Денис87
Добавлено: Пн авг 15, 2016 10:04 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
vasilver писал(а): Цитата: Что могло случиться, что проверить. сделай скрепочную самодиагностику для начала. У меня при таких же симптомах была мертвая лямбда. лямбда мертвая давно, до этого ездила нормально
vasilver
Добавлено: Пн авг 15, 2016 10:48 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Форсики могут так хандрить
Денис87
Добавлено: Пн авг 15, 2016 10:59 pm |
vasilver писал(а): Форсики могут так хандрить форсунки хочу помыть отдать, а как просто проверить на работоспособность?
Azamat_630
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:07 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Это бошевские форсунки. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:N1TRAT писал(а): Синяя форсунка это бошевская. А как же надпись и логотип ND (Денсо)? Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Денис87 писал(а): форсунки хочу помыть отдать, а как просто проверить на работоспособность? По нормальному на стенде, у нас 150 руб. за одну снятую.
Надпись на форсунке.jpg [ 98.03 КБ | Просмотров: 11422 ]
vasilver
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:11 pm |
Цитата: А как же надпись и логотип ND (Денсо)? а вот так азамат, чуть выше значек БОШ ))) у меня зеленые тоже дензо -бош))
Azamat_630
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:14 pm |
| Летописец |
vasilver писал(а): чуть выше значек БОШ Привет! Этот?
Значок БОШ.jpg [ 84.89 КБ | Просмотров: 11419 ]
Azamat_630
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:23 pm |
| Летописец |
vasilver писал(а): он самый!  ,недавно брал форсунки,думал Денсо, теперь надо проверить...
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 9:36 am |
Azamat_630 писал(а): думал Денсо, теперь надо проверить.. Привет Азамат, ты ведь не синие брал, так что думаю нормально все
_________________ Алексей.
Mateo
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:21 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2014 12:04 am Сообщения: 117 Откуда: Казахстан г.Аксу Павлодарская обл. Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Приветствую Каринаводы! Определился с форсункой. Переставил с 4-го на 1-й цилиндр. Поездил,теперь на снятие разъёма форсунки не реагирует 1-й. Компрессия,свечи,ВВ провода ни при чём. Тупо глючная форсунка  Померил сопротивление на пределе 1 кОм все кроме первого показывают что то около 10-15(приблизительно,на Омах не мерил),та что в первом - 0  Значит даже не засралась а тупо отходит один из контактов от нагрева)). А я еще когда читал какую - то ветку про форсунки что мол Бошевские глючные, думал слава богу что у меня Денсо)) А не тут-то было. Во сколько станет сей девайс б/у вы не в курсе?
Последний раз редактировалось Mateo Вт авг 16, 2016 10:27 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:26 am |
MateoС форсункой разобрался, а с ошибкой что?, Mateo писал(а): сколько станет сей девайс б/у вы не в курсе? Так это от продавца будет зависеть
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:38 am |
Mateo писал(а): ошибок не было Видимо расшевелил что то
Mateo
Добавлено: Вт авг 16, 2016 11:05 am |
Сделал скрепочную диагностику - ошибок нет. Померил цифровой цешкой сопротивление на Омах: глючная в 1-м: 0, во 2 и 3-м по 16,5 Ома, в 4-м 16,4 Ом. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:ALEX-72 писал(а): Видимо расшевелил что то Может и так))
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 11:08 am |
MateoНу так ищи замену глючной форсунке, и тапку в пол
Jinnay
Добавлено: Вт авг 16, 2016 11:19 am |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Люди добрые выручайте, тему решил не создавать примазаться тут. Нужно на пальцах объяснить тех процесс настройки УОЗ (желательно без стробоскопа), а также чистку трамблера - куда смотреть, на что обратить внимание, что чистить (в него не лазали 20 лет). При газовании троит слегка цокот характерный, ХХ долбят мозг(ну и субъективно плоховато тянет, слабая динамика, жрет душевно, утверждать точно не могу так как не с чем сравнить). Бывалые водилы сразу сказали сбито зажигание.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Mateo
Добавлено: Вт авг 16, 2016 11:20 am |
Да надо найти, на 3-х горшках не айс. ALEX-72 писал(а): тапку в пол А это мы с удовльствием  Спасибо всем откликнувшимся. Свежего масла вашим моторам,нормального давления в шинах, орден на грудь встречным инспекторам, и всем счастливой дороги!
leha.crown
Добавлено: Сб янв 13, 2018 9:05 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 06, 2018 10:40 am Сообщения: 27 Откуда: Г.Волоколамск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.6 1993г.
ПОМОГИТЕ!!!Автомобиль Карина Е 1993г. 1.6 107л.с какой двигатель разобраться не могу может переделывали.Привод заслонки какой-то не обычный,экономайзер есть,беда вот в чем на холодную минут 5 плавают обороты,потом выравниваются,при нажатии на газ троит и очень сильно дергается с холостых и до 3000 пока не перестанет мигать оранжевая лампа экономайзер.Что делалось:Чистка БДЗ и клапана со снятием и разборкой,замена проводов и свечей,метки на месте,ошибок нет,вакуумные трубочки все новые.Куда копать дальше??? Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд:Что ни кто не знает
_________________ TOYOTA CARINA E 1.6 107л.с
well
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:14 pm |
leha.crownВыясни какой у тебя двигатель viewtopic.php?f=6&t=175 Попробуй сделать самодиагностику и заполни профиль(откуда) ...Может помощь рядом живёт...
well
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:34 am |
well писал(а): Выясни какой у тебя двигатель Или фото в тему выложи...Тогда уж и жди подсказок.
Lexadies
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:44 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
well писал(а): well писал(а): Выясни какой у тебя двигатель Или фото в тему выложи...Тогда уж и жди подсказок. а фото нужно со всех сторон, особенно поможет сзади снизу..
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
leha.crown
Добавлено: Вс янв 14, 2018 5:04 pm |
Череп
Добавлено: Вс янв 14, 2018 6:08 pm |
leha.crown писал(а): Вот он этот злодей Это такой злодей, которого весь форум боготворит. Вопрос, какой злой гений им управляет.
leha.crown
Добавлено: Вс янв 14, 2018 6:17 pm |
Да знаю что хороший,разобраться бы с проблемой
Lexadies
Добавлено: Вс янв 14, 2018 7:19 pm |
leha.crown а моторчик STD не ЛБ .. помой форсунки и компрессию померь, еще подсос может быть(и возле форс тоже), проверишь тем же карбклинером..
