Текущее время: Ср май 27, 2026 2:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 7:05 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
wAnTed писал(а):
Парни, как трамблер поставить? Поставил новое колечко и не могу вставить трамблер. Может есть какая хитрость?
На конце эксцентрик. Если не получается вставить - трамблер разверни на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:09 am
baloven, ага, точно... развернул и поставил сразу. А кольцо трамблера надо на герметик ставить или новое масло держать будет?
Кстати, я тут на болтах заметил, что они имеют номера и полоски (на голове). Они что-нибудь означают? Судяпо всему, каждый номер крепит какой-нибудь агрегат. Вот бы схему установки болтов, а то у меня еще пару штук не поставлены, а вроде все на место собрал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:26 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
На герметик не надо. По болтам - не подскажу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:30 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
По болтам в букваре все написано. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:47 am
Space marines может у меня букварь не тот? в моем (Легион) только схематично обозначены на схеме и момент затяжки. А они формой даже различаются. Когда разбирали, тесть все в одну банку складывал со словами "болт свое место найдет", мне тогда уже это не очень понравилось.... потом когда блок поставили на место, надо было крепить коробку передачь к блоку... он давай искать болты в банке "этот че-то длинный, а этот короткий.. во, вроде поставил" ... я потом на след. день навесное ставить стал... а кронштейн кондиционера не ставиться.. болты из 4 только 2 похожи (где в тело закручивался болт, он чистый, так вот и смотерл откуда какой)... на кронштейн болты 1 подлинее и 3 покороче идут... в итоге когда намучался с подборкой болтов и не найдя нужных в банке с болтами, вспомнил что коробку тесть крепил.. слазил, открутил и 2 как раз что идут на кронштейн компрессора, он поставил на коробку... вот с того момента я и стал смотреть на болты. И видно, что они все формой или номерами или полосками на голове отличаются. Но вот 2 болта ну не знаю откуда... может тесть еще что закрутил не туда... завтра буду с ним в гараже, дак спрошу что он еще куда вкручивал.
Вот и думаю было бы хорошо наглядно форму видеть, что какой крепит или по нумерации болтов. В оригинальном каталаге на экзисте посмотрел, но там тоже не все понятно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:52 am
Про какие болты речь,крепления головки к блоку,или распредвалов к головке?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 2:25 am
не, это все понятно, уже все стоит... непонятки с болтами, которые "снаружи" двигателя. Блок крепится к коробке снизу 5 болтами, у меня там одного не хватает. Но есть один лишний (чистый, видно что в тело был закручен) и он не похож на те, которые крепят блок к коробке. Отсюда думается мне, что нужный болт куда то уже вкручен. Ладно, завтра надеюсь все поставлю и закончу наконец машину, осталось немного: шкив на помпу поставить, генератор, ГУР, "лыжу" с опорой и защиту. Посмотрю, останется что лишнего или нет :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 10:57 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Цифры на головке болта - крепость его обозначают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 12:50 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Продолжаю потихоньку готовиться к самостоятельной замене колец, появился вопрос по поводу динамометрического ключа.
У меня есть один, Ombra с моментами 42-210 Нм. Изучив букварь понял что его не хватит, поэтому вот и думаю что бы купить.
Ключ лучше покупать который щелкает при затяжке или хватит самого простейшего со шкалой? Ну и если щелчковый брать, их наверное два придется брать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:28 pm
неужели все на глаз крутят?
ну и еще сюда же вопрос, у масляного насоса какой ресурс, его ж наверное тоде заменить стоит? предполагаемый пробег мотора около 200 тысяч
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:54 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal
Я покупал два ключа, фирмы jonnesway,которые щелкают. Маслянный насос, думаю, на таком пробеге менять не надо.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:59 pm
на весь срок службы ДВС. Если нет задиров от грязи
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:00 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
digimortalУ меня есть один, Ombra с моментами 42-210 Нм.
На что не хватит? Я на дизеле 110 тянул. Куда и где больше?
А с трещеткой - хорошие ключи. От. двух с половиной у нас ценник. Но хороши. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:08 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
pul752
Нужно наоборот меньше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:10 am
Ясно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 1:04 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
варианты разные
Drive Digital Torque Adapter.jpg [ 66.37 КБ | Просмотров: 10904 ]
2.5-40 kg 1600.jpg [ 141.86 КБ | Просмотров: 10904 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:32 am
Спасибо, буду знать.
Стрелочные ключи не вариант получается? Ну значит на щелчковые буду разоряться.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
bastynda писал(а):
варианты разные
цифровой адаптер хорошо, но что то дорогие они очень, два ключа щелчковых вроде дешевле выходит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 1:21 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-могу заказать любой ,уважаю людей своими ручками машину ухаживающих
-цифровые (точность 4 % ) - от 40 $ до 80 (GMotors ) ,120 $ made japan
-стрелочные новые от 40 $ (Графтсман ,вальтер,армстронг ,мак ,к-туллс и тп)
-Клик щелчковые от 35 $ (чикаго электрик ,мак , графтсман и тп) до 120 $ маде жапан
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 9:53 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
С щелчком конечно удобнее,но и стрелочные ни чо работают...,свой мотор весь на "стрелке" собрал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 10:45 pm
Спасибо, но с нынешним курсом доллара мне проще у нас купить.
Р.S. Был бы у меня гараж с ямой теплый я бы на СТО ни ногой :-edu-edu-:
это который гнется, я правильно понял?
Вообщем всем ответившим спасибо, буду по финансам на момент разбора смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 11:07 pm
digimortal
Стрелка ~ 600-750р.
Щелсчёк~ от 2300р.
Но это у нас. :) У вас - :ne_vi_del: ?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 11:16 pm
стрелка так же, щелчок от 1800 начинается
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:18 am
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Привет Каринаводы! После планировки головки блока и установки её с новой прокладкой, последующей сборки и пробного пуска - подтёков масла и антифриза не наблюдал.Поработав на холостом ходу 3-5 минут при оборотах 2500,начали они дёргатся то 2500 то 2000 (рывком или ступенью).Скинул шланг от датчика абсолютного давления (первые 2 фото) на клапан,тот что на воздушный ресивер крепится (фото ниже) обороты упали до практически холостых = 500-650 и дёрганье пропало. При установке шланга на место снова 2500-2000 и снова дерготня :(.
Пробовал его продуть сквозь него воздух проходит.
Может мозги не переобучились и не в этих запчастях дело? Ошибок точно не будет, она ведь не 20-25 мин. работала.А на таком "дергалове", что-то ссыкотно её эксплуатировать, и на х.х. и на дороге)).Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 1:29 am
ищи подсос воздуха 100% это он виновник
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 7:30 am
Приветствую.
подсос воздуха
Сдаётся мне, что в клапане на нижнем фото стальной шарик был завальцован с того конца, которым он во впускной ресивер закручивается. Если я прав,то этот шарик уже где нибудь в цилиндре 1 или 2-м :shock:,конечно если заслонки лб его не остановили. Сегодня буду в гараже,откручу крышку ресивера и проверю.
Благодарю за совет.
