kizia227
Добавлено: Пн дек 21, 2015 4:01 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Евген27 писал(а): с разными расстояниями между шпильками Не мути воду
Евген27
Добавлено: Пн дек 21, 2015 4:21 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Евген27 писал(а): разными расстояниями между шпильками Меж шпильками и центром опоры,видимо) kizia227 писал(а): Не мути воду Корректнее надо быть
kizia227
Добавлено: Пн дек 21, 2015 7:13 pm |
| Инструктор |
Евген27 писал(а): видимо  Вот-же, на 23 странице на фото Alexzhuk видно ,чем отличаются опоры.У него стояла одна рестайл, другая дорестайл.
Череп
Добавлено: Вт дек 22, 2015 12:22 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Alexzhuk писал(а): шпильки вроде должны входить и рестайл и дорестайл, разница в смещении центрального отверстия под стойку. А мне показалось, что 2 шпильки, условно назовем их "задние" расположены одинаково относительно центра штока стойки, что на рестайле, что на дорестайле, а "передняя" шпилька на рестайле смещена чуть дальше вперед. Я могу свои измерить, тк у меня 1-в-1 рестайл. Дорестайла под рукой нету.
kizia227
Добавлено: Вт дек 22, 2015 11:33 pm |
| Инструктор |
Череп
Добавлено: Ср дек 23, 2015 1:08 am |
Надо бы среднюю фотку с другого ракурса, типа сбоку.
pul752
Добавлено: Ср дек 23, 2015 1:38 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзяПривет! Видишь, на опорах слева одна точка, а справа две. Экзист так же два типа показывает. Я себе второй поставил методом "подгона"  , т.к. стойки с такими опорами пришли. А ещё, я понял так, что у рессорных Калдин 1996-2001 г. как на Авенике, диаметром чуть больше и пониже.
CarinaWOD
Добавлено: Сб дек 26, 2015 1:44 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Заказал опоры передние на свой седан рестайловый по вину, пришли без отверстий вообще HM 820 007, мои же стояли с 2 отверстиями, возможно я слепой , но подскажите какие заказать чтоб с двумя отверстиями на рестайл карину, весь мозг мне оттр*хали с этими опорами
Тоб161
Добавлено: Чт фев 18, 2016 6:05 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Привет всем! Так всё таки есть подшипник проаверенный временем? А то тут все только и пишут про замену всяких разных подшипников и опор! А конкретно есть номер подшипника наиболее подходящий к нашим машинам?
Тоб161
Добавлено: Пт фев 19, 2016 12:04 am |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
виха это не то! че то там мудрить у токаря, да еще и без размеров.... MerTV? Ты какие мошипники ставил? писал что кучу переделал....
bastynda
Добавлено: Пт фев 19, 2016 12:51 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Тоб161 писал(а): че то там мудрить у токаря, да еще и без размеров... -так поставь по размерам радиальный
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Тоб161
Добавлено: Пт фев 19, 2016 1:05 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
bastynda Вот я и спрашиваю, радиальный или радиально упорный? Чьей фирмы? Какая страна производителя? Закрытый, открытый, полузакрытый? Столько постов в теме, а конкретики 0! П.С. размеры подшипника знаю! Разобрал свою опору, ищу подшипник для обратной сборки!
bastynda
Добавлено: Пт фев 19, 2016 2:21 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Тоб161 я могу сказать конкретно, но тебе это не понравится- подшипник ,который будет "вечный " в данном узле : 1 - не производят ни в китае ни в подвале ,он устанавливается в винтах вертолетов и стОит 143 £ английских . 2- все остальное ОРИГИНАЛЬНОЕ ,не произведенное в китае , стОит около 20-30 $ за 1 штук ------------------------------------------------------------------- койо,начи,нск , спидан можно купить от 5 $ за штуку ,но это 99,99 % будут производство China , а у них с качеством-как повезет ================================================== по-этому я склоняюсь к покупке либо хорошего контракта (переживет любой китайский Койо ) ,либо нового опорника ============================ радиальные 6302LU Roulement NTN 15x42x13 6302-2Z 6302-2RS 6301-2Z FAG /FAG 6302-2Z упорные 7302ACTB Bearing Angular Contact 15x42x13 Ball Bearings 7302-BEP 15x42x13mm SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing 7302B Koyo ================================================= сори за 2 раза-глюк какой то
digimortal
Добавлено: Пт мар 04, 2016 11:33 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Понимаю что уже сто раз обсуждалось, и где то даже видел конкретный ответ, но найти немогу и в голове уже каша. На рестайловый вагон передние опоры дорестайловые встанут? Или наоборот, на дорестайловые карины любые опоры становятся?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Alexzhuk
Добавлено: Сб мар 05, 2016 12:34 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
digimortal писал(а): На рестайловый вагон передние опоры дорестайловые встанут? Или наоборот, на дорестайловые карины любые опоры становятся? нет, нужно искать именно рестайл. Они вроде чаще попадаются.
bastynda
Добавлено: Сб мар 05, 2016 1:42 am |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Alexzhuk писал(а): искать именно рестайл. Они вроде чаще попадаются. -фигушки ,дорестайл новый оригинал перед можно купить за 25-30 $ ,а вот послерестайл- от 120 $ (если шоб больше не менять)
Последний раз редактировалось bastynda Сб мар 05, 2016 2:05 am, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Сб мар 05, 2016 1:48 am |
рестайла бушного в идеале полно он с 95 года на правом руле до 2001 шел.
bastynda
Добавлено: Сб мар 05, 2016 2:07 am |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
MerTV писал(а): рестайла бушного в идеале полно я про новый говорю у нас ,т.к. б/у правого руля в белоруссии не бывает  MerTV писал(а): он с 95 года на правом руле до 2001 шел. c 92 го 11.1992 - 05.1996 ST191..JPP;AT190,CT190..JPP..GL TOYOGOMU
Тоб161
Добавлено: Сб мар 05, 2016 3:12 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
[quote="виха"][/quote] Сколько отходила сия конструкция? и еще вопрос У этого подшипника не наблюдается вообще ни каких люфтов?
baloven
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:42 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
bastynda писал(а): дорестайл новый оригинал перед можно купить за 25-30 $ Приветствую! А можно поконкретнее?
endless1sleep
Добавлено: Вс сен 04, 2016 6:16 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 6:58 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Парни ,нужна помощь. Решил обновить подвеску ,выбрал стойки 333107 333108 333197 333198 ,теперь пришла очередь выбирать опоры стоек,но случайно тут прочитал ,что они могут не подойти и к тому же в каталогах вообще не нашел никаких аналогов опор.мой vin sb164abk00e066331 ,1995 год. Подскажите ,какие опоры мне подойдут ?
