Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 1:29 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Топливным фильтром Sakura никто не пользовался? А то думал поменять, Mahle экзист долго будет везти, а Sakura в наличии.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 3:28 pm
Вопрос решен, нашел Mahle по нормальной цене и с нормальным сроком доставки
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 6:34 pm
Отпишусь здесь, может пригодится кому.
Вообщем есть оригинальный фильтр от селики вот с таким номером 23300-19225 (в этой теме писали про него уже). Сам фильтр на карину встает отлично, не подходит только кронштейн из комплекта, но кронштейн и старый то можно оставить.
Но самое приятное это цена, в Емексе этот фильтр есть в наличии у двух поставщиков по цене 480 и 500 рублей! На прошлой неделе себе один заказал, отказа небыло, фильтр уже на складе в Москве.
Так что отличный вариант по отличной цене. Mahle и Mann дороже!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 9:57 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
С таким номером на экзисте в пределах за 300-400 ре есть...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 10:33 pm
оригинал? у меня 3200 цену показывает и срок две недели...
Добавлено спустя 55 секунд:
ну вдруг у кого как у меня цены, думаю не помешает наводка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 10:40 am
Мне вот выдал аналоги
JS Asakashi FS6002U за 450 руб
и
JS AsakashiFS6202U за 640 руб
этой фирмы пользуюсь масляными фильтрами... маде ин япан...
ещё выдало
Kitto JN6002 за примерно 450 руб - тоже, вроде как, япония, но с продукцией этой фирмы не сталкивался....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 10:59 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Да, оригинал именно с этим 23300-19225 номером, в эмексе стоит около 500 - 550р.
А на мою машину он подойдет?, т.к. по схемам мне идет другой, различие в 1 цирфу - 2330019325, но оригинал уже от 1700 :(
Аналоги вроде похожие..
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 11:28 am
AkiriS
по каталогу у меня тоже 23300-19325, но это хоть и от селики но встает без проблем, только кронштейн крепления к моторному щиту старый оставляем.
Лето
то аналоги, а тут тойота по цене аналога.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 12:32 pm
В общем тоже поставил фильтр от селики 23300-19225 подошел как родной) разница только в кронштейне, но можно ставить старый, как и написано выше в теме)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 4:41 pm
Двигатель: 4A-FE 1,6 л.
добрый день! а что вы, уважаемые, скажите про необходимость совместной замены фильтра тонкой очистки, о котором идёт речь в ветке, и фильтра грубой очистки топлива, который находится в бензобаке??? необходимо ли это делать вместе? не очень-то хочется ещё и в баке ковыряться... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 4:51 pm
Нет конечно, можно по отдельности.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 5:12 pm
[Gibson], благодарю за совет-ответ.
может, ещё кто-нибудь подсоветует что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 8:03 pm
а что советовать, вынуть насос и осмотреть сетку на предмет загрязненности. Ну и смотря что там уже дальше действовать.
Разобрать для осмотра и собрать на пол часа работы. Только бы резинкой уплотнительной для крышки бензонасоса новой лучше запастись.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 11:05 am
Ничего страшного там нет. Главное поосторожнее с кронштейном датчика уровня топлива, вытаскивается бензонасос под наклоном, сам увидишь на месте.
Ну и не курить :D ...над бензобаком.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 11:15 pm
Вот, распилил фильтр YFT-014 .
фильтр 001.jpg [ 202.61 КБ | Просмотров: 24701 ]
фильтр 002.jpg [ 206.15 КБ | Просмотров: 24701 ]
фильтр 003.jpg [ 214.91 КБ | Просмотров: 24701 ]
фильтр 004.jpg [ 149.73 КБ | Просмотров: 24701 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 6:57 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
У меня тоже на карине нижний штуцер был "запорот" - слизаны грани и резьба подпорчена. Нашел донорский топливопровод на разборе весь за 500 руб. На нем три штуцера, два подходящих - один из бака и второй на фильтре. Темку почитал и решил не мудох..ся с заменой топливопровода, а сделать все по рецепту Дяди. За три часа камасутры удалось посадить на шланг и на новый штуцер. Япы замудрили с расположением фильтра неподеЦки :x
Шлан Фагумит на 2MPa и четыре немецких хомута. Фильтр JS asakashi (пока временно) т.к. заказал Kolbenschmidt.
По впечатлениям - замена фильтра что на шланге, что на трубке будет одинаково по времени и по телодвижениям!!!
Вроде все сделал по феншую. Теперь буду наблюдать. Из старого фильтра (пробег 50 тык) вытекла грязная жижа. После установки нового - машина на педальку откликается повеселее!!!
Комментарий к файлу: донорский топливопровод
IMG-20160921-WA0002.jpg [ 87.54 КБ | Просмотров: 24622 ]
Комментарий к файлу: Шланг в процессе натягивания на отпиленный топливопровод
DSC_1918.JPG [ 94.95 КБ | Просмотров: 24622 ]
Комментарий к файлу: Результат трудов - вроде бы все по феншую.
DSC_1919.JPG [ 100.26 КБ | Просмотров: 24620 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 11:36 pm
Что такое феншуй, слышал,но не видел, а сейчас , увидел на фотке и понял.Японцы не умеют по феншую :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 11:42 pm
EMMEN
просто у тебя штуцер испорчен был. У меня все нормально откручивалось, так фильтр минут за 30-40 неспешной работы менял, залазил сверху.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 5:50 pm
всем привет! подскажите, кто ставил фильтр 23300-19225. сегодня пробовал поставить, не не рискнул. начал его на нижний штуцер накручивать - очень туго шел. промерил внутренний диаметр - он на 0.5 больше по сравнению с предыдущим. как он у вас мог встать - ума не приложу...
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 6:25 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
нижняя конусная вроде бы резьба
а предыдущий - это какой?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 7:41 pm
да чтобы я помнил :) аналог какой-то..
те резьба должна "ужаться", когда в неё будет ввинчиваться штуцер?
гена
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 4:19 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Господа, не могу найти свой фильтр на законном месте и судя по всему, это - он? https://ibb.co/hEwtqp Интересно, что он делает там, не закрепленный и висящий на двух шлангах. Это колхоз предыдущего владельца, чтобы удобнее менять было? Или как это объяснить? Расположен у стенки, но высоко, на уровне дроссельной заслонки.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 6:27 pm
Скорее всего да, ибо замена штатного :du_ma_et: та ещё песня.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 3:59 pm
Ну вот и дошел я до его замены. А замена оказалась делом проблемным по одной единственной причине - там другой тип фильтра и теперь вместо штуцеров обычные трубки, которые вставлены в этот фильтр и затянуты хомутами. Ну, фотографию сообщением выше можете увидеть. На оригинальном фильтре резьба для штуцеров, здесь же просто два шланга и ни одного намека на штуцера.
Что посоветуете? Как восстановить шланги до завода? Где взять штуцера?
Или такой фильтр найти, который без резьбы? Наверное проще будет. Но я не представляю какой это фильтр и как его искать.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 10:16 pm
Ведь работает без штуцера,шланг не соскакивает.На форуме есть товарищи,которые тоже также переделывали.
Покупаешь любой фильтр(хоть вазовский,они намного дешевле),и меняешь.
И по два хомута крепишь с каждой стороны трубок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 281
