ALEX-72
Добавлено: Вт июл 19, 2016 12:15 pm |
Тит 32 писал(а): во время урагана Вот и у нас последнюю неделю дожди "качественные" идут  , прям стеной, да еще и с порывистым  , правда не попадал еще, или дома или в офисе дожди случались Добавлено спустя 45 секунд:Тит 32 писал(а): А поподробнее AkiriS писал(а): дренажка под жабо Там сливы для воды, по бокам, в районе крыльев.
_________________ Алексей.
Тит 32
Добавлено: Вт июл 19, 2016 12:18 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
ALEX-72УУУУ..... А я вчера попал  Дворники на последней скорости не справлялись.... Пришлось остановиться и пережидать этот ураган...
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 19, 2016 12:29 pm |
Тит 32Вот вот, и у нас такие, не хочу под такой
baloven
Добавлено: Вт июл 19, 2016 2:32 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): Это я для baloven писал. У него только в движении обдувается кон-ом. Кондиционер работает и при движении и при стоянке. Просто видимо лобовое интенсивнее обдувается именно в движении.... хотя электропневмоклапан увеличения оборотов ХХ при вкл. кондиционера действительно снят.... на ремонте ))
AkiriS
Добавлено: Вт июл 19, 2016 3:46 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Тит 32 писал(а): AkiriS Так-так... А поподробнее... Где эта дренажка??? Алекс уже ответил, но я добавлю. По бокам, у крыльев под жабое есть дренажные отверстия. Имеют свойство забиваться листвой, которая попадает под жабо(если нет сеточки), и забивать эти отверстия. В следствии чего воде некуда девать кроме как в отверстие для печки. Или из-за забитости стекание воды замедляется и при сильном ливне, можем попадать в салон) Заметить сложно если один ездишь, да и с не внимательным пассажиром тоже  Цитата: Просто видимо лобовое интенсивнее обдувается именно в движении.... хотя электропневмоклапан увеличения оборотов ХХ при вкл. кондиционера действительно снят.... на ремонте )) Просто при включенных фарах и печке сильно просаживается напряжение на ХХ, из-за чего вентилятор крутит медленнее. Но один фиг, кондея хватает)
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 19, 2016 3:49 pm |
AkiriS писал(а): просаживается напряжение на ХХ, из-за чего вентилятор крутит медленнее Я еще у себя заметил, когда стоишь, испарение с капота печкой затягивает в салон, на ходу такого нет, вот видимо и у baloven нечто подобное
baloven
Добавлено: Вт июл 19, 2016 7:55 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а): Я еще у себя заметил, когда стоишь, испарение с капота печкой затягивает в салон, на ходу такого нет, вот видимо и у baloven нечто подобное  Может быть... тем более вчера такой ливень был, что ого-го.
mick2011
Добавлено: Вт июл 26, 2016 4:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2016 8:34 pm Сообщения: 83 Откуда: Казахстан, Степногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Привет всем! Оказывается в запотевании стекол я не одинок. Думал только у меня такая проблема. Запотевают все окна во время сильного дождя. Воздух сразу чувствуется влажным. На полу ковролин + ковровые коврики (извините за тавтологию). Забор воздуха с улицы. Кондиционера нет. Спасает только горячий воздух из печки, но ехать так долго невозможно. Здесь говорили о вентиляция кузова в полостях задних крыльев (клапана), что если они закрыты, то один из вариантов запотевания. Это о них шла речь?
Добавлено спустя 54 секунды: или дополнительная вентиляция есть? Как в Карине Е это обустроено?
вентиляция.jpg [ 114.49 КБ | Просмотров: 5351 ]
_________________ Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 26, 2016 6:39 pm |
mick2011У нас вот так, под бампером  Вложение:
Вентиляция.jpg [ 47.44 КБ | Просмотров: 5339 ]
mick2011
Добавлено: Вт июл 26, 2016 7:52 pm |
| Наставник |
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 27, 2016 7:44 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4620 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
mick2011 писал(а): Спасает только горячий воздух из печки ...  Вообще-то холодный,прохладный поток воздуха должен спасать.
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 27, 2016 7:56 am |
Azamat_630Это только при наличии кондиционера  , потому что он еще и влагу из воздуха убирает, а если нет его, то только горячий
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 27, 2016 11:33 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): Это только при наличии кондиционера , потому что он еще и влагу из воздуха убирает, а если нет его, то только горячий ...  Честно говоря,руководствовался тем,что на 21099 так устроено,что с торпеды на обдув стекла выходит прохладный воздух в отличие от других сопел...
mick2011
Добавлено: Пт июл 29, 2016 2:16 pm |
| Наставник |
Да, кондера нет, а холодный берется с улицы тоже влажный. Толку нет, запотевает все равно. Поэтому только горячий.
