Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 10:29 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
есть разница в рестайленге и дорестайленге !!! если приборки одинаковые то меняй элементы спидометр на спидометр и т.д. все работать будет 100%
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 10:12 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Александр12345
Сообщение чистый сумбур, читал многократно и не понял нишиша.
Опиши более понятно а то что и куда подставляли и что и где не работает вообще не понятно.
С указанием года выпуска и страны производства авто.
Ранние английские приборки Т22 (до 95 года выпуска) взаимозаменяемы с японскими Т18.
Более поздние отличаются распиновкой косы приборке.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 7:22 am
raven писал(а):
датчики температуры ОЖ и уровня топлива в баке безбожно врали
Это наверное тоже из за того что приборки разные, а так молодец, следующий шаг
спидометр от 21Х калдины, там одометр электронный, и проблемы с кнопкой сброса
не должно возникнуть, микрик можно вывести в любое удобное место (наверное) :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 11:01 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
raven писал(а):
лишних нет на другую,да и не факт что другая придёт нормальная.
-а в номинале я так понял у тебя Т22 должна стоять ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 11:55 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
raven писал(а):
bastynda
да,т22 рестайл
видел у французов , в идеале , в районе 40 $ с гарантией , она уже с год болтается в продаже, могу заказать если надумаешь
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 4:03 pm
разобрал таки моторчик одометра
Может кому пригодится
Состоит из двух частей никак друг с другом кроме проводов и вала не связанных
Я выпаял двигатель
спиливаем боковины,разжимаем ножём верхнюю и нижнюю часть корпуса
Всё: 2 части изделия у нас в руках
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 11:12 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Поделюсь своей нечаянной радостью!!! Одометр стоял мертвяком,разобрал приборку,смазал все движущиеся детальки(червяк,валик моторчика,сами счётчики вот такой штукой- Liqui Moly Силиконовая смазка "Silicon-Fett",пошевелил всё пальцами,собрал без всякой надежды,и -о,чудо!-одометр пошёл!!! Смазочку рекомендую-не сохнет,не мёрзнет,не вытекает. Мазал РХХ-разводил её в бензине,шприцом капал,бензин испарялся,смазка оставалась,всё работает,как часики!
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 6:07 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Стрелку снял, не пойму как дальше разобрать? Циферблат надо снимать или плату откручивать? Вроде все открутил, но плата до конца не выходит. циферблат впаян в держатели
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 9:51 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Все ответы здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1129&start=125
Фотки наоборот, шкалы отделяются ножом. Впайки нужно сломать.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:25 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Дополнение к инфе Фараноса по переделке японских спидометров на базе микросхем тошиба ТВ9213Р из 180кмч в 240 и обратно. Теперь можно любой спидометр простой перепайкой перемычек между ножками заставить работать на максимум 180 / 240 или 270 кмч.
На фото плата приборки Т32 с максимумом 270 кмч.
270 km h.jpg [ 84.2 КБ | Просмотров: 15205 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 11:15 pm
у меня тут мысль возникла
в очередной раз снимая панель перестала мигать правая лампа поворота
оказалось оторвался проводок разьёма (второй справа)
Так вот у меня там ещё один провод оторван,возможно не один может из за этого одометр не фурычит?
просто один аксакал поменял ради одометра панель,но и там одометр не заработал
=как понять за что отвечает допустим СЕЙ оторванный проводок и куда его втыкать в разьёме: там возможны варианты
сзади красный проводок
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:58 am
Двигатель: 4A-FE,LB
А проследить по гибкой плате приборки куда он доходит...
Судя по расположению проводов в штекере у тебя в черной изоленте провод от датчика топлива и штекер этот отвечает за топливо с температурой и индикаторные лампы и никаким боком не связан с одометром.
НА плату спидометра от датчика скорости входит всего один сигнал и уже потом посредством небольшой кучки деталей он попадает на разные микросхемы и разные моторчики.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 7:59 pm
понятно,т.е если спидометр работает,то всё и так ясно
ps тока оторватый проводок слева а не справа
 Заголовок сообщения: спидометр
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 12:05 am
Двигатель:
Проблемы со стрелками спидометра и датчика топлива.ТО работают то нет... :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: спидометр
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 12:10 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
lukich49
Нужно протянуть все болты на приборке, известная тема на старых приборках.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 1:47 am
Ребята подскажите приборка т20, не работает уже давно спидометр, найти такую же приборку трудновато. Какая приборка или спидометр вместо нее подойдет, чтобы расширить круг поисков? Или ни какая не подходит? Подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 5:08 am
Efrejtor
Да любая от "карины е", короны, калдины в 190-м кузове (дорестайл) подойдет, но :!: придется мудрить
с подключением, почти так же как с оптитроном :( , если допустим взять (Т18) от карины, и еще одно
важное, чтоб на другой приборке было наличие нужных пиктограмм (лампочек), была где то тема, там
меняли просто модуль спидометра, от другой приборки, соединяли при помощи проводков, все работало,
а так чтоб не мудрить а просто подключить, только такая как у тебя нужна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 10:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Привет всем.
Как говориться,пушистый северный зверёк,подкрадывается не заметно,вот и меня он настиг :D
Сдох спидометр.
Симптомы: Сначала начала стрелка падать,то работает,то нет.
Потом и вовсе упала,и всё.
Однако километраж работал,но последние пару дней,заметил,что ежедневный верхний тоже,встал на 10км и всё.
Короче,разобрал приборку,снял спидометр,и обнаружил,потёк конденсатор.
Заменил,и за одно второй тоже.
Всё работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 11:35 am
Постояла машина один день в воскресенье, в понедельник поехал на работу, а спидометр не показывает скорость и километраж тоже. Перепроверил все предохранители (за ранее зная что его нету, но всё же), достал разъём датчика на коробке, все контакты чистые, проверять не стал. Достал приборку, разобрал и вот в чём была проблема:
Перегнила дорожка, видать от влаги:
Запаял с медной проволокой:
Мож кому пригодится :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 3:27 pm
Машина: CarinaE Liftback
Привет, подскажите в чем проблема: спидометр работает, а одометр нет (Т18). Пробовал панель от японца (не помню номер, но штекеры все подошли) - тоже самое.
Механика, с АБС.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 5:08 pm
Vladimir2016
Проблема либо в механизме одометра(заклинило шестерни от не правильной скрутки)
либо сдох шаговый моторчик, либо сдохла микросхема(драйвер моторчика) других причин нет. Панель донор видимо тоже дохлая.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 5:43 pm
Faranos, спасибо! А спидометра у вас случайно нет в продаже?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 7:27 pm
Нету, можете с короны 190 взять спидометр, процедура замены на форуме описывается. Укажите место жительства в профиле, может из клубней кто нибудь рядом есть и смогут помочь решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 3:25 pm
Faranos, с короны до какого года? И имеет ли значение мотор?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 6:28 pm
короны калдины с 92 по 2000 с механическим одометром, с лендкрузер 80 тоже пойдёт :hi_hi_hi:
