Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 12:55 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Я конечно не на 100% уверн, но помоему на боше же нет те2? ни в колодке ни на мозгах...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 1:01 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
да елы-палы.. возможно поэтому в диагностическом разъеме ТЕ2 и нет..
к чему цеплять-то тогда?
неужели мой вариант не диагностируется?.. не могет такого быть..
залезть попробую под бардачек только вечером после работы..
вот здесь распиновка есть faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%91%D0%A3_Bosch_Motronic
но я что-то в обозначениях не пойму что где
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 1:23 pm
Тебе надо в эту схему!
Но они бывают разные.
131fe54967af.jpg [ 88.79 КБ | Просмотров: 13198 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 1:37 pm
Дмб
я так понял бошмотроник это вообще особый зверек..
нижняя схема не подписана, что для него, на всякий случай сохранил..
подожду может кто наверняка по бошевским мозгам чего знает, может подскажут..
прям не знаю куда копать, после чистки БДЗ поднялись обороты ХХ до 1000, после поездки на разогретом моторе вообще держатся 1100-1200.. хотел снять показатели с помощью программы, а тут такая засада, еще и продиагностировать не получится
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 2:50 pm
Не паникуй :)
Проблемы с оборотами после чистки Д.З у каждого второго!
Диагностика думаю мало чем поможет, нужно разбиратся с КХХ, но это уже в другую тему.
А по ЭБУ, вынешь его, посмотришь на нем номер, забьешь в инете и найдёшь распиновку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 3:19 pm
Дмб
в этой теме я как раз и рассчитывал с диагностикой вопрос решить..
и как же не паниковать если я чистил в прошлое воскресенье, больше недели разобраться не могу.. все датчики промерил по сопротивлению..
провод уж спаял для диагностики, у знакомых переходник взял usb-com и на тебе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 3:23 pm
Не факт, что этот переходник заработает :D с этим тоже у многих проблема.
В л.с
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 4:16 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
x-ray78 писал(а):
ну скорее всего у меня система бошевская, англичанка с рыжей крышкой трамблера..
Не хочется огорчать, но с Бошевской системой программа не работает, об этом уже писалось:
С Мотроником эта программа не работает...
Более подробно
Алекс1978, Антонио, собственно, ответил. Добавлю только, что когда мы в прошлом годе приступили к расшифровке тойоцкого/денсовского протокола, о нем не было известно практически ничего. И за полгода сами сделали первый вариант программы. Бош Мотроник же применялся не только на Каринах, но и на массе немцев. Покопайтесь в нетях, наверняка давно есть куча решений. Ищите, пробуйте, о результатах докладывайте :)
См. ToyotaOBD. Диагностика клубных машин. стр.4.
Вот как то так.....
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 4:21 pm
Atoll74
огорчение.. как же мне параметры работы машины снять..
и с тех пор решение из знатоков так никто и не нашел?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 4:24 pm
Двигатель: 4A-EF LB
x-ray78 писал(а):
Atoll74
Пока такой информации не встречал. Да и машин с Бошевской начинкой в клубе похоже мало.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 4:28 pm
Atoll74
спасибо за инфу.. так бы решение подключения проискал, теперь все вслепую делать и догадываться.. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 4:46 pm
Двигатель: 4A-EF LB
x-ray78 писал(а):
Дмб
Чистку делал со снятием КХХ и полной разборкой????
Почитай вот эту тему, последние страницы viewtopic.php?f=6&t=1302&start=3025
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 5:24 pm
Atoll74 писал(а):
x-ray78 писал(а):
Дмб
Почитай вот эту тему, последние страницы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302&start=3025
да, с полной разборкой и чисткой..
эту тему пока освоил первые 30 страниц, читаю дальше..
чуствую, скоро ее поднимать буду вверх :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 8:32 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Ну в этом случае скорее всего или не правильно установлена биметаллическая пружина, или она не отрегулирована. По этому при прогреве ДВС, обороты ХХ находятся в районе 1900 об.мин. Воспользуйся FAQ'м http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=11787
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 12:40 am
Тема мной уже пересчитана давно, на ютубе пересмотрено :nez-nayu:
Когда открутил крепление то ожидаемой как в видео обзорах пружины там не увидел, только типа рычажка в центре. И я так понял такое не у меня одного, в л.с. списывался с нашим форумчанином.
Похоже мне пора уходить в тему проблем холостого хода
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 4:55 pm
Всем привет. Может кто подскажет в чем проблема.
ноут асус к55v, винда 7, переходники все целые. порт видит.
Параметры не читает, при включении зажигания идет +1 кадр и все. Чек горит.
куда смотреть , что править?( а основная проблема в расходе 13,5 литров по городу. слегка завышенные обороты на ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 5:25 pm
Бейбик писал(а):
Чек горит.
Чек должен мигать, т.к. ставится перемычка. И только в этом режиме идет передача информации.
