AkiriS
Добавлено: Вт июн 28, 2016 12:55 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Я конечно не на 100% уверн, но помоему на боше же нет те2? ни в колодке ни на мозгах...
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 1:01 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
AkiriS писал(а): Я конечно не на 100% уверн, но помоему на боше же нет те2? ни в колодке ни на мозгах... да елы-палы.. возможно поэтому в диагностическом разъеме ТЕ2 и нет.. к чему цеплять-то тогда? неужели мой вариант не диагностируется?.. не могет такого быть.. залезть попробую под бардачек только вечером после работы.. вот здесь распиновка есть faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%91%D0%A3_Bosch_Motronicно я что-то в обозначениях не пойму что где
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
Дмб
Добавлено: Вт июн 28, 2016 1:23 pm |
| Атлант клуба |
Тебе надо в эту схему! Но они бывают разные.
131fe54967af.jpg [ 88.79 КБ | Просмотров: 13193 ]
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 1:37 pm |
Дмб я так понял бошмотроник это вообще особый зверек.. нижняя схема не подписана, что для него, на всякий случай сохранил.. подожду может кто наверняка по бошевским мозгам чего знает, может подскажут.. прям не знаю куда копать, после чистки БДЗ поднялись обороты ХХ до 1000, после поездки на разогретом моторе вообще держатся 1100-1200.. хотел снять показатели с помощью программы, а тут такая засада, еще и продиагностировать не получится
Дмб
Добавлено: Вт июн 28, 2016 2:50 pm |
| Атлант клуба |
Не паникуй Проблемы с оборотами после чистки Д.З у каждого второго! Диагностика думаю мало чем поможет, нужно разбиратся с КХХ, но это уже в другую тему. А по ЭБУ, вынешь его, посмотришь на нем номер, забьешь в инете и найдёшь распиновку.
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 3:19 pm |
Дмбв этой теме я как раз и рассчитывал с диагностикой вопрос решить.. и как же не паниковать если я чистил в прошлое воскресенье, больше недели разобраться не могу.. все датчики промерил по сопротивлению.. провод уж спаял для диагностики, у знакомых переходник взял usb-com и на тебе
Дмб
Добавлено: Вт июн 28, 2016 3:23 pm |
| Атлант клуба |
Не факт, что этот переходник заработает  с этим тоже у многих проблема. В л.с
Atoll74
Добавлено: Вт июн 28, 2016 4:16 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
x-ray78 писал(а): ну скорее всего у меня система бошевская, англичанка с рыжей крышкой трамблера.. Не хочется огорчать, но с Бошевской системой программа не работает, об этом уже писалось: Beso писал(а): С Мотроником эта программа не работает... Более подробно БелыйГусь писал(а): Алекс1978, Антонио, собственно, ответил. Добавлю только, что когда мы в прошлом годе приступили к расшифровке тойоцкого/денсовского протокола, о нем не было известно практически ничего. И за полгода сами сделали первый вариант программы. Бош Мотроник же применялся не только на Каринах, но и на массе немцев. Покопайтесь в нетях, наверняка давно есть куча решений. Ищите, пробуйте, о результатах докладывайте  См. ToyotaOBD. Диагностика клубных машин. стр.4. Вот как то так.....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 4:21 pm |
Atoll74 огорчение.. как же мне параметры работы машины снять.. и с тех пор решение из знатоков так никто и не нашел?
Atoll74
Добавлено: Вт июн 28, 2016 4:24 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
x-ray78 писал(а): Atoll74 огорчение.. как же мне параметры работы машины снять.. и с тех пор решение из знатоков так никто и не нашел? Пока такой информации не встречал. Да и машин с Бошевской начинкой в клубе похоже мало.
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 4:28 pm |
Atoll74спасибо за инфу.. так бы решение подключения проискал, теперь все вслепую делать и догадываться..
Atoll74
Добавлено: Вт июн 28, 2016 4:46 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
x-ray78 писал(а): Дмб прям не знаю куда копать, после чистки БДЗ поднялись обороты ХХ до 1000, после поездки на разогретом моторе вообще держатся 1100-1200.. Чистку делал со снятием КХХ и полной разборкой???? Почитай вот эту тему, последние страницы viewtopic.php?f=6&t=1302&start=3025
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 5:24 pm |
Atoll74 писал(а): x-ray78 писал(а): Дмб прям не знаю куда копать, после чистки БДЗ поднялись обороты ХХ до 1000, после поездки на разогретом моторе вообще держатся 1100-1200.. Чистку делал со снятием КХХ и полной разборкой???? Почитай вот эту тему, последние страницы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302&start=3025да, с полной разборкой и чисткой.. эту тему пока освоил первые 30 страниц, читаю дальше.. чуствую, скоро ее поднимать буду вверх
Atoll74
Добавлено: Вт июн 28, 2016 8:32 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
x-ray78 писал(а): да, с полной разборкой и чисткой..
Ну в этом случае скорее всего или не правильно установлена биметаллическая пружина, или она не отрегулирована. По этому при прогреве ДВС, обороты ХХ находятся в районе 1900 об.мин. Воспользуйся FAQ'м http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=11787
x-ray78
Добавлено: Ср июн 29, 2016 12:40 am |
Тема мной уже пересчитана давно, на ютубе пересмотрено Когда открутил крепление то ожидаемой как в видео обзорах пружины там не увидел, только типа рычажка в центре. И я так понял такое не у меня одного, в л.с. списывался с нашим форумчанином. Похоже мне пора уходить в тему проблем холостого хода
Бейбик
Добавлено: Вс сен 18, 2016 4:55 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 9:27 pm Сообщения: 6 Откуда: Львов Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Может кто подскажет в чем проблема. ноут асус к55v, винда 7, переходники все целые. порт видит. Параметры не читает, при включении зажигания идет +1 кадр и все. Чек горит. куда смотреть , что править?( а основная проблема в расходе 13,5 литров по городу. слегка завышенные обороты на ХХ.
