Текущее время: Вт июн 16, 2026 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 7:51 pm
Машина: Carina E Liftback
Стоят 205/60/15 ничего нигде не задевает, но зависит от вылета диска. Стояли 205/55/16 7jj, так задевали задние арки и передние. Вылет не помню. Если кому надо-завтра в гараже могу посмотреть вылет и ширину диска R15.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 9:30 am
Всем нада, просто все деньги копят :D
Посмотри пожалуйста!
 Заголовок сообщения: R15 вместо R14 на Карина Е ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 11:42 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Имеется седан карина е 1997 с колесами R14 185 65. Предлагают R15 195 65 (не 60) тойотовские. По шинному калькулятору получается следующее:
Ширина шины, мм 185 195 +10
Высота профиля, мм 120 127 +7
Внутренний диаметр, мм 356 381 +25
Внешний диаметр, мм 596 635 +39
Изменение дор просвета, мм +19,5
Спидометр 100 - реальная 106.
Смущает спидометр и внешний диаметр аж на 4см больше. Как это все скажется и на чем?
IMG-20160331-01006.jpg [ 221.2 КБ | Просмотров: 7990 ]
 Заголовок сообщения: Re: R15 вместо R14 на Карина Е ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 11:53 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Стояло; 175-65-14-ползал брюхом по асфальту :( спидометр завирал километров на 12, поставил; 205-65-15-машинка стала гораздо устойчивей и выше, погрешность спидометра стала порядка 5 км/час :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:15 am
имхо 195*65 р15 в самый раз была бы, но ниже на 6,5 мм
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:28 am
arm9
По допускаемому,по Букварю, эти слишком большие по размеру. Машине будет тяжелее разогнаться с б"ольшим диаметром колеса,чем рекомендовано. Не знаю какой вылет у Ваших дисков, у меня на R14, при ширине профиля 205, при гружённой машине цепляло за задние крылья в момент проезда лежачих полицейских.Как поставил на зиму, допустимые 185/65/R15, проблема исчезла, и более менее скорость на спидометре приблизилась к скорости на навигаторе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:46 am
Машина: Carina Е
R15, 195/65, литье авенсисовское... Если верить GPS детектору погрешность 3 км/ч (на спидометре меньше, чем по гпс)
Последний раз редактировалось coyot Пт апр 01, 2016 6:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 6:28 am
arm9
Прежде чем создавать новую тему,читаем правила и никогда не нарушаем!
вот этот пункт 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Вы думаете что-то особенное спросили?Всё давно обговорено аж на 100 страницах.Пользуемся поиском и находим ответы на мучительные вопросы....
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 8:29 am
Двигатель: 1.6
well писал(а):
arm9
[color=#FF0000]..
сорри. больше не буду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 9:34 am
Так точно,но на дорестайле ставили и 14-й диаметр. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 4:02 pm
Выбор за тобой, а так для справки:
1.jpg [ 193.38 КБ | Просмотров: 7846 ]
2.jpg [ 386.49 КБ | Просмотров: 7846 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:19 pm
Двигатель: 1,6 LB
Всем привет.
Хочу поставить 195/60 на 15 литье, ширина 6. Есть ориг. диски от Авенсиса, но с вылетом 45.
По таблице есть только размер 195/55 и размеры вылета для него 45-30.
Не слишком ли утоплены колеса станут и будет ли тереть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:26 pm
У меня 45 вылет,ни где не трет.195/65/15 ширина 6,5.Сзади дисковые тормоза.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:30 pm
Двигатель: 1,6 LB
Спасибо.
А эти крайние значения вылета на ступичные подшипники походу никак не должны влиять, раз в допуске?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:38 pm
Ступичные все целы, за исключением левого заднего,который при заносе, об бордюр пи..... .
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:42 pm
Двигатель: 1,6 LB
Нууу, здесь вылет уже ни при чем))
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:45 pm
И я отом же
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:54 pm
Двигатель: 1,6 LB
У меня у самого задний левый ступичный уже полгода новый лежит. Сразу вроде показалось сильно шумел, съездил на диагностику, все ок. Купил его из-за того, что трос ручника заклинил и колесо от руки хрен крутилось, думал перегрел его. Сейчас вроде шума нет, но резина гудит ужасно. Зима еще убитая Кама стоит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:07 pm
Двигатель: 1.6
Коллеги я немного не понял табличку с размерами приаттаченную выше. Судя по ней, для 195 60 R15 надо качать 290кПа что равняется 2.9бар. Я правильно перевел? Но 2.9 бар никто вроде никогда не качает. Большинство качает 2.2. И у меня на двери табличка на стойке тоже - 2.2 написано. Где-то кто-то чегото путает. :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:21 pm
arm9
По давлению не подскажу, я про размеры дал инфу,а там решайте сами,лично я качаю около двух,машина мягче по нашим ямам,и ходовая меньше страдает.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт апр 12, 2016 10:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 6:11 am
Много 2.9, у меня та же размерность, качаю перед 2.2, а задние 2.0,
хватает, потому как почти всегда вдвоем, багажник пустой :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 12:57 am
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, судя по таблице на первой странице, диски от Skoda Octavia Tour 6Jx15ET38 R15 подходят на Карину, так ли это? Кто ставил диски с такими параметрами, всё норм? Ничего не цепляет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 6:35 am
a_berger писал(а):
6Jx15ET38 R15
Если сверловка 5х100 то подойдут, у меня с такими параметрами стоят, все :-ok-:
Да чуть не забыл, еще диаметр центрального отверстия чтоб не менее 54.1 был :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:52 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Отлично, спасибо за инфу :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:57 am
a_berger
Неза что, кстати резина на них 195х60х15, если что,
а то 255 натянешь, будешь ругаться что трет :D
