Текущее время: Вт май 26, 2026 10:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 3:07 pm
siam_
Нет предела совершенству :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 5:36 pm
Машина: CARINA E
Доброго всем дня !!!
Соскочил шланг идущий на фортсунки омывателя. Что бы его достать и подсоединить пришлось снять пластиковую защиту. А там обнаружилось какое то соединение и провода с сломаными клеммами.
ЧТО ТУТ ДОЛЖНО БЫТЬ ?
15042016680-001.jpg [28.17 КБ]
15042016680-002.jpg [31.98 КБ]
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 5:39 pm
Наталия
Ну там насколько я знаю, две фишки всего, одна это на моторчик дворников, вторая на подогрев зоны дворников.
(даже если стекло без такой зоны, проводка почти всегда была на каринах полная)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:14 pm
Все верно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:38 pm
Машина: CARINA E
:spasibo--:
Теперь буду знать что у меня когда то был подогрев зоны
дворников.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:39 pm
Наталия
Скорее всего его не было :)
проводка под него во всех машинах заложена.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:50 pm
Машина: CARINA E
Ну может да может нет разберемся !
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 11:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
А куда выходит эта кнопка?
То бишь где,и как выглядят эти фишки ПТФ?
Что то я не могу найти.
Сёня обнаружил,что она включается только со светом :(
Последний раз редактировалось siam_ Чт май 05, 2016 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 7:30 am
На короне справа от руля, фишка примотана белой изолентой к проводке, если её ни кто за 24года не откусил))
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 5:35 pm
Ребят,ну помогите - что за датчик (с надписью "А этот?" :) )? Для чего он служит, в какой системе работает, что считывает, куда передаёт эти показания и в чём вообще заключается его работа??
Двигатель у меня 3s-fe.
Два датчика, которые стоят рядом, передают температуру охлаждающей жидкости на мозги и на приборку. А что делает этот - я даже догадаться не могу! Не увидел его ни в букваре, ни даже на схемах в EMEX'e и Exist'e (может плохо искал?)!
В общем, от него отломалась одна трубочка, но, по ощущениям, на работу машины это никак не повлияло. Внутри трубок, которые к нему подходят, всё сухо!
Предположения-то есть, но настолько размыты, что даже сформулировать правильно не смогу)))
В общем, помогите знаниями!
x5XcajpopPY.jpg [ 345.48 КБ | Просмотров: 10479 ]
TVNxS4yv-1c.jpg [ 286.76 КБ | Просмотров: 10479 ]
QSBM3t3kFk4.jpg [ 292.97 КБ | Просмотров: 10479 ]
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 6:22 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Twomax
Это насколько я понимаю, адсорбер паров топлива. Забирает пары топлива из бака накапливает их в адсорбере, а потом дожигает их передавая в воздух дроссельной заслонки(там же и вход на одну из трубочек). Теоретически могло повлиять, если раньше не было заглушено кем либо) но многие его глушат, пытаясь уйти от дерганий машины.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 8:55 pm
AkiriS
То есть, это один из узлов так называемой системы "EGR" (по моему так пишется)?
Тогда зачем к нему подходит шланг от радиатора?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 9:15 pm
Шланг подходит к ГБЦ, а датчик просто стоит "по пути", это обычный термоклапан,
открывается при достижении определенной температуры охлаждайки, и это не EGR,
EGR это дожигание выхлопных газов, а это "нейтрализация" паров топлива из бака.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 9:31 pm
Машина: Карина Е 2.0
Twomax
У меня этот клапан сломанный с самой покупки машины! Трубки, которые к нему подходят просто заглушены. Машинка едет, не тупит, все нормально. По моему можно на это забить :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 11:40 am
ALEX-72
У меня, когда откручиваешь крышку горловины, оттуда начинают выходить пары топлива. Это очень хорошо слышно. Ощущение, что открываешь взболтанную бутылку минералки)) Я правильно понимаю, что этот клапан должен, отчасти, снижать давление в баке? Или за это отвечает только крышка заливной горловины?
Тит 32
Ну, хочется ведь чтобы все системы работали как положено) Не зря ведь их придумали и они есть под капотом :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 2:26 pm
Согласен с тобой. Но нашим машинкам уже за двадцать лет. И все там забито и загрязнено так что мама не горюй. И потом многие эти системы придуманы в угоду экологии и т. п.
И сдается мне что этот датчик не имеет отношения к адсорберу....
Безымянный.jpg [ 256.6 КБ | Просмотров: 10401 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 4:42 pm
Twomax
Я у себя чистил шланг адсорбера который уходит в лонжерон, проверял все остальные шланги которые
от адсорбера выходят, не помню только проверял трубку в бак или нет, и первое время я этого звука
не слышал (а может показалось :D ), а сейчас опять пшикает :( ,
вот тут почитай: viewtopic.php?f=6&t=1264&start=175#p714220
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 5:17 pm
ALEX-72
Тит 32
То есть, получается, что этот клапан не повлияет на работу самого двигателя, а повлияет только на, так сказать, токсичность выхлопных газов?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 6:12 am
Twomax
Скорее нет, на "пшик" еще может, на работу движка не должен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 12:50 am
Спасибо большое за помощь!)
Скоро вернусь с другим вопросом :?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 9:39 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, подскажите, что за разъёмы в задних дверях в нижнем переднем углу болтаются? 2 контакта: желтый и чёрный. Двери уже собрал, но интерес остался.
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 8:12 am
Rastishishka писал(а):
желтый и чёрный
Для динамиков.
 Заголовок сообщения: что за кнопка ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 6:39 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
пост временный не знаю куда переместить 7
Помогите опознать ?
Знатоки и любители кнопок
подскажите что за кнопка ?
за что отвечала ?
стояла на тонеле межда кнопками обогрева была подключина к штатному разьёму
QPtOkO6lUMc.jpg [ 194.03 КБ | Просмотров: 10199 ]
тел для связи 8 911 400 34 50
А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
 Заголовок сообщения: Re: что за кнопка ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 6:40 pm
дак от штатной сигнализации.
Режим охраны и сервисный режим.
Re: Узнать в лицо неизвестные разъемы/реле/датчики и прочее!
перенес
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 1:36 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня,форумчане! Очень много вопросов(без внятного ответа) вызвал разъём с заглушкой,лежащий на левом лонжероне перед фарой. Читал намедни одну умную книгу про японок,есть версия,что это второй дубль диагностики. Подручными средствами проверить не могу. У кого какие мысли на этот счёт?