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 1:15 pm |
| Летописец |
Заметил недавно такую картину, что стекло лобовое стало потеть. Включал кондиционер и осушал салон, антифриз приходилось доливать иногда, грешил на плохо закрученную заглушку слива с картера. И как-то во время очередной уборки салона приподняв передний пассажирский коврик заметил, что снизу он как бы замаслянный что-ли...Попробовал на вкус - сладковатый, опасения подтвердила газета - антифриз  . Опять придётся разбирать , та ещё камасутра  ...
Скриншот 05-11-2022 115620.jpg [ 47.72 КБ | Просмотров: 3072 ]
Скриншот 05-11-2022 115521.jpg [ 139.16 КБ | Просмотров: 3072 ]
dess_ik
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 3:08 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1022 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Azamat_630 да меня такая же херобора - сопливит походу где-то радиатор печки
Череп
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 5:39 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Зато у меня ничего не сопливит, а в сырую погоду стекла запотевают со сверхзвуковой скоростью. Наверное пьяный за руль сажусь. Других версий нет. Ну не скажеш, же, что это просто машина гавно, потому что это у меня 5-я по счету Корона/Калдина/Карина-Е и во всех по-зверски потеют стекла
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 7:49 pm |
| Летописец |
Так как в начале этого года я уже снимал печку и менял стыковые уплотнительные колечки было подозрение на них, но к сожалению или к радости дело оказалось не в них, соединение сухо, а вот печка где стала травить думаю на фото понятно, но как говорится - вскрытие покажет.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Сегодня день ушёл на снятие сидений, ковролина, тепло-шумоизоляции, и их последующей мойки.
Скриншот 05-11-2022 184245.jpg [ 144.98 КБ | Просмотров: 3042 ]
Лето
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 10:26 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Череп писал(а): Зато у меня ничего не сопливит, а в сырую погоду стекла запотевают со сверхзвуковой скоростью. Наверное пьяный за руль сажусь. Других версий нет. Ну не скажеш, же, что это просто машина гавно, потому что это у меня 5-я по счету Корона/Калдина/Карина-Е и во всех по-зверски потеют стекла  У всех моих знакомых и у меня тоже потеют. Какой то конструктив влияет. Королла тех же годов - очень быстро распотевала. У кого есть кондишен - включаем его, через минуту окна в порядке. Ну это до лёгкого минуса работает. Зимой сложнее, конечно. Рекомендую если машина будет стоять долго - проветривать салон, открыв ненадолго двери.
Череп
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 9:17 pm |
Лето писал(а): Королла тех же годов - очень быстро распотевала. Королла 100, да и 110 не очень охотно запотевает, если на то пошло. И печка на ней гораздо эффективнее. Если стрелка температуры двигателя перешла 2 деление, печка уже греет, а на моих дровах пока мотор полностью не прогреется, печка дует ледяным воздухом. Было бы интересно разобраться детально с феноменом незапотеваемости стекол Короллы. У меня такая машина была. Я разбирал салон и багажник до металла. Там все то же самое, что и на Карина-е/Корона. Ничего такого сверхъестественного в ней нет. Ну а так как разница есть, надаискать, в чем она заключается. Лето писал(а): У кого есть кондишен - включаем его, через минуту окна в порядке. У меня кондер есть, но он работает только летом, поскольку заправлен газом для зажигалок, содержащий изобутан. Щас утром +2, но запускаться он не думает. На фреон и полную переборку кондиционера денег нет. Чтобы конденсат не одолевал, я оставляю 1 боковое стекло приоткрытым. Щель порядка 2-3мм. Результат есть, но если во время стоянки спустится туман, результат будет прямо противоположный.
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 9:31 pm |
| Летописец |
Череп писал(а): У меня кондер есть, но он работает только летом, поскольку заправлен газом для зажигалок, содержащий изобутан. Это как  ?
Череп
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 11:21 pm |
Азамат, братишка, вот ты как маленький... Изобутан - это прекрасный хладагент. Возможно даже, что это хладагент будущего. Наши системы кондиционирования оказывается, прекрасно на нем работают.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 12:24 am |
| Летописец |
Череп писал(а): Изобутан - это прекрасный хладагент Да уж почитал уже немного, честно говоря удивлён,  ?
Mogilov1820
Добавлено: Пн мар 06, 2023 10:08 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Это не то что я думаю  ? Очень похоже  если не проходит.  Методов проверки дохрена .
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
