ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:33 am |
AkiriSДа, новый, ZOORG писал(а): только ошибки убираются и все, холостые обороты где то 800 не больше Какие ошибки???  , может они и мешают нормально работать?, у меня после обнуления при достижении температуры 82-82.5, выходит на ХХ, но повышенные обороты 1100-1200 держатся дольше, чем на обученном, а КХХ чистился?, я в первый раз когда только машину купил, залез с карбоклинером  , просто гофру снял, и побрызгал в КХХ, перепугалсяя  , обороты ХХ подскочили, и не хотели падать на положенные, думал "все, сломал"  , потом привыкла, переобучилась
_________________ Алексей.
Lexadies
Добавлено: Пн апр 11, 2016 9:36 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
ALEX-72 писал(а): просто небольшой "пинок" Леха, плюнь ты на него, пинок от износа в сопряжениях начиная с шестерни первичного вала КПП и заканчивая, наверно, сайленблоками передней подвески. только почему так резко движек отзывается на плавное нажатие педальки газа  может пробовать по верхнему пределу ДПДЗ настраивать ? т. есть на появление размыкания ближе к 0,9 мм на контактах E2 IDL ... А у тебя, эта, вакуумная хренька на дросселе стоит/работает? За что она отвечает?
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
ZOORG
Добавлено: Пн апр 11, 2016 9:52 am |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Какие ошибки??? Которые я сам создаю путем выключения датчиков... ALEX-72 писал(а): обороты ХХ подскочили, и не хотели падать на положенные у меня не было такого после чистки ни разу, чистил уже 3 раза, просто прогревается как надо и выходит на нормальные холостые, только вот дергаться перестает, а потом когда обучится начинает пинаться Lexadies писал(а): может пробовать по верхнему пределу ДПДЗ настраивать ? т. есть на появление размыкания ближе к 0,9 мм на контактах E2 IDL тоже про это думал когда настраивал Lexadies писал(а): вакуумная хренька на дросселе стоит/работает? За что она отвечает? у меня работает, только я не понял для чего она, отключал ее (шлангу снимал) - без изменений
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 10:48 am |
Lexadies писал(а): у тебя, эта, вакуумная хренька на дросселе стоит/работает? За что она отвечает? У кого спросил  , у меня нет такой, отвечает думаю за плавное закрытие заслонки, в конце хода
Lexadies
Добавлено: Пн апр 11, 2016 2:03 pm |
ALEX-72 писал(а): У кого спросил у тебя, просто на картинках мануала для 7А нарисовано Похоже нам нужен клевконос с большим кошельком или убитыми нервами, чтобы опробовать теорию дохлого ДПДЗ с заменой на новый. Цена вопроса  5000 рупий http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F460 ... Cat=Toyotaдля моего мотора
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 2:08 pm |
Lexadies писал(а): а картинках мануала для 7А нарисовано Дык у меняж не чистокровный 7А  , проще сказать раздутый 4А  , все кроме низа двигателя родное 4А-шное, а мож в книге ошибка, я вроде бы только на 4-3 S такие видел
Lexadies
Добавлено: Пн апр 11, 2016 3:17 pm |
ALEX-72 писал(а): все кроме низа двигателя родное 4А-шное т.е. блок от 7А голова 4а и какой теперь объем и как оно едет ?
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 3:23 pm |
LexadiesОбъем 1.8, едет бодрее, хотя тысяч после 4-х, особой разницы не заметил, но вот с "низов" вытаскивает
baloven
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:44 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Вакуумное устройство это на дросселе только на 3S стоит... на 4S этого нет точно.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:48 pm |
baloven писал(а): на 4S этого нет Ну я их не изучал сильно
Lexadies
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:56 pm |
baloven писал(а): Вакуумное устройство это на дросселе только на 3S стоит... на 4S этого нет точно. добавлю, что и не на всех 3S, 100% у калдины с АКПП не было.
ZOORG
Добавлено: Пн апр 11, 2016 5:57 pm |
Lexadies писал(а): Похоже нам нужен клевконос с большим кошельком или убитыми нервами, чтобы опробовать теорию дохлого ДПДЗ с заменой на новый. Цена вопроса 5000 рупий ALEX написал же что поставил новый, толку никакого. Парни я походу нашел Дело оказывается в педали газа и в соединении тросика с педалью Педаль газа - на ней накладка (пластмассовая) у меня износилась аж пипец как болтается, как не отвалилась еще не знаю она крепится на штифте и упирается в педаль через пружинку небольшую якобы сглаживающую нажатие на педаль. Это раз! Идем дальше, крепление троса к педали газа, у меня вообще ничем не держалось, просто шайба и все, то есть получается натяжка есть, а обратно тросик сам возвращается под действием заслонки, вернее дергаясь ползет, вот и рывки... Вот как то так, попробовал приколхозил тросик от ваза, зафиксировал, но все равно не то что нужно, как то не надежно, но держится. Теперь дергания стали меньше в разы, но все же есть. На след неделе с разбора возьму все это дело (педаль и тросик) там посмотрим все же что к чему.
