Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевой нвконечник
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 3:17 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
О, тема как раз, что б новую не создавать, спрошу здесь...
Сделал диагностику подвески, в карте диагностики написали, что под замену оба наконечника и обе рулевые тяги. Собственно, заморочка в том, что по схемам в каталогах нет конкретно рулевой тяги, нарисована рейка и только наконечники.
Объясните, либо мне не по глазам, либо меня хотят прокатить на сервисе - есть ли на Карине рулевые тяги, и если есть, забросьте номерок. Понимаю, вопрос глупый, но мне важно. Заранее спасибо...
Добавлено - все, нашел :?
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 3:29 pm
Сначала тоже не увидел :) , полистал, нашел, если рейка ЗФ то номер в названии фото:
45503-29435.jpg [ 112.18 КБ | Просмотров: 10103 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 3:32 pm
ALEX-72
ну у меня маленько другая картинка, но примерно то же самое :) Я нашел уже :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 3:39 pm
Sinclair писал(а):
нашел уже
Я видел, видимо одновременно по каталогам рылись :D ,
а рейка то"ЗФ"?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 3:46 pm
ALEX-72
Понятия не имею :) Но картинка не как у тебя вроде, наверное другая
Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:
Re: Рулевой наконечник
Парни, еще вопросик - рулевые наконечники одинаковые? То есть левого и правого как таковых нет, при заказе просто две штуки купить?
Drive2
 Заголовок сообщения: Re: Рулевой наконечник
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 4:30 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Sinclair не одинаковые по-моему, L left R right, у них изгибы зеркально получаются
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 4:46 pm
Sinclair
Тяги одинаковые, наконечники нет, они зеркальные.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 6:06 pm
Sinclair
На картинке что я выложил подписано ведь LH и RH :wink: , тяги одинаковые, закинь VIN в личку,
сравним номера которые ты найдешь, и те которые я, если совпадет, тогда 100% правильно :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 2:10 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Привет всем! Просветите лоха! Полез мерить резьбу наконечника,намерил М13... Может такое быть? Или я дурак? Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 2:36 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Наконечники с резьбой М-14 и М-15 встречал на наших машинках, М-13 не попадался пока... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 3:03 pm
Mangalor
Спасибо,сам склоняюсь к тому,что неудачно померил...
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 6:39 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Ребята, подскажите, на какие машины ставились рейки ZF, а на какие Toyoda?
Не могу понять какой наконечник брать, то ли оригинал 4504729075, то ли 4504709010...
Нет возможности залезть под машину и пощупать рейки, чтобы понять какая стоит, а нужно сегодня заказывать срочно наконечник.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 7:30 pm
Skywalker01 писал(а):
4504729075
Это Toyoda.
4504709010
А это ZF
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Так можно ввести и в заблуждение, ведь мы же не знаем меняли рейку или нет, например на моей рейка от Авенсиса...
Добавлено спустя 50 секунд:
Они оба оригиналы.
Скриншот 21-10-2018 182752.jpg [ 18.59 КБ | Просмотров: 9468 ]
Скриншот 21-10-2018 183124.jpg [ 69.01 КБ | Просмотров: 9467 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 9:00 pm
Кстати, по моему рейку предыдущий владелец менял.
Я знаю, что они оба оригиналы, просто хочу понять, аналог какого из них брать. Рейки разные, а тяги то может быть со стороны наконечника одинаково крепятся? Или нет?
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 10:55 pm
Машина: Carina E, Liftback
нет. Резьба на 14 или 15 со стороны наконечника, со стороны рейки одинаковые на 14(говорят, что так). Чтобы наверняка, лучше померять резьбу на тяге и потом заказывать наконечник. Либо брать комплект - тяга+наконечник.
p.s. под резьбу на 15 наконечники левый SE2991L и правый SE2991R. Тяга SR-2990. Это аналог от 555, себе как-то заказывал.
п.с. исправил на 14.
