Текущее время: Ср май 27, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт насоса ГУРа?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 5:36 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
кто разбирал насос zf? у вас стояли шайбочки в регуляторе давления там где шарик? у меня набор этих шайб стоит, убрал одну насос стал меньше выть при вращении руля на месте, правда на ходу воет, стрекот в насосе слышно если руками крутить и люфтик мааленький в лобовом подшипнике.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 10:55 am
нашел в интернете, не мое, но очень интересное видео
Снятие насос ГУР Тойота Карина Е (дизель)
Переборка насоса ГУР Тойота Карина Е
 Заголовок сообщения: Ремонт насоса ГУРа
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 3:28 pm
Машина: TOYOTA Carina e GTI
Двигатель: 3SGE
здрасте всем
ремонт был полтора года назад ,за это время машина уже прошла около 25тыщ км ( а может и больше )
заказывал оригинал ремкомплет, скажу что насос не тек, просто раз полез в систему значит глобально, зато потом голова болеть не будет про насос
думаю о таких вещах как ремонт гура или рейкина писать по раздельности и подробно что б каши не было
и так начнем
понятно что деталь надо снять и отмыть от масла песка и пыли а после сборки можно ти покрасить, жаль ток этого ни кто не увидит
погнали
схема
1 снимаем шкив и шпонку с насоса
2 с обратной стороны достаем стопорное кольцо, я использовал нож и маленькую плоскую отвертку
когда сняли кольцо то важно запаситесь салфетками сухими или на крайняк рулон туалетной бумаги и желательно что б руки чистыми были, в мазуте и песке нестоит за это браться
далее снимаем стопорное кольцо (маленькое на валу) что б достать остальное
а потом легким постукиванием молотка (если пресса нет )) да он и не нужен, вал легко выходит, достаем вал
и остальное раскладываем дальше как вынимаем
кста не помешает VD40 или че нить другое что моет мазут
ну и разбираем
самое главное что б не было путаницы — все внутренности раскладывайте в той последовательности как их достаете, проще собирать будет ))
за годы пробега собирается каша (отложения )
вот вот самый гемор возник когда ставил стопорное кольцо, его кста я заправлял так — сначала всунул один конец кольца и постепенное его забивал в паз, после полу часа мучений установил )))
ну дальше шпонку на место и шкив с гайкой )))
незабывайте все детали при сборке смаывать маслом, потому как без него после сборки может показаться что насос туго вращаеться, но это норм
вот вроде и все, на самом деле оказалась на сложнее автомата калашникова
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 8:24 pm
Двигатель: 7AFE
Не плохо... Автор молодец. У меня при работе двигателя складывается впечатление что шкив насоса кривой, болтается из стороны в сторону, как 8 на колесе велосипеда :D
Ну и конечно +
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 8:30 pm
[quote="Levhsa83"][/quote]
Нескромный вопрос: финка самопальная?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 8:56 pm
Levhsa83
Бачок ГУРа можно снять на месте? Хочу снять ,помыть.Может на дне сеточка есть и магнит,не помнишь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 9:06 pm
Мурат1623 у него бачок отдельно установлен. В нем нету никаких сеточек и магнитов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 10:45 pm
Черепашка-ниндзя
Ок. :a_g_a: А может подскажет кто нибудь,бачок круглый,он вообще съёмный,можно его демонтировать,не снимая сам насос?Ну или со съёмом.Только конкретно,по факту.Конкретно ответившему :snim_shl: :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 12:02 am
Двигатель: 3SGE
well писал(а):
финка да :?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Ну и конечно +
люфт и у меня был тока продольный ,если видел где крышка вскрывалась ,там шайба стоит ,так вот ее немного подогнул (чуть чуть ) и люфт пропал ,а если болтается в разные стороны то разбита втулка что за сальником (спереди ) ее под замену
Добавлено спустя 58 секунд:
Мурат1623 писал(а):
Черепашка-ниндзя
у меня он вынесен ,если в руки гур с бочком попадется то расскажу
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 3:01 am
Двигатель: 3SGE
если надо , то напишу про переборку рейки рулевой
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 10:23 am
Спасибо,не надо.Тут есть про разборку с фотками.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 10:39 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Мурат1623 писал(а):
Черепашка-ниндзя
Мурат, я снимал со съемом, но можно я думаю и без там три болта открутить.
Внутри сеточка, а на бочке резиновое уплотняющее кольцо, не забудь поставить новое при монтаже.
См фото
1.jpg [ 77.26 КБ | Просмотров: 11030 ]
2.JPG [ 86.18 КБ | Просмотров: 11030 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 11:46 am
Михаил1982
Красавчик.. :) :spa-si-bo--: :snim_shl:
Еще бы номер резиночки узнать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 3:25 pm
Мурат, там обычное резиновое кольцо круглого сечения - берешь свое и в любом автомагазине подбираешь аналог, цена вопроса 2 рубля
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 3:28 pm
Михаил1982
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 9:54 pm
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4 АФЕ
Добрый день ,нужен клапан который находится внутри насоса . мой заклинил пока выташили повредили . теперь он клинит . насос с англичанки с пластиковым корпусом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 8:53 pm
Я со своего насоса так шкиф и не сдернул . Треногу надо.
Epsilon (лат.) - совершенство
-Карина е подетально
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 9:03 pm
ищи сразу круглый насос! У друга на авенсисе надоело раз в полгода перебирать его. Послушай моего совета - купи контракт!
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 8:29 am
[Gibson] писал(а):
купи контракт!
Вот и я так сделал. После того как игольчатый подшибник растерялся, мой энтузиазм окончательно иссяк.
Сначала ГУР на разборе взял за 2,5К но сильно люфтил, поменял на контрактный - 4К.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 9:53 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Алексей9999
Могу подогнать целиком ZF текущий и воющий на опыты-за так.
