Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 10:51 am
Машина: Toyota Corolla
Год выпуска: 1988
Привет всем, у меня вот такой двигатель, это однозначно LB? Форсунки в головке! 5 кабелей на трамблер! Проблема в том что я его купил через интернет, мне говорили, что это не ЛБ, установил в место карбюраторного, накинул косу, двигатель работает, но троит, при подключении датчика абсолютного давления и вовсе глохнет, ну пришло комне такое, что может это ЛБ, и проблема в лямде...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 11:39 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:a_g_a: :a_g_a:
romaxxx писал(а):
то однозначно LB
Не ,даже при сдохшей лямбде движек будет работать ,только жрать будет бензин на первое ,второе и вместо дессерта,много кушать будет,короче
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 11:01 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Недавно купил авто, и вот узнал от сюда что двигатель LB., по форсункам что идут в голову сразу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 11:57 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Не факт мсье Дюк. не факт :ni_zia:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 6:11 am
Двигатель: 4AFE/LB
Хорошо, тогда сделаю фото и на обсуждение.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 11:53 am
Двигатель: 4AFE/LB
Вот такой зверь:
20151011_122204.jpg [ 130.25 КБ | Просмотров: 9411 ]
20151011_122225.jpg [ 116.18 КБ | Просмотров: 9411 ]
20151011_122432.jpg [ 67.57 КБ | Просмотров: 9411 ]
20151011_122216.jpg [ 117.48 КБ | Просмотров: 9411 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 12:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
joydays писал(а):
Вот такой зверь:
Согласен :a_g_a: . В профиле укажите какой славный регион вы представляете :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 12:39 pm
Двигатель: 4AFE/LB
:a_g_a:
Так что это тот самый Lean Burn 1,6 99 л/с с мелким расходом топлива?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 12:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Lean Burn - да, про 99л.с. -это же хорошо (для налога), про мелкий расход - зависит от стиля езды.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 8:33 am
Машина: Carina E, 1.6, GLI
На холостом ходу при прогреве обороты плавают от 1000 до 1500. вообщем-то это не доставляет неудобств, но есть реальная проблема - задержка педали акселератора. Т.е. когда начинаю движение, давлю газ, а реагирует авто только спустя пару секунд, привык уже давить газ заранее за пару секунд, но хотелось бы решить проблему.
Посоветовали обратиться сюда, т.к. задержка может быть, если у меня LB. И вопрос, LB у меня или нет ?) и если нет, то в чем может быть причина задержки ?
DdgDECU7Q9U (1).jpg [ 189.58 КБ | Просмотров: 9313 ]
Ju16Ve2IXjw.jpg [ 204.86 КБ | Просмотров: 9312 ]
MfEm_lq6OgY.jpg [ 192.1 КБ | Просмотров: 9312 ]
mIMy31bmTi8.jpg [ 201.44 КБ | Просмотров: 9312 ]
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
Последний раз редактировалось Leon_Kennedy Вс ноя 15, 2015 10:11 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 10:14 am
well писал(а):
Leon_Kennedy
Уважаемый,фото такого формата нельзя выкладывать.Здесь многие сидят с телефона!
прежде чем что-то сотворить,нужно прочитать как это делать!И Тему нужно начинать читать с начала ,чтоб не задавать вопросы в конце!
Для кого это написано? viewtopic.php?t=1607
Извиняюсь, исправил фотографии. Тему я почитал, но так и не понял до конца, является ли расположение форсунок во впускном коллекторе достаточным критерием того, что это не LB, там и гибриды бывают тоже оказывается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 11:11 am
Leon_Kennedy
Мотор стд.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 1:17 pm
alexrotor писал(а):
Leon_Kennedy
Мотор стд.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 6:09 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
ассы... знатоки ...карины е... вобщем тут фото вижу стд двс ,но терзают смутные сомнения меня что это гибрид? из-за трамблера.. хотя лямбда видно от стд и не понятно подключена нет? Тут вопрос гибрид не гибрид? машина 1994г выпуска хэтчбэк.. то что мне нужно( вспомнинаю свою бывшую двенашку в такие моменты) т.к. мой седан из-за того что туда бывает фиг что засунешь чуток напрягает ,вещи большим обьемом вожу иногда ..Есть возможность поменять свой седан на этот хэтч ,но естесно если гибрид то заморачиваться даже не буду.
161998202.jpg [ 88.4 КБ | Просмотров: 9192 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 6:39 pm
обыкновенный lb двс :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 6:42 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
хз,вроде СТД -форсы в коллекторе и выхлоп СТД шный
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 6:44 pm
8) нет нет какой ЛБ там сто пудово стд форсунки как расположены не видите? и тем более снизу датчик кислородный? обьем 1.6. на 107 кобыл, но трамблер на 5 дырок.. как у ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 6:51 pm
на фото не совсем понятно про форсунки они в колектор вставлены
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:04 pm
dzoz
STD :a_g_a: Форсунки во впускном коллекторе. Заслонок LB нет.С виду стд.
Последний раз редактировалось kizia227 Сб янв 30, 2016 7:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:11 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
kizia227 писал(а):
Свечи должны быть с зазором 1.1мм. На лб зазор 1,3 .
у меня лб и свечи 0,8 , от этого он СТД не стал
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:13 pm
вот мой std
IMG_20150127_000413.jpg [ 142.94 КБ | Просмотров: 9165 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:18 pm
вот мой std
твой так одним рыжим трамблером можно понять даже на форсы смотреть не надо хотя вижу СТД ,но скажи я не понял у тебя там что есть длииный провод к модулю зажигания от трамблера в сторону гтц
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:24 pm
от распределителя зажигания один высоковольтный провод идет в катушку
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:36 pm
спс в принципе если такие пироги с длинным проводом то наверное махнусь на этот хэтч.. т.к. седан с его попробуй впихнуть не впихивоемое в багажник достал, а хэтч то что доктор прописал всегда нравились хэтч , универсалы нет громоздкие какие то ,седаны так себе ,а вот хэтчбэк моё.. Помню как холодильник большой в ваз2112 возил даже)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:41 pm
dzoz писал(а):
седаны так себе
каждому свое, по мне седан устойчивее на дороге, но мы уже уходим от темы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
