Текущее время: Пн фев 16, 2026 3:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: запотевают стекла
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 12:15 pm
Тит 32 писал(а):
во время урагана
Вот и у нас последнюю неделю дожди "качественные" идут :shock: :( ,
прям стеной, да еще и с порывистым :shock: , правда не попадал еще,
или дома или в офисе дожди случались :)
Добавлено спустя 45 секунд:
Тит 32 писал(а):
А поподробнее
AkiriS писал(а):
дренажка под жабо
Там сливы для воды, по бокам, в районе крыльев.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 12:18 pm
Машина: Карина Е 2.0
ALEX-72
УУУУ..... А я вчера попал :evil: Дворники на последней скорости не справлялись.... Пришлось остановиться и пережидать этот ураган...
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 12:29 pm
Тит 32
Вот вот, и у нас такие, не хочу под такой :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 2:32 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а):
Это я для baloven писал. У него только в движении обдувается кон-ом.
Кондиционер работает и при движении и при стоянке.
Просто видимо лобовое интенсивнее обдувается именно в движении.... хотя электропневмоклапан увеличения оборотов ХХ при вкл. кондиционера действительно снят.... на ремонте ))
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 3:46 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Тит 32 писал(а):
AkiriS
Так-так... А поподробнее... Где эта дренажка???
Алекс уже ответил, но я добавлю. По бокам, у крыльев под жабое есть дренажные отверстия. Имеют свойство забиваться листвой, которая попадает под жабо(если нет сеточки), и забивать эти отверстия. В следствии чего воде некуда девать кроме как в отверстие для печки. Или из-за забитости стекание воды замедляется и при сильном ливне, можем попадать в салон)
Заметить сложно если один ездишь, да и с не внимательным пассажиром тоже :D
Просто при включенных фарах и печке сильно просаживается напряжение на ХХ, из-за чего вентилятор крутит медленнее. Но один фиг, кондея хватает)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 3:49 pm
Я еще у себя заметил, когда стоишь, испарение с капота печкой затягивает в салон,
на ходу такого нет, вот видимо и у baloven нечто подобное :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 7:55 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Может быть... тем более вчера такой ливень был, что ого-го.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 4:37 pm
Машина: Toyota Carina II
Привет всем!
Оказывается в запотевании стекол я не одинок. Думал только у меня такая проблема. Запотевают все окна во время сильного дождя. Воздух сразу чувствуется влажным. На полу ковролин + ковровые коврики (извините за тавтологию). Забор воздуха с улицы. Кондиционера нет. Спасает только горячий воздух из печки, но ехать так долго невозможно.
Здесь говорили о вентиляция кузова в полостях задних крыльев (клапана), что если они закрыты, то один из вариантов запотевания. Это о них шла речь?
Добавлено спустя 54 секунды:
или дополнительная вентиляция есть? Как в Карине Е это обустроено?
вентиляция.jpg [ 114.49 КБ | Просмотров: 5348 ]
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 6:39 pm
mick2011
У нас вот так, под бампером :ts_ss:
Вентиляция.jpg [ 47.44 КБ | Просмотров: 5336 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 7:52 pm
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 7:44 am
... :? Вообще-то холодный,прохладный поток воздуха должен спасать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 7:56 am
Azamat_630
Это только при наличии кондиционера :( , потому что он еще и
влагу из воздуха убирает, а если нет его, то только горячий :goria_cho:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 11:33 am
ALEX-72 писал(а):
Это только при наличии кондиционера , потому что он еще и
... :? Честно говоря,руководствовался тем,что на 21099 так устроено,что с торпеды на обдув стекла выходит прохладный воздух в отличие от других сопел...
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 2:16 pm
Да, кондера нет, а холодный берется с улицы тоже влажный. Толку нет, запотевает все равно. Поэтому только горячий.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2022 1:15 pm
Заметил недавно такую картину, что стекло лобовое стало потеть. Включал кондиционер и осушал салон, антифриз приходилось доливать иногда, грешил на плохо закрученную заглушку слива с картера.
И как-то во время очередной уборки салона приподняв передний пассажирский коврик заметил, что снизу он как бы замаслянный что-ли...Попробовал на вкус - сладковатый, опасения подтвердила газета - антифриз :evil: .
Опять придётся разбирать , та ещё камасутра :D ...
Скриншот 05-11-2022 115620.jpg [ 47.72 КБ | Просмотров: 3069 ]
Скриншот 05-11-2022 115521.jpg [ 139.16 КБ | Просмотров: 3069 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2022 3:08 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
да меня такая же херобора - сопливит походу где-то радиатор печки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2022 5:39 pm
Зато у меня ничего не сопливит, а в сырую погоду стекла запотевают со сверхзвуковой скоростью.
Наверное пьяный за руль сажусь. Других версий нет. :(
Ну не скажеш, же, что это просто машина гавно, потому что это у меня 5-я по счету Корона/Калдина/Карина-Е и во всех по-зверски потеют стекла :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2022 7:49 pm
Так как в начале этого года я уже снимал печку и менял стыковые уплотнительные колечки было подозрение на них, но к сожалению или к радости дело оказалось не в них, соединение сухо, а вот печка где стала травить думаю на фото понятно, но как говорится - вскрытие покажет.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Сегодня день ушёл на снятие сидений, ковролина, тепло-шумоизоляции, и их последующей мойки.
Скриншот 05-11-2022 184245.jpg [ 144.98 КБ | Просмотров: 3039 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 10:26 pm
У всех моих знакомых и у меня тоже потеют. Какой то конструктив влияет. Королла тех же годов - очень быстро распотевала.
У кого есть кондишен - включаем его, через минуту окна в порядке. Ну это до лёгкого минуса работает.
Зимой сложнее, конечно. Рекомендую если машина будет стоять долго - проветривать салон, открыв ненадолго двери.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 9:17 pm
Королла 100, да и 110 не очень охотно запотевает, если на то пошло. И печка на ней гораздо эффективнее. Если стрелка температуры двигателя перешла 2 деление, печка уже греет, а на моих дровах пока мотор полностью не прогреется, печка дует ледяным воздухом.
Было бы интересно разобраться детально с феноменом незапотеваемости стекол Короллы. У меня такая машина была. Я разбирал салон и багажник до металла. Там все то же самое, что и на Карина-е/Корона. Ничего такого сверхъестественного в ней нет. Ну а так как разница есть, надаискать, в чем она заключается.
У меня кондер есть, но он работает только летом, поскольку заправлен газом для зажигалок, содержащий изобутан. Щас утром +2, но запускаться он не думает. На фреон и полную переборку кондиционера денег нет.
Чтобы конденсат не одолевал, я оставляю 1 боковое стекло приоткрытым. Щель порядка 2-3мм. Результат есть, но если во время стоянки спустится туман, результат будет прямо противоположный.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 9:31 pm
Это как :shock: ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 11:21 pm
Азамат, братишка, вот ты как маленький... Изобутан - это прекрасный хладагент. Возможно даже, что это хладагент будущего. Наши системы кондиционирования оказывается, прекрасно на нем работают.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 12:24 am
Да уж почитал уже немного, честно говоря удивлён, :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2023 9:34 pm
:-facepalm-: Это не то что я думаю :shock: :shock: :shock: ?
Скриншот 06-03-2023 203011.jpg [ 118.21 КБ | Просмотров: 2096 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2023 10:08 pm
Azamat_630 писал(а):
Это не то что я думаю :shock: ?
Очень похоже :( если не проходит. :( Методов проверки дохрена .
