kuzen
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 8:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель: 2с
Нет. Я езжу уже. Плохой пуск на горячую напрягает. Вот на вакуум и грешу.
well
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 9:32 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
kuzen писал(а): Плохой пуск на горячую садятся плунжерные пары...
Череп
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 10:12 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
kuzen писал(а): Плохой пуск на горячую напрягает. Вот на вакуум и грешу Грешить надо на изношенный или заклиненный поршень таймера (или роликовую каретку), либо на некорректно работающий регулятор (что маловероятно). Переднюю крышку откручиваем и смотрим на сколько утоплена пружина. А если в системе есть воздух (а он по-любому есть), поршень должно выталкивать. Причина банальна - грязь. Прошень так же будет выталкивать, если двигатель провернуть на 1/3 оборота против вращения за болт шкива коленвала. Естественно, если ремень ГРМ установлен. Если снят, то крутить надо за шкив насоса примерно на 1/4 оборота. Чтобы откинуть ПП, некоторые специалисты советуют вылить на нее 5л воды перед ожидаемым трудным запуском или посыпать снегом. Хочу заметить, что выход из строя ПП - не самое страшное, что может приключиться с ТПА. Если проблема связана с износом корпуса ТНВД или редукционного клапана, то в виде временной меры подобрать пружину таймера на 5мм короче имеющейся с такой же жесткостью. Отрегулировать болтиком на крышке пружины. Если что, есть ТНВД от 2СТ с турбокорректором. Если нужны такие детали как корпус, регулятор, плунжерная пара, это можно обсудить. Цена будет небольшая, тк вещь б/у. Мне эти детали не пригодятся, тк на моем моторе они другие.
pul752
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 10:29 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzenБывший хозяин сказал .заводи после того как свеча накаливания второй раз погаснит. Этого как добиваешься?
pul752
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 2:20 pm |
kuzen Да..., наследие хорошее. Вот тебе схема. Что не понятно спрашивай. Я ещё фотки спрошу, как должно быть.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: На крышку не обращай внимания.
20151109_130537-1.jpg [ 92.46 КБ | Просмотров: 15486 ]
20151109_130546-1.jpg [ 124.19 КБ | Просмотров: 15486 ]
pul752
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 3:48 pm |
Я же на фото написал, что крышка не имеет значения. Разводка такая же. От насоса тонкая трубка подсоединяется через тройник ко второму (правому) выходу клапана повышения оборотов (на перегородке). Кстати, ты её заглуши, иначе вакуум через неё уходить. А про датчик не понял. Он где расположен? Картинку другую сделай.
kuzen
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 4:48 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
под впускные коллектором. там их два это самый нижний перед потдоном
Череп
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 6:33 pm |
kuzen писал(а): Где это ? В ТНВД Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:kuzen писал(а): Где плунжеры не знаю, будем искать. там всего 1 плунжер.  Остальное при желании сами найдете. Датчики и вакумные магистрали на запуск не оказывают никакого влияния.
pul752
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 7:08 pm |
Это датчик температуры для таймера свечей накала. Без него он не работает, поэтому продавец "советовал" два раза "включать". А концы надо найти, скоро зима.  Сейчас пойду гляну.
pul752
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 10:12 pm |
Вот тебе схема, чтобы было представление о "беде". Разъём со стороны проводов. На втором фото большой разъём. Третья пара контактов: THW-E2. Она тебе нужна.
| Вложения: |
20151109_210843-1.jpg [ 107.85 КБ | Просмотров: 15401 ]
20151109_210717-1.jpg [ 64.88 КБ | Просмотров: 15401 ]
kuzen
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 10:43 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Грешить надо на изношенный или заклиненный поршень таймера (или роликовую каретку), либо на некорректно работающий регулятор (что маловероятно). Переднюю крышку откручиваем и смотрим на сколько утоплена пружина. Тесновато там сниму крышку ничего не выскочит (ТНВД) не снят?
pul752
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 11:03 pm |
Чтобы снимать что то на ТНВД, нужно купить ремкомлет резинок и книжку. Стоила 700р.
