится, особенно в поворотах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 3:19 am
Двигатель: 4А-FE
не секрет, чтобы повыше было.
Ладно, всех благодарю за ответы. Поставлю я на лето такие же размером как и сейчас зимние у меня стоят!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 6:39 pm
Мужики, всем привет!
Давно читаю ваш форум) Можно позавидовать вашим знаниям и умениям) Сам за рулем недавно, только 2 года. И первая машина конечно же Карина Е)))
Хочу сейчас сменить родные железки 14 с резиной 185/65, на что-то посерьезней) Бюджет конечно же ограничен и "понты" не нужны)
Поэтому, как основной вариант рассматриваю 15 диски с резиной 195/60. Решил чуть шире поставить резину, потому что передние колеса при резком торможении часто полностью блокируются и работает АБС, а машина весело летит дальше) Вот и решил, что нужно увеличить сцепление колес с дорогой, потому что 185 резина реально тонкая.
Поэтому у меня довольно глупый вопрос, нормально ли встанет 195/60 на 15 дисках и какой вылет дисков лучше всего брать? Возможно этот вопрос уже рассматривался, но я честно говоря не нашел, потому что у вас споры больше про 16-17 диски, а я в ту строну даже не смотрю :hi_hi_hi:
За передок я особо не переживаю, а вот задок у Карины оч мягкий и при загрузке машины не хочется тереть арки... Часто груженый родителями катаюсь)
Заранее спасибо за ответ)
Забыл сказать, машина англичанка в седане.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 6:43 pm
AnDroid
Встанет, вылет от 55 до 38 встает, но лучше родной 45.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 6:45 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
AnDroid Можно улучшить сцепление более лучшей резиной(это если у тебя бюджетный вариант,поставить какие нибудь бодрее)
А так мой совет купи себе диски с ЖТИхи они стоковые,не убиваемые,многие отдают их не дорого,да и смотрятся норм,но всё равно резина нужна хорошая и с хорошим протектором!
Как раз можно одеть на них 195/60/15, у меня сток ЖТИхи стоят 195/65/15 ширина 6 вылет 39 всё в огнях!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 7:06 pm
Инженер-реставратор
У меня зима стоит на таких же дисках правда 195/60/15 резине. Лежали без дела проставки 5 мм. одел. Стало еще красивее :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 8:03 pm
А какой вылет лучше с такими шинами, 39 или 45? При 39 вылете до арок далеко при полной загрузке машины?))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 8:40 pm
Репутация: 36 [ ? ]
с таким вылетом колесо внутри арки получается!
С моими колёсами растояние от края резины до арки прилично остаётся!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 9:15 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Поэтому у меня довольно глупый вопрос, нормально ли встанет 195/60 на 15 дисках и какой вылет дисков лучше всего брать? .
Встанет нормально! И смотреться будет отлично :co_ol:
Полностью согласен. :a_g_a:
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Вот мои: 195х60хR15 Вылет 45.
Диски.jpg [ 404.54 КБ | Просмотров: 5682 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 10:28 pm
Мужики, спасибо!
Как прикуплю новые диски и резину, обязательно выложу фото)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 5:27 pm
Машина: carina E лифтбэк, 97, Бельгия
Двигатель: 1.8 LB
Добрый день!
Прошу помощи по следующему вопросу. Недавно приобрел Карину Е лифтбэк VIN SB164ABK10E081900 по ПТС страна производства Бельгия (полагаю, почти тоже самое, что английская сборка).
Одним из штатных типоразмеров шин является 185/65R14. Для 15 дисков шины рекомендуются соответственно 195/55.
Вопрос такой: от прошлой машины осталась резина полсезона буквально отходила 185/65R15 (Yokohama). Можно ли ее поставить на какую-то 15 штамповку, чтобы не терло? Причем езда возможна как при 5 человечках в салоне, так еще и с полной загрузкой по багажнику (в гости по трассе в соседний район).
Собственно, как понял несколько разное крепление задних аммортизаторов у Карин-японок и европеек, у меня европейка и пока стойки менять не планирую. Вот и вопрос по резине отсюда. Или все-таки устроить себе лучше гемор в виде продажи резины и покупки новой резины (с соответствующими временными и денежными потерями) на 14 как рекомендовано заводом-изготовителем? В принципе у нас той зимы буквально месяц (со снегом), в целом и без снега бываем...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 7:48 pm
Инженер-реставратор
Фиговый размер для каринки :P . Лучше что ни будь по выше. 60 и 65 профиль тереть не будут. Смело ставь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 9:22 pm
Двигатель: 1.8 LB
Не спорю, но в 1 посте табличка... Спасибо за совет, а подскажите, ширину диска под 185/65R15 5.5 j или все-таки и 6 j нормально встанет? вылет обычный 45 брать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 8:45 am
5.5 j
