Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 10:04 pm
Машина: Toyota carina e
vasilver писал(а):
Что могло случиться, что проверить.
сделай скрепочную самодиагностику для начала. У меня при таких же симптомах была мертвая лямбда.
лямбда мертвая давно, до этого ездила нормально
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 10:48 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Форсики могут так хандрить
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 10:59 pm
форсунки хочу помыть отдать, а как просто проверить на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 11:07 pm
Виктор77 писал(а):
Это бошевские форсунки.
:o
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
N1TRAT писал(а):
Синяя форсунка это бошевская.
А как же надпись и логотип ND (Денсо)?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
По нормальному на стенде, у нас 150 руб. за одну снятую.
Надпись на форсунке.jpg [ 98.03 КБ | Просмотров: 11435 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 11:11 pm
а вот так азамат, чуть выше значек БОШ ))) у меня зеленые тоже дензо -бош))
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 11:14 pm
Привет!
Этот?
Значок БОШ.jpg [ 84.89 КБ | Просмотров: 11432 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 11:21 pm
Этот?
он самый!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 11:23 pm
vasilver писал(а):
он самый!
:o ,недавно брал форсунки,думал Денсо, теперь надо проверить...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 9:36 am
Привет Азамат, ты ведь не синие брал, так что думаю нормально все :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:21 am
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Приветствую Каринаводы! Определился с форсункой. Переставил с 4-го на 1-й цилиндр. Поездил,теперь на снятие разъёма форсунки не реагирует 1-й. Компрессия,свечи,ВВ провода ни при чём. Тупо глючная форсунка :D Померил сопротивление на пределе 1 кОм все кроме первого показывают что то около 10-15(приблизительно,на Омах не мерил),та что в первом - 0 :shock: Значит даже не засралась а тупо отходит один из контактов от нагрева)). А я еще когда читал какую - то ветку про форсунки что мол Бошевские глючные, думал слава богу что у меня Денсо)) А не тут-то было. Во сколько станет сей девайс б/у вы не в курсе?
Последний раз редактировалось Mateo Вт авг 16, 2016 10:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:26 am
Mateo
С форсункой разобрался, а с ошибкой что?,
Так это от продавца будет зависеть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:28 am
Вчера смотрел ошибок не было. Сегодня не смотрел ещё. :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:38 am
Mateo писал(а):
ошибок не было
Видимо расшевелил что то :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 11:05 am
Сделал скрепочную диагностику - ошибок нет. Померил цифровой цешкой сопротивление на Омах: глючная в 1-м: 0, во 2 и 3-м по 16,5 Ома, в 4-м 16,4 Ом.
Может и так))
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 11:08 am
Mateo
Ну так ищи замену глючной форсунке, и тапку в пол :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 11:19 am
Люди добрые выручайте, тему решил не создавать примазаться тут. Нужно на пальцах объяснить тех процесс настройки УОЗ (желательно без стробоскопа), а также чистку трамблера - куда смотреть, на что обратить внимание, что чистить (в него не лазали 20 лет). При газовании троит слегка цокот характерный, ХХ долбят мозг(ну и субъективно плоховато тянет, слабая динамика, жрет душевно, утверждать точно не могу так как не с чем сравнить). Бывалые водилы сразу сказали сбито зажигание.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 11:20 am
Да надо найти, на 3-х горшках не айс.
ALEX-72 писал(а):
тапку в пол
А это мы с удовльствием :a_g_a: :) Спасибо всем откликнувшимся. Свежего масла вашим моторам,нормального давления в шинах, орден на грудь встречным инспекторам, и всем счастливой дороги!
 Заголовок сообщения: Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 9:05 pm
Машина: Toyota Carina E 1.6 1993г.
ПОМОГИТЕ!!!Автомобиль Карина Е 1993г. 1.6 107л.с какой двигатель разобраться не могу может переделывали.Привод заслонки какой-то не обычный,экономайзер есть,беда вот в чем на холодную минут 5 плавают обороты,потом выравниваются,при нажатии на газ троит и очень сильно дергается с холостых и до 3000 пока не перестанет мигать оранжевая лампа экономайзер.Что делалось:Чистка БДЗ и клапана со снятием и разборкой,замена проводов и свечей,метки на месте,ошибок нет,вакуумные трубочки все новые.Куда копать дальше???
Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд:
Что ни кто не знает :o
TOYOTA CARINA E 1.6 107л.с
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:14 pm
leha.crown
Выясни какой у тебя двигатель viewtopic.php?f=6&t=175 Попробуй сделать самодиагностику и заполни профиль(откуда) ...Может помощь рядом живёт...
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:34 am
Или фото в тему выложи...Тогда уж и жди подсказок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:44 am
Машина: Carina E Liftback
а фото нужно со всех сторон, особенно поможет сзади снизу..
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 5:04 pm
Вот он этот злодей
3BA70292-BDC0-481E-B4BB-91644BFF18A2.jpeg [ 445.08 КБ | Просмотров: 10920 ]
19335AAB-DC38-49CE-BEFE-A5DCC0169403.jpeg [ 390.4 КБ | Просмотров: 10920 ]
BAAB42C8-28C4-4AA0-A4A7-61AD63AC6B59.jpeg [ 425.67 КБ | Просмотров: 10920 ]
F742D891-9484-44A3-AE27-D5AF6E0FE221.jpeg [ 439.03 КБ | Просмотров: 10920 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 6:08 pm
leha.crown писал(а):
Вот он этот злодей
Это такой злодей, которого весь форум боготворит. :D
Вопрос, какой злой гений им управляет. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 6:17 pm
Да знаю что хороший,разобраться бы с проблемой
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 7:19 pm
leha.crown
а моторчик STD не ЛБ ..
помой форсунки и компрессию померь, еще подсос может быть(и возле форс тоже), проверишь тем же карбклинером..