AkiriS
Добавлено: Вс сен 18, 2016 5:25 pm |
Бейбик писал(а): Чек горит. Чек должен мигать, т.к. ставится перемычка. И только в этом режиме идет передача информации. Плюс учитывая год выпуска, машина быть с системой зажигания БОШ, а там диагностики через тобд вообще нет.
Бейбик
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:37 am |
| Практикант |
Все правильно, чек мигает. но при запуске двигателя он должен тухнуть, а он горит(
Laikki
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 12:10 am |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 2:37 am Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Есть у кого нибудь логи как должен работать 3S-FE без проблем и ошибок, что бы было с чем сравнить свои результаты?
baloven
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 6:45 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Laikki писал(а): Есть у кого нибудь логи как должен работать 3S-FE без проблем и ошибок, что бы было с чем сравнить свои результаты? Выкладывай, посмотрим, напишем что у тебя не так.... может как раз твой лог и станет идеалом ))))
wAnTed
Добавлено: Пт дек 02, 2016 1:03 am |
Ребят, скажите, не придумали еще какой-нибудь девайс, который можно подключить (без волшебной палки) к нашим машинам и получать информацию (в частности на телефон)?
Для меня электроника - темный лес. Нужно что-то в 3 действия: установил, запустил, посмотрел. Или может есть отчет где-нибудь с фотографиями, что и как у нас подключают, чтоб посмотреть расход, ошибки и прочее?
R2D2
Добавлено: Вс июн 18, 2017 10:40 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июн 18, 2017 10:20 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corolla spacio AE-111
Привет! двигатель 7A-FE, с ЭБУ от 4a-fe. Заводится и глохнет, как-будто задыхается, либо нет искры, либо горючки, либо едет собака как надо, второй день уже заводится без проблем(у нас жара + 30). Если смог прогреть до рабочей температуры, то уже точно поедешь, если нет, то тряска, подергивания, и если глохнет, то уже не заводится. Есть подозрения, что в холодную температуру заводится хуже, совсем недавно меняли датчик температуры, думал что дело в нём. снял 2 лога, первый - старт с холодным двигателем, 2-й - старт уже горячего, холостой на нейтралке, 2,5 тысячи на нейтралке, холостой на D+тормоз. Посмотрите, может есть какие явные аномалии, буду рад любой помощи
AkiriS
Добавлено: Пн июн 19, 2017 11:31 am |
R2D2 Я глянул, но я не очень эксперт, да и машина у тебя несколько отличается.
Смущает сильная положительная топливная коррекция, больше 3.3В, начинающаяся почти сразу после окончания прогрева. Которая через какое-то время пропадает О.о. Возможно где-то сильный подсос воздуха? Который при расширении металла исчезает? Хотя на во втором логе опять появляется. Так же смущается время открытия форсунок. Но т.к. не понятно какой двигатель(LB или нет), то ничего определенного сказать нельзя. Но если ЛБ, то это сильно мало. Но скорее всего это не ЛБ? тогда бы было бы более сильное открытие форсунок.
Дам перевод тойтовского мануала на эту тему данный Белым Гусем в свое время, пройдись по пунктам, может быть поможет.
Б. Положительная топливная коррекция (высокий LVF > 2.5 в) Каманда на обогащение (Состояние бедной смеси) ========================
- Lower than normal fuel pressure - Давление в топливной рампе ниже нормы. Нагибающийся насос или регулятор
- Air leak into intake system - Негерметичность во впускной системе. Иначе подсос лишнего воздуха во впуск.
- Air leak into exhaust, Upstream of o2s - Негерметичность в выпускной системе, выше по потоку места установки кислородного датчика. Трещина в выпускном коллекторе, приемной трубе, прогоревшие прокладки, воздух попадает в выхлоп и дурит голову кислородному датчику и, опосредованно, мозгам
- Throttle body / shaft wear - Корпус дросселя / износ вала. Здесь речь о потоке воздуха в обход расходомера воздуха. На Каринах расходомера нет, есть MAP-сенсор.
- High oxygen content in fuel - Высокое содержание кислорода в бензине. Понятия не имею, откуда ему там взяться. Если только не хватает воздух бензонасос при малом остатке в баке.
- Restricted fuel injector or faulty spray pattern - Загрязнение форсунок, неправильная форма распыла. Грязные форсунки имеют меньшую производительность, струя хуже испаряется.
- Water contaminated fuel - Загрязненное водой топливо. Вода не горит, а горящего топлива в том же объеме впрыска будет меньше.
- Secondary air system improperly routed upstream - скорее здесь некорректно работающая, пропускающая лишний воздух, вторичная воздушная система. Речь, видимо, идет о клапанах-повышателях оборотов ХХ, дырявый вакуумный усилитель тормозов, подсос через диафрагму и вакуумный ресивер системы управления линбёрн-заслонками и т.д.
[Gibson]
Добавлено: Пн июн 19, 2017 11:41 am |
R2D2 Рекомендую поставить ЭБУ, соответствующего мотора, имхоется мне вся магия устранится после замены. Алгоритмы управления моторами то одинаковые, НО уставки (топливные карты) разные в них вшиты. Перед заменой надо сверить соответствие пинов 7Ашного и 4ашного.
