Текущее время: Ср май 27, 2026 2:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:20 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal
Да канавки мыть и скоблить(обломком кольца) маслоотводящие канальцы можно сверлышком.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 10:13 am
digimortal
Про масляные каналы не забудь :!: , если канавки будут чистыми,
а каналы забитыми, то ни чего не изменится, я высверливал :ps_ih: :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 11:59 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Виктор77 писал(а):
Я и говорил про днище поршня. А что с канавками под кольца?
я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях.
ну а мытьё водой как на видео этот не панацея,а один из способов не шкрябать поршни!!
но лучше чем так всё равно не отмоешь!!
TIK O32025.000
IMG_20151230_143242.jpg [ 161.57 КБ | Просмотров: 23627 ]
IMG_20151227_162734.jpg [ 130.62 КБ | Просмотров: 23627 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 8:43 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Доброго времени суток всем!
Снял сегодня голову, появились вопросы.
Во-первых заметил, что если помпу за шкив качать, есть небольшой люфт. Помпу под замену?
Второе, на поршнях хороший такой слой нагара от масла, тут все понятно, снимать и чистить. А голова? Ее получается тоже обязательно разобрать и нагар вычистить? Просто голову не хотелось бы трогать, гараж где разбираю не мой, соответственно во времени ограничен.
И напоследок, сейчас 2 и 3 поршни в НМТ. И вот если на блок спереди смотреть, то во 2 и 3 цилиндрах на стенках со стороны моторного щита видно что хон сильно вытерт. По бокам все в порядке, а там от поршня и где то до середины цилиндра, еще не совсем зеркало но и не сильно матовая поверхность. От середины к верху цилиндра все вроде порядок. Это сильно критично или еще побегает мотор?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 9:23 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
digimortal
я бы сначала помыл/почистил голову без разбора ,т.е. без рассухаривания клапанов, потом проверил бы клапана на герметичность и в случае их негерметичности, уже разбирал бы дальше и притирал.
Мотор еще побегает - бегал же до разборки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 9:47 pm
Fritz
кустарным способом хон наносить смысла нет полагаю?
а мотору деваться некуда, надо бегать))
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 9:54 pm
digimortal писал(а):
Fritz
Таким способом хон нанесешь,но элипс не уберешь!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 10:38 pm
=aleks=
с элипсом понятно что не уберется, просто думаю с хоном морочиться толк есть? Вдруг чуть больше пробегает мотор.
Хотя с другой стороны он и так кузов переживет.
Еще вспомнил, чем следы старой прокладки ГБЦ лучше убрать?
Знаю химия есть специальная, но сегодня что то не нашел у нас таковой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 10:49 pm
digimortal
Лучшая химия - это шабер и очумелые ручки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:44 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal
Думаю с хоном морочится смысла нет, т. к. старый ещё просматривается. Но раз голова снята думаю как минимум нужно маслосьемные колпачки заменить.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Конечно в чужом гараже только самое необходимое и без излишеств. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:59 pm
колпачки менялись 44 тысячи назад вместе с ремнем грм, думал вдруг изза колпачков масло убегает.
Ставил от хендая, поэтому думаю их можно не трогать, тут вроде писали что и 100 тысяч ходят.
Черепашка-ниндзя
шабер и руки в наличии, буду заниматься значит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 9:16 am
я ножичком аккуратненько соскоблил остатки старой прокладки, стараясь чтобы в каналы ничего не попало.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 9:55 pm
Отчистил поршни, вроде неплохо. Маслоотводящие каналы пришлось сверлить. Что интересно шатунные вкладыши в идеальном состоянии оказались, а когда старый LB мотор чинил, там хорошо потертые были.
А поршни попробовал в порошке кипятить, слабо помогает.
В итоге вместо автошампуня купил кухонную химию против жира, щелочь в составе есть, и нагар отстает на ура, только поршни были блестящие по бокам а стали матовые и более темные.
Ну и до кучи вопрос, прокладку на патрубок от помпы к голове новую надо или старая на герметик пойдет? Или новую тоже лучше на герметик?
Ну и если на герметик то какой? Помню где то читал что с аллюминием герметики с уксусной кислотой нельзя использовать, разъедают аллюминий.
что то про прокладку маслоприемника забыл, на патрубок от помпы то есть новая, а на маслоприемник нет... новую надо или старой можно обойтись?
IMG_20160427_204625.jpg [ 150.48 КБ | Просмотров: 23500 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 6:11 am
Если старую, можно мазнуть, тоненьким слоем, желательно по внешней кромке,
чтоб внутрь не выдавило, если новую, то не надо, только поверхности почисти
как следует, чтоб ни чего на них не осталось, герметик я брал "ABRO" серый!
он был не "кислый", по крайней мере когда я покупал, если окажется кислым,
сразу почувствуешь, ну или наш возьми, он тоже без уксуса, прокладку на
маслоприемник лучше новую возьми, с маслом шутки плохи :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 8:59 am
ABRO 999 серый! это более точное название!! или Казанский белый!!
я не менял на масло приемнике прокладку!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 9:20 am
В итоге вместо автошампуня купил кухонную химию против жира, щелочь в составе есть, и нагар отстает на ура, только поршни были блестящие по бокам а стали матовые и более темные.....
Кастрюльку из алюминия ни разу в посудомойке не мыл? ;-)
Он прекрасно растворяется щёлочью...
Канавки под кольца размеры "не ушли"?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 9:38 am
Лето
не заметил чтоб уходили, обломок кольца плотно ходил когда нагар вычищал.
неужели в антижире щелочи больше чем в шампуне? в шампунь такой как то голой рукой залез, еле отмыл потом руку...
да и много где советуют щелочью мыть
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 1:07 am
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Отдельную тему решил не создавать для одного вопроса. Подскажите пожалуйста номерок крышки трамблера на 4A-FE LB БЕЗ креплений/замков/защелок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 4:42 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
А как вобще узнать, была ли недавно капиталка на машине. То есть купил я ее, через вторые руки, а с прежним хозяином нет связи. На яму загоняли после покупки-поддон был вымыт и отшоркан подозрительно
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 10:29 am
подскажите пожалуйста что за деталь и насколько сильно она нужна. Крепилось это на правую опору двигателя, снимал чтоб не мешала. Когда прикручивал обратно свернул болт...
IMG_20160429_092112.jpg [ 72.97 КБ | Просмотров: 10565 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 2:38 pm
a_berger
19101-74150
Добавлено спустя 37 секунд:
digimortal
Это демпфер, гасит вибрации. В принципе можно и без него обойтись.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 2:44 pm
а его как то по особенному прикручивать надо? я просто болт даже не докрутил, а его обломало.
Просто хочу его все таки поставить но позже, и не хочется чтоб еще раз обломило болт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 2:49 pm
Положи на полочку, и забудь :D , разницы не заметишь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 2:53 pm
digimortal
Дак обычно, без всяких особенностей, может болт не тот взял?
Снимок.JPG [ 95.29 КБ | Просмотров: 10542 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 6:54 pm
болт тот, я его не вытаскивал из резинки этой, и крутился не особо туго... вообщем положу на полку а потом поставлю как в той стороне ковырять буду.
И еще засада, собрал, завел, все хорошо, до дома доехал, но осталамь одна лишняя гайка! все облазил, не знаю откуда.
Гайку не мыл, изначально такая чистая была, на 10 или на12 она, мерял но забыл... Никто не подскажет хоть в каком районе оно могло быть прикручено?
IMG_20160429_175249.jpg [ 155.17 КБ | Просмотров: 10527 ]
