siam_
Добавлено: Пн мар 07, 2016 9:40 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзяТак он у меня не шумит,не стучит
pul752
Добавлено: Пн мар 07, 2016 10:27 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_Так он у меня не шумит,не стучит  И не сосёт, в смысле отдыхает.
siam_
Добавлено: Пн мар 07, 2016 11:16 pm |
Двигатель: 2с
pul752 Ну...насос у меня есть,надо лета дождаться. На днях трубки вакуумные менял,на силиконовые,так когда снял ту, что от ресивера к вакуумному усилителю идёт,то в ресивер всосало воздух. Может это не насос?
scotch
Добавлено: Пн мар 07, 2016 11:42 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
может мембрана в ВУТ ? самый доступный способ "увидеть" вакуум - повесить на вакуумную магистраль через тройник клапан егр и завести двигатель. шток выехал - вакуум есть.
siam_
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:08 am |
Двигатель: 2с
с этого место поподробнее
scotch
Добавлено: Вт мар 08, 2016 3:28 am |
Двигатель: 2ct
найди в остатках бусика клапан егр и тройничок и повесь на вакуумную магистраль в моем крышечном вакуумнике 2 выхода толстый на тормоза и тонкий на клапаны они из одной дырки. есть вакуум на тонкой - будет и на толстой
pul752
Добавлено: Вт мар 08, 2016 9:49 am |
siam_ У тебя датчик на ресивере показывает разрежение?
siam_
Добавлено: Вт мар 08, 2016 3:03 pm |
Двигатель: 2с
От баса уже давно ни чего не осталось,а сам двигатель на короне стоит. Не знаю,где на ресивере датчик,но на приборке горит значок ручника.
pul752
Добавлено: Вт мар 08, 2016 3:16 pm |
siam_ А раньше гасла? Датчик на ресивере посередине.
siam_
Добавлено: Вт мар 08, 2016 4:04 pm |
Двигатель: 2с
pul752 У меня там бочонок круглый,датчиков не видел,раньше гасла,загорелась,когда педаль тормоза стала жёсткой.
pul752
Добавлено: Вт мар 08, 2016 7:07 pm |
siam_У меня вот такая лабуда.  За грязь извиняйте, дожди, однако.
20160308_180323-1.jpg [ 129.77 КБ | Просмотров: 7281 ]
siam_
Добавлено: Вт мар 08, 2016 7:48 pm |
Двигатель: 2с
Да,я уже увидел эту фигулину.
kuzen
Добавлено: Вт мар 08, 2016 8:24 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Попробуй на "толькозаведённом" двигателе гайки с форсунок отбросить по очереди и после хорошей пробежки проделай тоже самое. Потом отпишись. Какая будет разница в "троении"? На холодную третий пену даёт. На горячую он как автомат. Остальные нормально.Есть видео Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:pul752 писал(а): Может у тебя поршень таймера заклинил По подробней если можно ?
pul752
Добавлено: Вт мар 08, 2016 9:22 pm |
kuzenНа холодную третий пену даёт. Закажи новый напорный клапан и шайбу под него. Не буду пересказывать теорию, но нерабочие клапана вызывают дитонацию. Про таймер потом.
scotch
Добавлено: Вт мар 08, 2016 10:04 pm |
Двигатель: 2ct
siam_ писал(а): pul752 У меня там бочонок круглый,датчиков не видел,раньше гасла,загорелась,когда педаль тормоза стала жёсткой. Заглуши трубку к ВУТ и если лампа погаснет ковыряй ВУТ
Череп
Добавлено: Вт мар 08, 2016 10:24 pm |
pul752 Интересно.. У меня из 4х НК, 1 так и дает пену, что на холодную, что на горячую. Все 4 ставил новые.
Лежит насос от 2СТ без дела. Попробовать оттуда подобрать НК, который не дает пену, посмотреть, как это отразится в целом на динамике и расходе топлива?
scotch
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:44 pm |
Двигатель: 2ct
пена без воздуха не бывает .... а воздуха перед клапаном не должно быть
Череп
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:49 pm |
Откуда он там берется?
Был бы воздух, топливная трубка завоздушивалась бы и мотор троил бы после каждого запуска. А этого не происходит.
scotch
Добавлено: Ср мар 09, 2016 12:01 am |
Двигатель: 2ct
pul752 писал(а): kuzenНа холодную третий пену даёт. Закажи новый напорный клапан и шайбу под него. Не буду пересказывать теорию, но нерабочие клапана вызывают дитонацию. Про таймер потом. ... при запуске постепенно воздух выгоняется, на выключенном при остывании накапливается похоже ?
pul752
Добавлено: Ср мар 09, 2016 8:52 am |
kuzen Вот что от тебя не услышал. Когда на третьем гайку отпускаешь, стук проходит?
pul752
Добавлено: Ср мар 09, 2016 9:53 am |
scotch... при запуске постепенно воздух выгоняется, на выключенном при остывании накапливается похоже ? Это справедливо при подросе воздуха. Если не держит клапан, то при отпускании гайки, топливо в трубке "болтается" вперёд-назад с "эффектом пены". При затягивании, в трубке воздуха конечно же нет. Но нет и требуемого давления на участке от клапана до распылителя.
kuzen
Добавлено: Ср мар 09, 2016 10:48 am |
Двигатель: 2с
pul752Вот что от тебя не услышал. Когда на третьем гайку отпускаешь, стук проходит? Нет стука нет. Просто начинает троить,заглохнуть тоже не пытается. Сейчас завёл пены нет топливо импульсно брызжет. Странные дела... Закзал два новых распылителя,поменяю так все 4. Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:Вот видео вчера снимал с пенкой,надо приглядеться. Стука нет. на горячую. https://www.youtube.com/watch?v=mss1hyHqWkQна холодную. https://www.youtube.com/watch?v=_l88MO1Vn_s
pul752
Добавлено: Ср мар 09, 2016 2:15 pm |
kuzenДа, лучше сначала замени распылители. Надо последовательно "исключать" исправные элементы системы. 1.Компрессия.( Купи прибор. Рублей 600-700. За эти деньги можно и измерить.) 2.Зазоры. 3.Распылители-напор/клапана. Это "сердечные артерии" двигателя. 4.Фильтр (топливо/воздух) плюс сетка в баке. 5.Исключение подтёков и подсосов. 6.Метки.(какая бы уверенность ни была.  ) После этого можно кутить-вертеть остальное
kuzen
Добавлено: Ср мар 09, 2016 2:36 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Да, лучше сначала замени распылители. Потом в исходное положение ТНВД ? Я его крутил"ранние зажигание"было,заводилась в дагонку.
siam_
Добавлено: Ср мар 09, 2016 3:35 pm |
Двигатель: 2с
pul752За 600-700 р сейчас не везде мороженое купишь  А уж прибор купить... Надо к вам перебираться.У вас ещё наверное социализм....
