Sinclair
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:17 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
О, тема как раз, что б новую не создавать, спрошу здесь... Сделал диагностику подвески, в карте диагностики написали, что под замену оба наконечника и обе рулевые тяги. Собственно, заморочка в том, что по схемам в каталогах нет конкретно рулевой тяги, нарисована рейка и только наконечники. Объясните, либо мне не по глазам, либо меня хотят прокатить на сервисе - есть ли на Карине рулевые тяги, и если есть, забросьте номерок. Понимаю, вопрос глупый, но мне важно. Заранее спасибо... Добавлено - все, нашел
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:29 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Sinclair писал(а): по схемам в каталогах нет конкретно рулевой тяги Сначала тоже не увидел  , полистал, нашел, если рейка ЗФ то номер в названии фото:
| Вложения: |
45503-29435.jpg [ 112.18 КБ | Просмотров: 10163 ]
_________________ Алексей.
Sinclair
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:32 pm |
| Контролер |
ALEX-72ну у меня маленько другая картинка, но примерно то же самое  Я нашел уже
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:39 pm |
Sinclair писал(а): нашел уже Я видел, видимо одновременно по каталогам рылись  , а рейка то"ЗФ"?
Sinclair
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:46 pm |
| Контролер |
ALEX-72Понятия не имею  Но картинка не как у тебя вроде, наверное другая Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:Re: Рулевой наконечникПарни, еще вопросик - рулевые наконечники одинаковые? То есть левого и правого как таковых нет, при заказе просто две штуки купить?
aboldys
Добавлено: Сб фев 20, 2016 4:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Sinclair не одинаковые по-моему, L left R right, у них изгибы зеркально получаются
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
alexrotor
Добавлено: Сб фев 20, 2016 4:46 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Sinclair Тяги одинаковые, наконечники нет, они зеркальные.
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 20, 2016 6:06 pm |
SinclairНа картинке что я выложил подписано ведь LH и RH  , тяги одинаковые, закинь VIN в личку, сравним номера которые ты найдешь, и те которые я, если совпадет, тогда 100% правильно
andron58
Добавлено: Пн сен 24, 2018 2:10 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Привет всем! Просветите лоха! Полез мерить резьбу наконечника,намерил М13... Может такое быть? Или я дурак? Кто что скажет?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Mangalor
Добавлено: Пн сен 24, 2018 2:36 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
andron58 писал(а): Привет всем! Просветите лоха! Полез мерить резьбу наконечника,намерил М13... Может такое быть? Или я дурак? Кто что скажет? Наконечники с резьбой М-14 и М-15 встречал на наших машинках, М-13 не попадался пока...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
andron58
Добавлено: Пн сен 24, 2018 3:03 pm |
| На доске почета |
Mangalor Спасибо,сам склоняюсь к тому,что неудачно померил...
Skywalker01
Добавлено: Вс окт 21, 2018 6:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Ребята, подскажите, на какие машины ставились рейки ZF, а на какие Toyoda? Не могу понять какой наконечник брать, то ли оригинал 4504729075, то ли 4504709010... Нет возможности залезть под машину и пощупать рейки, чтобы понять какая стоит, а нужно сегодня заказывать срочно наконечник.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 21, 2018 7:30 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Skywalker01 писал(а): 4504729075 Это Toyoda. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Skywalker01 писал(а): 4504709010 А это ZF Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:Skywalker01 писал(а): Не могу понять какой наконечник брать Так можно ввести и в заблуждение, ведь мы же не знаем меняли рейку или нет, например на моей рейка от Авенсиса... Добавлено спустя 50 секунд:Skywalker01 писал(а): какой наконечник брать, то ли оригинал 4504729075, то ли 4504709010... Они оба оригиналы.
| Вложения: |
Скриншот 21-10-2018 182752.jpg [ 18.59 КБ | Просмотров: 9528 ]
Скриншот 21-10-2018 183124.jpg [ 69.01 КБ | Просмотров: 9527 ]
Skywalker01
Добавлено: Вс окт 21, 2018 9:00 pm |
| Наставник |
Кстати, по моему рейку предыдущий владелец менял. Я знаю, что они оба оригиналы, просто хочу понять, аналог какого из них брать. Рейки разные, а тяги то может быть со стороны наконечника одинаково крепятся? Или нет?
OlegF1
Добавлено: Вс окт 21, 2018 10:55 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
нет. Резьба на 14 или 15 со стороны наконечника, со стороны рейки одинаковые на 14(говорят, что так). Чтобы наверняка, лучше померять резьбу на тяге и потом заказывать наконечник. Либо брать комплект - тяга+наконечник. p.s. под резьбу на 15 наконечники левый SE2991L и правый SE2991R. Тяга SR-2990. Это аналог от 555, себе как-то заказывал. п.с. исправил на 14.