Lexadies
Добавлено: Пн апр 11, 2016 6:03 pm |
ZOORG писал(а): Парни я походу нашел  причина мля
ZOORG
Добавлено: Пн апр 11, 2016 6:04 pm |
Lexadies я так и не понял как там должно все крепиться? болтается на соплях мать ее...
AkiriS
Добавлено: Пн апр 11, 2016 6:09 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ZOORG писал(а): ALEX написал же что поставил новый, толку никакого. Ну у ALEX-72 возможно проблема в другом, и проявляется не совсем так, как у нас. Так что в нашем случае я бы не скидывал этот вариант со счетов ZOORG писал(а): Парни я походу нашел Дело оказывается в педали газа и в соединении тросика с педалью Посмотрю у себя завтра, сравним  ZOORG писал(а): она крепится на штифте и упирается в педаль через пружинку небольшую якобы сглаживающую нажатие на педаль. А разве эта пружинка не помогает возвращаться педали? Я всегда думал, что эта пружина именно для этого, что бы не напрягать заслонку... т.е. заслонка закрывается за счет пружины на ней, а тросик возвращается за счет пружины в педали.. хотя я сейчас могу и неправильно вспомнить как выглядит механизм педали газа) з.ы. кстати, после регулировки ДПДЗ у меня немного изменился механизм отсутствующей "плавности". Теперь и при разгоне дважды слегка дергается(микро клевки) машина и так же при движении накатом на маленькой скорости. Раньше эти же клевки были гораздо сильнее и ощутимее.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Последний раз редактировалось AkiriS Пн апр 11, 2016 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
ZOORG
Добавлено: Пн апр 11, 2016 6:17 pm |
ЧТо это такое? для автомата? обвел красным Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:AkiriS писал(а): А разве эта пружинка не помогает возвращаться педали ты не про ту пружинку думаешь, вот схему выложил из каталога, накладку видишь? вот там же рядом есть типа пружинки (78111А), вот она смягчает нажатие на саму педаль
че за хрень.png [ 96.51 КБ | Просмотров: 6521 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 7:03 pm |
ZOORG писал(а): ЧТо это такое? для автомата? обвел красным Это не только для автомата, у меня такая же, это пластиковый хомут, крепится на гофру воздушного фильтра, а в него защелкивается тросик газа.
ZOORG
Добавлено: Пн апр 11, 2016 7:52 pm |
ALEX-72 писал(а): крепится на гофру воздушного фильтра  это как он туда защелкивается? тоже есть такая фигня на гофре, но сообразить не могу как туда тросик газа впихнуть
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 12, 2016 7:09 am |
ZOORG писал(а): это как он туда защелкивается? Там сверху защелка, зеленым отметил, по типу как для упора капота, в нее  Вложение:
Хомут.jpg [ 74.34 КБ | Просмотров: 6465 ]
ZOORG
Добавлено: Вт апр 12, 2016 7:54 am |
Еще добавлю к решению: натянул тросик газа так чтобы у него не было свободного хода вообще, а то меня одни кулибины уверяли, что нельзя сильно натягивать тросик. Вот сделал так чтобы он был внатяг, но заслонку не открывал.
Lexadies
Добавлено: Вт апр 12, 2016 9:39 am |
ALEX-72 писал(а): Там сверху защелка А я думал, что в нее высоковольтный провод от катушки к трамблеру засунуть нада
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 12, 2016 9:45 am |
Lexadies писал(а): думал, что в нее высоковольтный провод от катушки Нееет, на 4A-FE под провод прямо в гофре отлит паз, а эта на хомуте который одет на гофру.
Lexadies
Добавлено: Вт апр 12, 2016 10:52 am |
ALEX-72 писал(а): Lexadies писал(а): думал, что в нее высоковольтный провод от катушки Нееет, на 4A-FE под провод прямо в гофре отлит паз, а эта на хомуте который одет на гофру. да я понял, видел такой хомут у себя, пусто - ничего не вставлено, буду примерять
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:17 am |
Lexadies писал(а): буду примерять Я когда верхнюю часть корпуса фильтра с гофрой ставлю, он (трос) сам туда просится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
