Текущее время: Ср май 27, 2026 1:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Потек бак
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 4:00 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
ALEX-72 писал(а):
Leon_Kennedy
Для начала нужно убедиться, что это не горловина бака,
прокладка не с того не с сего не должна побежать.
прокладка, которая в верху бака сразу под сиденьем, как только снимаешь сиденья, датчик и металлическую крышку овальной формы. Я сам не знаю, сказали что ее менять надо. И я точно не знаю, как она называется. На рисунке japancats сложно ее найти что-то :wo)(ll: Бенз шел на дорогу где-то с верхушки бака, и под сиденьем было немного бенза, которые через металлическую овальную штуку просачился.
Вот вроде бы говорили про ту, что на рисунке, но japancat не выдает номер и название =(
бак.jpg [ 83.15 КБ | Просмотров: 7480 ]
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 4:21 pm
Leon_Kennedy
Ах вот о какой прокладке речь, невнимательно прочитал :? ,
эта может, хотя у себя раз 5-6 лазил туда, не течет :ne_vi_del: ,
можно на форуме поискать, наверное дешевле будет,
а может крышка погнута, или плохо затянуто :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 4:25 pm
ALEX-72 писал(а):
Leon_Kennedy
затянуто хорошо было, крышка тоже выглядит норм. Я бы с замены прокладки начал наверное. Проблема с названием, сложно что-то искать не зная названия, да и Japancats не понятно почему не выдает номер и название, будто она отдельно не продается или ее вообще не существует. В exist звонил, говорят, что она только в сборе с топливным модулем идет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 4:44 pm
Брешут, вот она: 77169-60010 GASKET, FUEL PUMP BRACKET
1.jpg [ 117.48 КБ | Просмотров: 7470 ]
2.jpg [ 50.56 КБ | Просмотров: 7470 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 4:49 pm
Спаситель! :o Не очень компетентные люди в экзисте работают, минут 10 искали, пока я висел на трубке, и не нашли)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 7:32 pm
Не очень компетентные люди работают
Ну может если бы приехал к ним, то нашли бы, по телефону видимо неохота было :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 8:43 pm
Согласен полностью. При личном посещении офиса тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 9:15 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Leon_Kennedy
aed0511
Ну будьте снисходительны :) . Невозможно знать назубок все каталоги на все машины, от Трабанта до Мазератти.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 11:28 pm
Наверное,будьте снисходительны. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 3:54 pm
Машина: CARINA E Sportwagon T-190GLI
Двигатель: 4AF-E
В тему. потек бак. точнее течет когда наполняешь больше половины. Залез под машину .проверил соединения патрубков- подтянул .Но парадоксальность ситуации в том , что когда открываешь бак - подсасывает, то есть в нем вакуум и он герметичен. Вот такая история. У кого какие мысли и опыт по этому поводу- я уже голову сломал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 5:50 pm
LEOR
В каком месте пропускает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 6:26 pm
Мне кажется,надо поменять крышку заливной горловины.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 7:36 pm
Привет землякам :mashet_kepkoy: , действительно парадокс :du_ma_et: , а сколько раз такое повторялось?,
просто одно с другим не вяжется :shock: , может пистолет на заправке попался "дырявый",
и текло по наружной поверхности горловины, больше ни чего не приходит на ум :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 9:22 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
LEOR
В каком месте течёт(потеет)?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 12:53 pm
Двигатель: 4AF-E
pul752 писал(а):
LEOR
при наполнении стекает с боков бака, в зависимости от того в какую сторону уклон, и течет по отбортовке , та что соединяет две половины(верхнюю и нижнюю) бака. причем уже отъехав от заправки достаточное количество км. на стоянке так же течет, постепенно начинает капать и прекращается. Потому последнее время полностью не заправляюсь. Запаха бензина нет.
:shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 1:21 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
LEOR
Хорошо бы повнимательнее присмотреться к трубкам,идущим от горловины,одна гофрированная-заливная,вторая дренажная,может,от старости трещинки появились.Там Емекс ещё какую-то прокладку выдаёт-Toyota 77178-20030,и штуцер
Toyota 77011-10050,вот к ним бы ещё присмотреться,может,не всё так печально!
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 1:33 pm
Мужики,а там должен быть вакуум?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 7:15 pm
Azamat_630
Есть, но космический. Через угольный фильтр на перегородке.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 10:05 pm
Не должно.Клапан на крышке заливной быть месту.У меня так.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 10:37 pm
Привет,Мурат!
...Вот и о чём :du_ma_et: ,наличие исправного адсорбера не должно же так влиять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 9:00 am
Azamat_630
Мурат1623
Привет,ребята! Вопрос про вакуум-в крышке бензобака есть клапан,он у меня продувается в сторону бака свободно,но!!!!! Иногда в жару тоже появляется вакуум! Загадка,на которую пока не нашёл ответа! :x
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 10:16 am
Вопрос был не правильно сформулирован и я не так ответил. :)
Во время работы двигателя создаётся разрежение и за счёт естественного расхода топлива, и за счёт принудительной вентиляции через абсорбент. А летом в жару, когда открываешь пробку, то слышно, как пары стравливаются в атмосферу.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 10:35 am
Это не вакуум,Андрей.Бензин в жару сильнее испаряется,в баке создаётся давление и
оно будет больше,если мало ездить(отсоса нет)
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 11:42 am
Мурат1623
Мурат,вот как раз-таки и вакуум! Это совершенно точно!!!!Сам удивился! У меня адсорбера нет,есть за задним бампером НЕЧТО,пока не юзал,что это,скорее всего какой-то клапан для сброса давления,но не уверен. Подсохнет-залезу,рассеку секрет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 12:18 pm
Двигатель: 4AF-E
В баке всегда вакуум , в большей или меньшей степени, излишнее разряжение компенсируется клапаном в крышке бензобака. При работающем горячем двигателе происходит вентиляция бака с целью утилизации паров бензина. Тракт вентилирующего воздуха: клапан крышки бензобака - абсорбер- шланг на термоклапан(при горячем двигателе он открыт)- шланг на коллектор. При холодном двигателе термоклапан закрыт ,воздух поступает через входной клапан абсорбера(хитрая трубочка уходящая в отверстие в крыле)и уходит в бак за счет разряжения.......Это как бы теория, напомню , так как у меня разрежение в баке есть,следовательно он герметичен, но тем не менее течь присутствует. Уважаемые форумчане, почитав ваши версии прихожу к выводу - скорее всего виной прокладка блока бензонасоса, буду смотреть, спасибо за дискуссию, все же "коллективный Разум" - это Сила :D , последнее сомнение. Может может быть на баке есть типа предохранительный клапан защищающий от чрезмерного превышения давления?
