Текущее время: Ср май 27, 2026 12:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 9:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Так он у меня не шумит,не стучит :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 10:27 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_Так он у меня не шумит,не стучит
:) И не сосёт, в смысле отдыхает. :hi_hi_hi:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 11:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Ну...насос у меня есть,надо лета дождаться.
На днях трубки вакуумные менял,на силиконовые,так когда снял ту,
что от ресивера к вакуумному усилителю идёт,то в ресивер всосало воздух.
Может это не насос?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 11:42 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
может мембрана в ВУТ ?
самый доступный способ "увидеть" вакуум - повесить на вакуумную магистраль через тройник клапан егр и завести двигатель.
шток выехал - вакуум есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 12:08 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
с этого место поподробнее :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 3:28 am
Двигатель: 2ct
найди в остатках бусика клапан егр и тройничок и повесь на вакуумную магистраль
в моем крышечном вакуумнике 2 выхода толстый на тормоза и тонкий на клапаны
они из одной дырки. есть вакуум на тонкой - будет и на толстой
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 9:49 am
siam_
У тебя датчик на ресивере показывает разрежение?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 3:03 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
От баса уже давно ни чего не осталось,а сам двигатель на короне стоит.
Не знаю,где на ресивере датчик,но на приборке горит значок ручника.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 3:16 pm
siam_
А раньше гасла?
Датчик на ресивере посередине.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 4:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
У меня там бочонок круглый,датчиков не видел,раньше гасла,загорелась,когда педаль тормоза стала жёсткой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 7:07 pm
siam_
У меня вот такая лабуда. :) За грязь извиняйте, дожди, однако. :)
20160308_180323-1.jpg [ 129.77 КБ | Просмотров: 7288 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 7:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да,я уже увидел эту фигулину.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 8:24 pm
Двигатель:
pul752 писал(а):
Попробуй на "толькозаведённом" двигателе гайки с форсунок отбросить по очереди и после хорошей пробежки проделай тоже самое. Потом отпишись. Какая будет разница в "троении"?
На холодную третий пену даёт. На горячую он как автомат. Остальные нормально.Есть видео
pul752 писал(а):
Может у тебя поршень таймера заклинил
По подробней если можно ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 9:22 pm
kuzenНа холодную третий пену даёт.
Закажи новый напорный клапан и шайбу под него. Не буду пересказывать теорию, но нерабочие клапана вызывают дитонацию. Про таймер потом.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 10:04 pm
Двигатель: 2ct
siam_ писал(а):
pul752
Заглуши трубку к ВУТ и если лампа погаснет ковыряй ВУТ
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 10:24 pm
pul752 Интересно.. У меня из 4х НК, 1 так и дает пену, что на холодную, что на горячую. Все 4 ставил новые.
Лежит насос от 2СТ без дела. Попробовать оттуда подобрать НК, который не дает пену, посмотреть, как это отразится в целом на динамике и расходе топлива?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 11:44 pm
Двигатель: 2ct
пена без воздуха не бывает ....
а воздуха перед клапаном не должно быть
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 11:49 pm
Откуда он там берется?
Был бы воздух, топливная трубка завоздушивалась бы и мотор троил бы после каждого запуска. А этого не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 12:01 am
Двигатель: 2ct
... при запуске постепенно воздух выгоняется, на выключенном при остывании накапливается
похоже ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 8:52 am
kuzen
Вот что от тебя не услышал. Когда на третьем гайку отпускаешь, стук проходит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:53 am
scotch... при запуске постепенно воздух выгоняется, на выключенном при остывании накапливается
похоже ?
Это справедливо при подросе воздуха.
Если не держит клапан, то при отпускании гайки, топливо в трубке "болтается" вперёд-назад с "эффектом пены". При затягивании, в трубке воздуха конечно же нет. Но нет и требуемого давления на участке от клапана до распылителя.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:48 am
Двигатель:
pul752
Нет стука нет. Просто начинает троить,заглохнуть тоже не пытается.
Сейчас завёл пены нет топливо импульсно брызжет. Странные дела...
Закзал два новых распылителя,поменяю так все 4.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Вот видео вчера снимал с пенкой,надо приглядеться. Стука нет.
на горячую.
https://www.youtube.com/watch?v=mss1hyHqWkQ
на холодную.
https://www.youtube.com/watch?v=_l88MO1Vn_s
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 2:15 pm
kuzen
Да, лучше сначала замени распылители. Надо последовательно "исключать" исправные элементы системы.
1.Компрессия.( Купи прибор. Рублей 600-700. За эти деньги можно и измерить.)
2.Зазоры.
3.Распылители-напор/клапана. Это "сердечные артерии" двигателя. :)
4.Фильтр (топливо/воздух) плюс сетка в баке.
5.Исключение подтёков и подсосов.
6.Метки.(какая бы уверенность ни была. :) )
После этого можно кутить-вертеть остальное
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 2:36 pm
Двигатель:
Потом в исходное положение ТНВД ?
Я его крутил"ранние зажигание"было,заводилась в дагонку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 3:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
За 600-700 р сейчас не везде мороженое купишь :D А уж прибор купить...
Надо к вам перебираться.У вас ещё наверное социализм....