Плюс учитывая год выпуска, машина быть с системой зажигания БОШ, а там диагностики через тобд вообще нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:37 am
Все правильно, чек мигает. но при запуске двигателя он должен тухнуть, а он горит(
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 10:47 pm
Машина: Audi
тема еще жива? посмотрите пожалуйста мои логи
тема еще жива?
Комментарий к файлу: carina e 1997 7a
carina.ctr [36.95 КБ]
Комментарий к файлу: caldina 1994 3s 4wd
caldina.ctr [34.07 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 12:10 am
Машина: Carina e
Есть у кого нибудь логи как должен работать 3S-FE без проблем и ошибок, что бы было с чем сравнить свои результаты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 6:45 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Выкладывай, посмотрим, напишем что у тебя не так.... может как раз твой лог и станет идеалом ))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 1:03 am
Ребят, скажите, не придумали еще какой-нибудь девайс, который можно подключить (без волшебной палки) к нашим машинам и получать информацию (в частности на телефон)?
Для меня электроника - темный лес. Нужно что-то в 3 действия: установил, запустил, посмотрел.
Или может есть отчет где-нибудь с фотографиями, что и как у нас подключают, чтоб посмотреть расход, ошибки и прочее?
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 10:40 pm
Машина: Corolla spacio AE-111
Привет!
двигатель 7A-FE, с ЭБУ от 4a-fe.
Заводится и глохнет, как-будто задыхается, либо нет искры, либо горючки, либо едет собака как надо, второй день уже заводится без проблем(у нас жара + 30).
Если смог прогреть до рабочей температуры, то уже точно поедешь, если нет, то тряска, подергивания, и если глохнет, то уже не заводится.
Есть подозрения, что в холодную температуру заводится хуже, совсем недавно меняли датчик температуры, думал что дело в нём.
снял 2 лога, первый - старт с холодным двигателем, 2-й - старт уже горячего, холостой на нейтралке, 2,5 тысячи на нейтралке, холостой на D+тормоз.
Посмотрите, может есть какие явные аномалии, буду рад любой помощи :co_ol:
log01.ctr [34.85 КБ]
log02.ctr [64.48 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 11:31 am
R2D2
Я глянул, но я не очень эксперт, да и машина у тебя несколько отличается.
Смущает сильная положительная топливная коррекция, больше 3.3В, начинающаяся почти сразу после окончания прогрева. Которая через какое-то время пропадает О.о. Возможно где-то сильный подсос воздуха? Который при расширении металла исчезает? Хотя на во втором логе опять появляется.
Так же смущается время открытия форсунок. Но т.к. не понятно какой двигатель(LB или нет), то ничего определенного сказать нельзя. Но если ЛБ, то это сильно мало. Но скорее всего это не ЛБ? тогда бы было бы более сильное открытие форсунок.
Дам перевод тойтовского мануала на эту тему данный Белым Гусем в свое время, пройдись по пунктам, может быть поможет.
Б. Положительная топливная коррекция (высокий LVF > 2.5 в)
Каманда на обогащение
(Состояние бедной смеси)
- Lower than normal fuel pressure - Давление в топливной рампе ниже нормы. Нагибающийся насос или регулятор
- Air leak into intake system - Негерметичность во впускной системе. Иначе подсос лишнего воздуха во впуск.
- Air leak into exhaust, Upstream of o2s - Негерметичность в выпускной системе, выше по потоку места установки кислородного датчика. Трещина в выпускном коллекторе, приемной трубе, прогоревшие прокладки, воздух попадает в выхлоп и дурит голову кислородному датчику и, опосредованно, мозгам
- Throttle body / shaft wear - Корпус дросселя / износ вала. Здесь речь о потоке воздуха в обход расходомера воздуха. На Каринах расходомера нет, есть MAP-сенсор.
- High oxygen content in fuel - Высокое содержание кислорода в бензине. Понятия не имею, откуда ему там взяться. Если только не хватает воздух бензонасос при малом остатке в баке.
- Restricted fuel injector or faulty spray pattern - Загрязнение форсунок, неправильная форма распыла. Грязные форсунки имеют меньшую производительность, струя хуже испаряется.
- Water contaminated fuel - Загрязненное водой топливо. Вода не горит, а горящего топлива в том же объеме впрыска будет меньше.
- Secondary air system improperly routed upstream - скорее здесь некорректно работающая, пропускающая лишний воздух, вторичная воздушная система. Речь, видимо, идет о клапанах-повышателях оборотов ХХ, дырявый вакуумный усилитель тормозов, подсос через диафрагму и вакуумный ресивер системы управления линбёрн-заслонками и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 11:41 am
R2D2
Рекомендую поставить ЭБУ, соответствующего мотора, имхоется мне вся магия устранится после замены. Алгоритмы управления моторами то одинаковые, НО уставки (топливные карты) разные в них вшиты.
Перед заменой надо сверить соответствие пинов 7Ашного и 4ашного.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
