Владимир-К
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:46 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:26 pm Сообщения: 50 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
так кто-нибудь щетки в моторе менял, от чего близко подходят?
_________________ 1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
aptemlp
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:57 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
разбирал свой моторчик неделю назад(был очень страшный шум при работе), поменял подшипник и все стало норм. Разобрал полностью весь моторчик за 30минут не спеша
PS подшипник 608z стоит
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
pavlyshik007
Добавлено: Пт апр 19, 2013 4:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 9:18 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e универсал
Двигатель: 7-ой
Бился с заклинившем валом часа 4, горелки не было, в итоге не выдержал корпус( Короче раздолбал и теперь ищу б/у. Carina E универсал, или от аналогичной Калдины.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт янв 22, 2016 1:43 pm |
Задний дворник с наступлением холодов стал глючить... то работает то нет. Сначала думал проводка. Снял, прозвонил, всё ок... но глюки остались. Поэтому решил что надо по серъёзному заняться... в общем вскрытие показало: Полный пипец... смесь смазки с ржавчиной и водой... =/ Всё разобрал, вычистил идеально... с обезжиривателем... И собрал обратно...  В итоге сейчас поставил на машину... пока работает... посмотрим как будет себя вести когда постоит ма морозе подольше...
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 22, 2016 7:11 pm |
Kupr_Soft писал(а): вычистил идеально... с обезжиривателем Ине помазал что ли?, без смазки плохо будет.
_________________ Алексей.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт янв 22, 2016 7:51 pm |
ALEX-72 =))) ну Ты однако... шутник...
...я НЕ из секты верующих что можно ездить без моторного масла =)
bastynda
Добавлено: Пт янв 22, 2016 8:59 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Kupr_Soft писал(а): как будет себя вести когда постоит ма морозе подольше... -запихнул 2 резинки (много ,хватит 1 шт-в мороз туговато ходит ) . Вал и резинку от форсунки смазать смазкой для суппортов-резинок . 2 года-внутри чисто .разбирал смотрел
__57.JPG [ 94.96 КБ | Просмотров: 7955 ]
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 23, 2016 8:08 am |
Kupr_Soft писал(а): ну Ты однако... шутник... А хде фото  и чем?
Kupr_Soft
Добавлено: Сб янв 23, 2016 11:21 am |
ALEX-72 на последнем фото , виден тюбик со смазкой... просто обмазывал и собирал, руки грязные не до фоток...
kizia227
Добавлено: Пт янв 06, 2017 12:39 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Сегодня -16 , и дворник заднего стекла ,лифтбэк, c трудом передвигается по стеклу .
makcumka
Добавлено: Ср сен 12, 2018 10:35 am |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Коллеги, подскажите. Поставив на Крину мотор от Калдины, я ведь обнаружу, что дворник работает с лева на право?
ЗЫ. Там ведь крепёж идентичный?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Mangalor
Добавлено: Ср сен 12, 2018 10:47 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
makcumka писал(а): Коллеги, подскажите. Поставив на Крину мотор от Калдины, я ведь обнаружу, что дворник работает с лева на право?
ЗЫ. Там ведь крепёж идентичный? Крепеж идентичный, мотор от Калдины будет работать слева направо, для полного счастья понадобится еще и поводок заднего очистителя с праворульного сарайчика...
makcumka
Добавлено: Ср сен 12, 2018 10:49 am |
Mangalor писал(а): makcumka писал(а): Коллеги, подскажите. Поставив на Крину мотор от Калдины, я ведь обнаружу, что дворник работает с лева на право?
ЗЫ. Там ведь крепёж идентичный? Крепеж идентичный, мотор от Калдины будет работать слева направо, для полного счастья понадобится еще и поводок заднего очистителя с праворульного сарайчика...  понял. огромное спасибо. пойду покупать.
z9iblik86
Добавлено: Вт дек 11, 2018 4:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2018 6:10 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 1.6 бензин
Доброго дня. Подскажите пожалуйста.От какой машины можно поставить моторчик вместо сломанного и подходит ли что для замены. Универсал 1.6 бензин 1997г.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 11, 2018 4:40 pm |
z9iblik86 Последние пару постов прочитать?
z9iblik86
Добавлено: Вт дек 11, 2018 4:58 pm |
| Студент |
ALEX-72 писал(а): z9iblik86 Последние пару постов прочитать? Просто за з/ч попадаются от седана и хэтчбэка. Вот и решил поинтересоваться. Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось z9iblik86 Вт дек 11, 2018 7:08 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
z9iblik86
Добавлено: Вт дек 11, 2018 6:15 pm |
| Студент |
Подскажите пожалуйста ещё раз. Вот это моторчик стоит родной (поломонный) с номером 85130-21030, нашёл на з/ч с таким номером :85080-20830 есть ли в чем в них разнится. Просто пока не разобрался как скидывать фото  . Простите за нублановские вопросы.  . Это родной моторчик сломана,  а это то что нашёл...
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 12, 2018 8:44 am |
z9iblik86 писал(а): 85080-20830 Пробивается для "короны" 190-й, а это седан, сомневаюсь что по креплениям встанет
z9iblik86
Добавлено: Ср дек 12, 2018 9:50 am |
| Студент |
ALEX-72 писал(а): z9iblik86 писал(а): 85080-20830 Пробивается для "короны" 190-й, а это седан, сомневаюсь что по креплениям встанет  Спасибо.
