Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет плавности хода!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:30 am
AkiriS
ну тогда нормально все, успокоил :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:33 am
AkiriS
Да, новый,
ZOORG писал(а):
только ошибки убираются и все, холостые обороты где то 800 не больше
Какие ошибки??? :) , может они и мешают нормально работать?, у меня после обнуления
при достижении температуры 82-82.5, выходит на ХХ, но повышенные обороты 1100-1200
держатся дольше, чем на обученном, а КХХ чистился?, я в первый раз когда только машину
купил, залез с карбоклинером :D , просто гофру снял, и побрызгал в КХХ, перепугалсяя :D ,
обороты ХХ подскочили, и не хотели падать на положенные, думал "все, сломал" :-facepalm-: ,
потом привыкла, переобучилась :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 9:36 am
Машина: Carina E Liftback
ALEX-72 писал(а):
просто небольшой "пинок"
Леха, плюнь ты на него, пинок от износа в сопряжениях начиная с шестерни первичного вала КПП и заканчивая, наверно, сайленблоками передней подвески.
только почему так резко движек отзывается на плавное нажатие педальки газа :du_ma_et: может пробовать по верхнему пределу ДПДЗ настраивать ? т. есть на появление размыкания ближе к 0,9 мм на контактах E2 IDL ... А у тебя, эта, вакуумная хренька на дросселе стоит/работает? За что она отвечает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 9:52 am
ALEX-72 писал(а):
Какие ошибки???
Которые я сам создаю путем выключения датчиков...
у меня не было такого после чистки ни разу, чистил уже 3 раза, просто прогревается как надо и выходит на нормальные холостые, только вот дергаться перестает, а потом когда обучится начинает пинаться
тоже про это думал когда настраивал
у меня работает, только я не понял для чего она, отключал ее (шлангу снимал) - без изменений
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:48 am
У кого спросил :nez-nayu: , у меня нет такой, отвечает думаю
за плавное закрытие заслонки, в конце хода :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:03 pm
ALEX-72 писал(а):
У кого спросил
у тебя, просто на картинках мануала для 7А нарисовано
Похоже нам нужен клевконос с большим кошельком или убитыми нервами, чтобы опробовать теорию дохлого ДПДЗ с заменой на новый.
Цена вопроса :o 5000 рупий http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F460 ... Cat=Toyota
для моего мотора
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:08 pm
Дык у меняж не чистокровный 7А :D , проще сказать раздутый 4А :) ,
все кроме низа двигателя родное 4А-шное, а мож в книге ошибка,
я вроде бы только на 4-3 S такие видел :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 3:17 pm
т.е. блок от 7А голова 4а и какой теперь объем и как оно едет ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 3:23 pm
Lexadies
Объем 1.8, едет бодрее, хотя тысяч после 4-х, особой разницы
не заметил, но вот с "низов" вытаскивает :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 4:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Вакуумное устройство это на дросселе только на 3S стоит... на 4S этого нет точно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 4:48 pm
baloven писал(а):
на 4S этого нет
Ну я их не изучал сильно :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 4:56 pm
добавлю, что и не на всех 3S, 100% у калдины с АКПП не было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 5:57 pm
Цена вопроса 5000 рупий
:ni_zia:
ALEX написал же что поставил новый, толку никакого.
Парни я походу нашел :D
Дело оказывается в педали газа и в соединении тросика с педалью
Педаль газа - на ней накладка (пластмассовая) у меня износилась аж пипец как болтается, как не отвалилась еще не знаю :du_ma_et:
она крепится на штифте и упирается в педаль через пружинку небольшую якобы сглаживающую нажатие на педаль. Это раз!
Идем дальше, крепление троса к педали газа, у меня вообще ничем не держалось, просто шайба и все, то есть получается натяжка есть,
а обратно тросик сам возвращается под действием заслонки, вернее дергаясь ползет, вот и рывки... :rugaet-sja:
Вот как то так, попробовал приколхозил тросик от ваза, зафиксировал, но все равно не то что нужно, как то не надежно, но держится.
Теперь дергания стали меньше в разы, но все же есть.
На след неделе с разбора возьму все это дело (педаль и тросик) там посмотрим все же что к чему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:03 pm
:shock: :o :ps_ih: причина мля
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:04 pm
Lexadies
я так и не понял как там должно все крепиться?
болтается на соплях мать ее...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:09 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ZOORG писал(а):
:ni_zia:
Ну у ALEX-72 возможно проблема в другом, и проявляется не совсем так, как у нас. Так что в нашем случае я бы не скидывал этот вариант со счетов :ne_ne_ne:
Посмотрю у себя завтра, сравним :)
А разве эта пружинка не помогает возвращаться педали? Я всегда думал, что эта пружина именно для этого, что бы не напрягать заслонку... т.е. заслонка закрывается за счет пружины на ней, а тросик возвращается за счет пружины в педали..
хотя я сейчас могу и неправильно вспомнить как выглядит механизм педали газа)
з.ы. кстати, после регулировки ДПДЗ у меня немного изменился механизм отсутствующей "плавности". Теперь и при разгоне дважды слегка дергается(микро клевки) машина и так же при движении накатом на маленькой скорости. Раньше эти же клевки были гораздо сильнее и ощутимее.
Последний раз редактировалось AkiriS Пн апр 11, 2016 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:17 pm
ЧТо это такое? для автомата? обвел красным
ты не про ту пружинку думаешь, вот схему выложил из каталога, накладку видишь? вот там же рядом есть типа пружинки (78111А), вот она смягчает нажатие на саму педаль
че за хрень.png [ 96.51 КБ | Просмотров: 6529 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 7:03 pm
Это не только для автомата, у меня такая же, это пластиковый хомут, крепится
на гофру воздушного фильтра, а в него защелкивается тросик газа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 7:52 pm
ALEX-72 писал(а):
крепится
:du_ma_et: это как он туда защелкивается? тоже есть такая фигня на гофре, но сообразить не могу как туда тросик газа впихнуть :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 7:09 am
Там сверху защелка, зеленым отметил, по типу как для упора капота, в нее :)
Хомут.jpg [ 74.34 КБ | Просмотров: 6473 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 7:54 am
Еще добавлю к решению: натянул тросик газа так чтобы у него не было свободного хода вообще, а то меня одни кулибины уверяли, что нельзя сильно натягивать тросик. Вот сделал так чтобы он был внатяг, но заслонку не открывал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 9:39 am
ALEX-72 писал(а):
Там сверху защелка
А я думал, что в нее высоковольтный провод от катушки к трамблеру засунуть нада :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 9:45 am
Нееет, на 4A-FE под провод прямо в гофре отлит паз,
а эта на хомуте который одет на гофру.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 10:52 am
да я понял, видел такой хомут у себя, пусто - ничего не вставлено, буду примерять :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 11:17 am
Lexadies писал(а):
буду примерять
Я когда верхнюю часть корпуса фильтра с гофрой ставлю, он (трос) сам туда просится :)