Последний раз редактировалось OlegF1 Ср янв 16, 2019 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 10:06 pm
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Нужен дельный совет -
в связи с тем, что в своих каталогах(комплектуюсь в ЕМЕХе) не нашел комплектов наконечник/тяга, то в начале заказал именно наконечники. Пришли с ф14(555 и Ниппартс) и они не пошли. Я все перепроверил и опять заказал, теперь уже Лемфрдеры...и опять ф14!!!Теперь имею 2 комплекта не своих наконечников и нервозное состояние в связи с заказом рулевых тяг. Номера НУЖНЫХ наконечников я уже увидел, но есть вопрос - если закажу тяги с 14 резьбой, то они встанут вместо буржуазных 15!? Если ДА, то(плиз) подскажите номер именно 14 тяг, чтобы я больше не пылил деньгами и занес эти позиции в свои записи расходников
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 1:24 am
Если, Lemforder 24730 01 Наконечник рулевой тяги, правый 14мм
Lemforder 24729 01 Наконечник рулевой тяги, левый 14мм.То тяги CRT-24 .
milivolt писал(а):
Ниппартс)
какие номера Nipparts?(если Nipparts J4 832 002 правый, а J4 822 017 левый ,резьба у них 14мм)
А какие номера у тебя наконечников 555, которые пришли ?( может быть 555 SE-3581L и 555 SE-3581R)
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 8:52 am
Тоже когда то попал в подобную ситуацию, пришлось искать подходящие тяги, нашёл!,
по резьбе к рейке подошло нормально, НО!, торец с резьбой к рейке не совсем подошел,
у родных было: плоский торец и резьба, а у этих: торец > выступ > резьба, из-за этого
выступа стопорные шайбы еле дотягивались до граней, и пыльник рейки на этих тягах
болтался :( , номеров к сожалению не сохранил, я когда искал, гуглил (яндексил)
размеры, есть сайты которые по номеру выдают и картинку и размеры,
попробуй может и у тебя получится, по хорошему лучше перезаказать наконечники
с резьбой на 15, только перед заказом их тоже обязательно прогуглить на размеры :)
ps. у меня рейка "toyoda" :!:
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 10:21 am
с резьбой на 15
Полностью согласен.Пыльник будет болтаться .OlegF1 выше выложил номера наконечников на 15мм
левый SE2991L и правый SE2991R (Nipparts J4 822 028 левый, Nipparts J4 832 008 правый. 15мм)
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2019 12:13 am
Двигатель: 4a - fe
Спасибо за подсказки! Все получилось, как вы и говорите - наконечники
Lemforder 24730 01
Lemforder 24729 01
в моей рейке сочленились только с
CTR CRT-24
Длина тяга/наконечник совпали(в моем варианте расстояние между пальцем и торцом наконеченика ровно 400 мм). А вот пыльник болтается!!! В голове крутилось 2 варианта выхода из ситуации - второй оставил на потом, а вот в первом намотал на место контакта с пыльником толстый слой ленты ФУМ. Во втором варианте у меня - или использование пыльников рейки ZF от Пассата Б3(имею в пользовании и могу кое-что сравнивать), где диаметр пыльника именно такой, как нужен, или на CTR тягу натянуть кусок дюритового шланга, чтобы конец пыльника плотно прижался/обжался
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 11:25 pm
Друзья :mashet_kepkoy: , подскажите пожалуйста , нужен номер этой контрящей гайки, но с резьбой М15.
Из каталога LYNXauto я понял так, что резьба М15 идёт на тяги для рейки Toyoda, а для рейки ZF М14.
Поехал менять наконечники, старый (LYNXautoC4054R) отрезали болгаркой , а тот ,что собирался ставить от фирмы 555 не получилось, потому,что на тягах нет гаек :( .
Знакомый токарь не смог помочь :( , резьба нестандартная.
Хочу заказать в Экзисте, но сомневаюсь в выборе :du_ma_et: .
Скриншот 11-01-2019 220831.jpg [ 137.88 КБ | Просмотров: 8402 ]
Скриншот 11-01-2019 211704.jpg [ 120.99 КБ | Просмотров: 8401 ]
Скриншот 11-01-2019 211748.jpg [ 111.66 КБ | Просмотров: 8401 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 11:51 pm
Cудя по каталогам экзиста 90170-15001.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 12:54 am
OlegF1 писал(а):
со стороны рейки одинаковые на 15
Олег,что то ты путаешь! Со стороны рейки резьба на тягах обоих видов одинаковая М14 шаг 1.5.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 9:49 am
Привет :mashet_kepkoy: ,Андрей!
Так всё-таки на рейке Toyoda стоит М15 :) , что-то не очень хочется за две гайки 500 р. платить :D ..., одна гайка -полцены тяги, :du_ma_et: лучше тогда тяги купить...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Добавлено спустя 43 секунды:
OlegF1 писал(а):
нет. Резьба на 14 или 15 со стороны наконечника, со стороны рейки одинаковые на 15.
А у меня резьба тяги со стороны рейки вообще на 13 :o .
Скриншот 12-01-2019 084906.jpg [ 62.09 КБ | Просмотров: 8378 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 10:53 am
По магазинам не смотрел,я про автозапчасти?