Последний раз редактировалось OlegF1 Ср янв 16, 2019 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
milivolt
Добавлено: Вт дек 25, 2018 10:06 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2016 9:09 pm Сообщения: 37 Откуда: Крым г.Евпатория Репутация: 15 [ ? ]
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Нужен дельный совет - в связи с тем, что в своих каталогах(комплектуюсь в ЕМЕХе) не нашел комплектов наконечник/тяга, то в начале заказал именно наконечники. Пришли с ф14(555 и Ниппартс) и они не пошли. Я все перепроверил и опять заказал, теперь уже Лемфрдеры...и опять ф14!!!Теперь имею 2 комплекта не своих наконечников и нервозное состояние в связи с заказом рулевых тяг. Номера НУЖНЫХ наконечников я уже увидел, но есть вопрос - если закажу тяги с 14 резьбой, то они встанут вместо буржуазных 15!? Если ДА, то(плиз) подскажите номер именно 14 тяг, чтобы я больше не пылил деньгами и занес эти позиции в свои записи расходников
kizia227
Добавлено: Чт дек 27, 2018 1:24 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
milivolt писал(а): Лемфрдеры...и опять ф14 Если, Lemforder 24730 01 Наконечник рулевой тяги, правый 14мм Lemforder 24729 01 Наконечник рулевой тяги, левый 14мм.То тяги CRT-24 . milivolt писал(а): Ниппартс) какие номера Nipparts?(если Nipparts J4 832 002 правый, а J4 822 017 левый ,резьба у них 14мм) А какие номера у тебя наконечников 555, которые пришли ?( может быть 555 SE-3581L и 555 SE-3581R)
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 27, 2018 8:52 am |
milivolt писал(а): если закажу тяги с 14 резьбой, то они встанут вместо буржуазных 15!? Тоже когда то попал в подобную ситуацию, пришлось искать подходящие тяги, нашёл!, по резьбе к рейке подошло нормально, НО!, торец с резьбой к рейке не совсем подошел, у родных было: плоский торец и резьба, а у этих: торец > выступ > резьба, из-за этого выступа стопорные шайбы еле дотягивались до граней, и пыльник рейки на этих тягах болтался  , номеров к сожалению не сохранил, я когда искал, гуглил (яндексил) размеры, есть сайты которые по номеру выдают и картинку и размеры, попробуй может и у тебя получится, по хорошему лучше перезаказать наконечники с резьбой на 15, только перед заказом их тоже обязательно прогуглить на размеры ps. у меня рейка "toyoda"
kizia227
Добавлено: Чт дек 27, 2018 10:21 am |
| Инструктор |
ALEX-72 писал(а): лучше перезаказать наконечники с резьбой на 15 Полностью согласен.Пыльник будет болтаться .OlegF1 выше выложил номера наконечников на 15мм левый SE2991L и правый SE2991R (Nipparts J4 822 028 левый, Nipparts J4 832 008 правый. 15мм)
milivolt
Добавлено: Вт янв 01, 2019 12:13 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4a - fe
Спасибо за подсказки! Все получилось, как вы и говорите - наконечники Lemforder 24730 01
Lemforder 24729 01 в моей рейке сочленились только с CTR CRT-24 Длина тяга/наконечник совпали(в моем варианте расстояние между пальцем и торцом наконеченика ровно 400 мм). А вот пыльник болтается!!! В голове крутилось 2 варианта выхода из ситуации - второй оставил на потом, а вот в первом намотал на место контакта с пыльником толстый слой ленты ФУМ. Во втором варианте у меня - или использование пыльников рейки ZF от Пассата Б3(имею в пользовании и могу кое-что сравнивать), где диаметр пыльника именно такой, как нужен, или на CTR тягу натянуть кусок дюритового шланга, чтобы конец пыльника плотно прижался/обжался
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 11, 2019 11:25 pm |
| Летописец |
Друзья  , подскажите пожалуйста , нужен номер этой контрящей гайки, но с резьбой М15. Из каталога LYNXauto я понял так, что резьба М15 идёт на тяги для рейки Toyoda, а для рейки ZF М14. Поехал менять наконечники, старый (LYNXautoC4054R) отрезали болгаркой , а тот ,что собирался ставить от фирмы 555 не получилось, потому,что на тягах нет гаек  . Знакомый токарь не смог помочь  , резьба нестандартная. Хочу заказать в Экзисте, но сомневаюсь в выборе  .
| Вложения: |
Скриншот 11-01-2019 220831.jpg [ 137.88 КБ | Просмотров: 8462 ]
Скриншот 11-01-2019 211704.jpg [ 120.99 КБ | Просмотров: 8461 ]
Скриншот 11-01-2019 211748.jpg [ 111.66 КБ | Просмотров: 8461 ]
KRANLOD
Добавлено: Пт янв 11, 2019 11:51 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): контрящей гайки, но с резьбой М15. Cудя по каталогам экзиста 90170-15001.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
KRANLOD
Добавлено: Сб янв 12, 2019 12:54 am |
| На доске почета |
OlegF1 писал(а): со стороны рейки одинаковые на 15 Олег,что то ты путаешь! Со стороны рейки резьба на тягах обоих видов одинаковая М14 шаг 1.5.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 12, 2019 9:49 am |
| Летописец |
KRANLOD писал(а): Cудя по каталогам экзиста 90170-15001 Привет  ,Андрей! Так всё-таки на рейке Toyoda стоит М15  , что-то не очень хочется за две гайки 500 р. платить  ..., одна гайка -полцены тяги,  лучше тогда тяги купить... Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Skywalker01 писал(а): Рейки разные, а тяги то может быть со стороны наконечника одинаково крепятся? Или нет? Добавлено спустя 43 секунды:OlegF1 писал(а): нет. Резьба на 14 или 15 со стороны наконечника, со стороны рейки одинаковые на 15. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:А у меня резьба тяги со стороны рейки вообще на 13  .
| Вложения: |
Скриншот 12-01-2019 084906.jpg [ 62.09 КБ | Просмотров: 8438 ]
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 12, 2019 10:53 am |
| Человек-легенда |
Azamat_630 писал(а): Знакомый токарь не смог помочь По магазинам не смотрел,я про автозапчасти?