| Вложения: |
20151109_220001-1-1.jpg [ 150.2 КБ | Просмотров: 15390 ]
Череп
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:16 am |
kuzen писал(а): сниму крышку ничего не выскочит Кроме пружины таймера там ничего нет. Могут быть регулировочные шайбы. Если проявите небольшую осторожность, ничего не убежит. Вот схема ТНВД:  Передняя крышка поршня таймера подчеркнута красным. Сам поршень - деталь № 22582
kuzen
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 3:46 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд: Кроме пружины таймера там ничего нет. Могут быть регулировочные шайбы. Если проявите небольшую осторожность, ничего не убежит. Снять и всё помыть. Сегодня заметил Что чем выше тем двиг тем хуже запуск,(глохнет). Спасибо за ссылки
pul752
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 7:22 pm |
kuzen Про концы от датчика. Их надо искать в чёрном разъёме, как на фото. Там четыре провода: 1. Коричневый-масса, крепится к держателю трубок форсунок. 2. Желтый-от датчика указателя тем-ры(стоит в ГБЦ). 3, 4. Ну и твои искомые Есть одна странность. Он у тебя слишком низко расположен. У меня стоит выше, ближе к ГБЦ.
| Вложения: |
20151110_101544-1.jpg [ 132.59 КБ | Просмотров: 15319 ]
pul752
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 11:11 pm |
kuzen Вижу. А то, что снизу - х.з. В букваре такого нет. Это или ох/жидкость, или масло. Только для чего, непонятно. И ещё. Если есть время, выкрути свечи. Соедини плюсы штатной шиной и подключи её на прежнее место, но так, чтобы концы свечей были вверху. Соедини их толстой проволокой (медь, алюминий) и всё это на массу. Потом включаешь зажигание и смотришь, как работает система и исправность свечей. Свечи должны нагреваться "до бела". И засеки, сколько работает система.
пермяк
Добавлено: Вт дек 08, 2015 4:06 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем привет! Есть вопрос по дизелю 2L на Хайсе (АСЯ) Надеюсь на помощь, исходя из общих принципов работы данных агрегатов. Короче: Заводится двигатель только с толкача быстро. Проба стартера выдает% "башмачит" (ну и слово...  ). При полностью заряженном аккумуляторе подсоединяю в прикуриватель вольтметр - результаты: в положении "зажигание" напряжение садит до 9,8в. Мое предположение - допустим свечи накала подъедают пока горит контролька (время до потухания около 9сек.) Далее напряжение нифига не поднимается, хотя уже надо бы и стартеру бы вольтажа бы подкинуть... Смотрю за временем дальше: 18 сек.: где-то что-то щелкает (какая релюха - не понял). запищала система истощения энергии (контр. лампочка аккума + пищалка). Смотрю далее: 22 сек. чего-то где-то ещё щелкнуло - вольтаж приподнялся на 1-2 вольта... Ну, заводить со стартера при такой "погоде" уже смысла маловато... - я правильно понимаю? или нет? После запуска с "толкача" система зарядки тог горит и пищит, то только горит, то тухнет и не пищит, то снова... В общем, задолбал этот энергетический диджей со своей "цветомузыкой"  . Пожалуйста, назовите его "имя-отчество и возможное место жительства".  Попытаюсь уговорить его не хулиганить. Шутка ли, два хороших аккума за 10км высосал подлец. Действует на него пока лишь отключение энергии через предохранитель GAUGE ENG 10A. Но тогда двигатель не работает. Пытался шариться на профильных форумах типа mikrob.ru, drom.ru,  взывал в молитве к помощи Великого Гугла Тщетно... крупицы знаний, рассеянных по галактике интернета. Помогите, а?
