Текущее время: Вт май 26, 2026 3:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:46 pm
так кто-нибудь щетки в моторе менял, от чего близко подходят?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 11:57 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
разбирал свой моторчик неделю назад(был очень страшный шум при работе), поменял подшипник и все стало норм. Разобрал полностью весь моторчик за 30минут не спеша :)
PS подшипник 608z стоит :)
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 4:54 pm
Машина: toyota carina e универсал
Двигатель: 7-ой
Бился с заклинившем валом часа 4, горелки не было, в итоге не выдержал корпус(
Короче раздолбал и теперь ищу б/у. Carina E универсал, или от аналогичной Калдины.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 1:43 pm
Задний дворник с наступлением холодов стал глючить...
то работает то нет. Сначала думал проводка. Снял, прозвонил, всё ок...
но глюки остались. Поэтому решил что надо по серъёзному заняться...
в общем вскрытие показало:
Изображение Изображение
Полный пипец... смесь смазки с ржавчиной и водой... =/
Всё разобрал, вычистил идеально... с обезжиривателем...
И собрал обратно...
В итоге сейчас поставил на машину...
пока работает... посмотрим как будет себя вести когда постоит ма морозе подольше...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 7:11 pm
Ине помазал что ли?, без смазки плохо будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 7:51 pm
ALEX-72
ну Ты однако... шутник...
...я НЕ из секты верующих что можно ездить без моторного масла =)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 8:59 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-запихнул 2 резинки (много ,хватит 1 шт-в мороз туговато ходит ) . Вал и резинку от форсунки смазать смазкой для суппортов-резинок . 2 года-внутри чисто .разбирал смотрел
__57.JPG [ 94.96 КБ | Просмотров: 7956 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 8:08 am
А хде фото :D
и чем?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 11:21 am
ALEX-72
на последнем фото , виден тюбик со смазкой...
просто обмазывал и собирал, руки грязные не до фоток...
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 12:39 am
Сегодня -16 , и дворник заднего стекла ,лифтбэк, c трудом передвигается по стеклу .
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 10:35 am
Коллеги, подскажите.
Поставив на Крину мотор от Калдины, я ведь обнаружу, что дворник работает с лева на право?
ЗЫ. Там ведь крепёж идентичный?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 10:47 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Крепеж идентичный, мотор от Калдины будет работать слева направо, для полного счастья понадобится еще и поводок заднего очистителя с праворульного сарайчика... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 10:49 am
понял. огромное спасибо.
пойду покупать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 4:22 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 1.6 бензин
Доброго дня. Подскажите пожалуйста.От какой машины можно поставить моторчик вместо сломанного и подходит ли что для замены. Универсал 1.6 бензин 1997г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 4:40 pm
z9iblik86
Последние пару постов прочитать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 4:58 pm
ALEX-72 писал(а):
z9iblik86
Просто за з/ч попадаются от седана и хэтчбэка. Вот и решил поинтересоваться. Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось z9iblik86 Вт дек 11, 2018 7:08 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 6:15 pm
Подскажите пожалуйста ещё раз. Вот это моторчик стоит родной (поломонный) с номером 85130-21030, нашёл на з/ч с таким номером :85080-20830 есть ли в чем в них разнится. Просто пока не разобрался как скидывать фото :oops: . Простите за нублановские вопросы.
Изображение. Это родной моторчик сломана,
Изображение а это то что нашёл...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 8:44 am
z9iblik86 писал(а):
85080-20830
Пробивается для "короны" 190-й, а это седан, сомневаюсь что по креплениям встанет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 9:50 am
ALEX-72 писал(а):
z9iblik86 писал(а):
85080-20830
Спасибо.