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
pul752
Добавлено: Вт дек 08, 2015 10:27 am |
пермякНачалом всего этого, что послужило? Не с того, не с сего или как? Для начало шину свечей отсоедини и так же включи зажигание. Изменения будут или нет? Свечи же не мешало бы проверить. Вообще, что нибудь уже делалось? АКБ точно живой на все 100%?Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:пермякНу, заводить со стартера при такой "погоде" уже смысла маловато... - я правильно понимаю? или нет? А ты пробовал? И сколько заряженный АКБ выдаёт? Измерения делай на клеммах, а не в прикуривателе. И ещё. Включи, всё что можно из энергопотребителей на заведённом и сними клемму с АКБ. Всё должно гореть и работать. P.S. У меня АКБ два с половиной года было, "молодая" ещё. Стартер тоже начал щелкать, через раз заводить. Думал пятаки, а оказалось всё прозаичнее. Одна банка сдохла.
пермяк
Добавлено: Вт дек 08, 2015 12:06 pm |
| Заслуженный |
1) Аккумуляторы живые точно, после длительного (более недели отстоя выдают 12,85 - 13,0Вольт, восстанавливаются быстро.Одному из них год, другую машину заводит без проблем, второму пара месяцев - так что причина не в них. в прикуриватель напряжеметр подключил стрелочный, показывает без прогрешностей. Можно, конечно погрешить на клеммы, лазил, смотрел качество контакта проводов на обоих концах массы и плюсового (на генераторе) - с виду все в норме. Нагрева контактных точек не обнаружил. Завести стартером можно, если дополнительно прикуриться с мощного пускового устройства 220В. Но на дороге не всегда столбы с розетками стоят - далеко не всегда 2) т.Ася стояла без хозяина и пугала ворон с мая месяца, поэтому начало проблемы озвучить не могу, учитывая, что лето в этом году у нас о-о-чень дождливое было.... Так, для справки: Toyota Hi Ace Truck diezel 2L кузов LH80 1991г.Рождения, правый руль, грузовой бортовой тент, задний привод, белая (поэтому и т.Ася), сзади спарки на 12, спереди 14 диски, пробег 230000км("если повар нам не врет"), выносной регулятор напряжения (над педалью акселератора) Есть, конечно, подозрение и на изношенные щетки, а может и пробитый диодный мост.... (правда изьять генератор из под водительского места - та ещё задача. Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:Что там еще из электрики есть: реле нагрева свечей, система облегчения запуска двигателя... что еще? и каких собак нанимать чтобы вся эта "братва нашлась" Вот еще: обратил внимание на располженный в моторном отсеке разъем с какими-то тремя подгорешими хреновинами, похожими на силовые предохранители на каринках. Поеду еще сегодня до машины, постараюсь сфотографировать весь этот "электроклуб".... Может и "диджей" найдется...
KRANLOD
Добавлено: Вт дек 08, 2015 12:23 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
пермяк писал(а): башмачит" (ну и слово... ) Нормальное шоферское слово! Обмотку в статоре стартёра обмотку удерживают башмаки.Когда изнашиваются втулки в которых врашается ротор,то ротор задевает за башмаки! Падает мощность стартёра,увеличивается нагрузка на АКБ,двигатель проворачивается стартером очень медленно или не проворачивает совсем. Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:pul752 писал(а): на заведённом и сними клемму с АКБ. Ну это же не "Жигули" первых выпусков с механическим реле регулятором,а авто с электроникой! В прошлом веке уже НЕЛЬЗЯ было так делать,а вы .... .
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
pul752
Добавлено: Ср дек 09, 2015 11:07 am |
KRANLOD писал(а): В прошлом веке уже НЕЛЬЗЯ было так делать,а вы .... . Этот вариант был описал в книге Корниенко "Ремонт японского автомобиля" (Это была Библия в 90х.  ) в случае снятия "донорского" АКБ с заведённой и установки своего умершего, если под рукой проводов нет. Главное, чтобы все потребители были включены. В регуляторе ничего не сгорает. Могут сгореть мозги от импульса напряжения. Из за большой нагрузки этого не происходит. Кстати, приходилось воспользоваться. Всё удачно. А пермяку я посоветовал снять, чтобы удостоверится в работоспособности гены. Я ж не советовал, снять и ездить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
