Текущее время: Вт май 26, 2026 11:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удалить катализатор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:10 pm
ETYRIN писал(а):
Делал на Алма-атинской
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:59 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Да было б за что, Азамат! А так пожалуйста!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 1:58 pm
Кстати, не так давно проверил катализатор на забитость сот визуально. Эндоскоп с лампочкой засунул с одной стороны и с обратной смотрел - в принципе достаточно лампочкой просто проверить. Катализатор оказался живее живых. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 2:07 pm
А где его можно найти, в магазине медтехника?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 2:28 pm
ALEX-72 писал(а):
оплавленый каталик был обычным делом
Купил в своё время глушитель от калдины, заднюю банку. В ней были куски от развалившегося катализатора. Три дня с пылесосом её трёс
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 3:22 pm
Это может выбили так, неудачно :du_ma_et: , у меня был случай на ниссане, начала из карбюратора
в обратную сторону бензином плеваться :D , снял трубку с клапана ЕГР, машина ожила :o ,
а каталик стоял в вып. коллекторе, располовинил его, а там :-facepalm-: , верхняя часть вся расплавилась,
и в комок собралась, заткнув выход газам :evil: , а с низу нормальные соты, как живые :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 4:24 pm
Видел на хундае расплавленный катализатор, на Баэнвэ тоже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 5:22 pm
неее, эндоскоп не медицинский. ОК, Гугл кстати сразу выдает не медицинские модификации. На Али кстати есть эндоскопы для мобильных устройств, поддерживающих функцию OTG.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 4:05 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Всем привет!продолжу о своем катализаторе,так вот катализатора у меня нет,уже был выбит,а что вот это стоит у меня,фото
Комментарий к файлу: катализатор
карина.jpg [ 145.33 КБ | Просмотров: 7393 ]
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 6:43 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Это катализатор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 8:15 pm
Двигатель: 7a-fe
что за датчик-к чему идет провод,он почему то в масле
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 5:18 am
Предположу на коробку А.Т.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 5:26 am
Это у тебя датчик температуры выхлопных газов.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=84A0 ... Cat=Toyota
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%206
ДТВГ.jpg [ 91.16 КБ | Просмотров: 7302 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 3:08 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
У меня тоже появился дребезжащий звук в районе катализатора. Настроился на худшее и поехал на яму. При осмотре рукожопы на сто сказали что надо каталик вынимать. Залез сам, и в этом вот районе нащупал камушек который видимо залетел при езде по гравийке. Камень вынул все прошло. Представляю сколько денег отдал бы "великим гуру" на сто если бы сам не простучал глушак.
Фото не моё
карина.jpg [ 54.97 КБ | Просмотров: 7282 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 11:14 pm
Двигатель: 4A-FE/LB
Уважаемые гуру!
Подскажите че за...
Вырезал катализатор, тупо вварил кусок трубы.
Заменил гофру.
Датчиков никаких после каталика нет!
Итог:
1. Машина поехала резвее.
2. Ровнее работает мотор.
3. Перестал сифонить выхлоп.
НО! На прогретой машине, как потдашь газку, выскакивает чек! Глушишь, заводишь - пропадает. Потом все по новой... даешь газу - чек! Только на прогретой.
С чеком машина едет также как и без него, но лампа-то горит... не приятно!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 9:42 pm
Zoo-EV
Ну сделай диагностику(скрепкой),будет видно что к чему.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 7:31 pm
Случаем не 52-я ошибка?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт дек 12, 2017 8:17 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 7:15 pm
Есть ли кто из наших, :du_ma_et: что удалил катализатор и пожалел :( ,ну или не заметил разницы,что до,что после :) ?
В резонаторе дребезжит, одни говорят посыпался резонатор, другие катализатор, :du_ma_et: мол остатки улетели в резонатор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 10:37 pm
Ну поделись.что было,как проблему решил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 10:57 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630
Я на Камри выбил катализатор - начал выгорать глушитель. Катализатор ещё и температуру поддерживает в в/системе. По этому без него можно, но с ним лучше. :) Цена обманки равна цене б/у катализатора. Опять же, если есть желание заморачиваться.
Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Zoo-EV
Всё просто. Был забит. Выбил - мотор задышал. Мозги - "Ой, что это. :du_ma_et: Такой программы нет ". :ps_ih:
Чек ещё может показывать высокую t° выхлопных газов. Не знаю, есть ли такая функция на Карине. На Камри была. И лампа загаралась иногда, когда 98 заливал.
Кстати: на Камрюхе катализатор был разборный. Я его не выбил, а рассверлил двойкой. Забитый он был маслом от колпачков :ps_ih: :) . Ну, молодой был. :) Как я понимаю, он работал как дожигатель, но криво. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн дек 11, 2017 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 11:37 pm
Нет,Олег,на Карине Е нету :) .
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вопрос у меня такой, расход бензина реально становиться меньше и заметна ли резвость после этого?
Обманка здесь не нужна,ибо датчик стоит до катализатора.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Честно говоря нету :( , как бы запаха бензина в выхлопе не ощущаю :) . Просто исхожу из того,что пробег более 300, а ресурс у каталика около 100-140 т.км.
И вообще :du_ma_et: больше всего не хочу этот дребезжащий звук резонатора как на приорах и 10-х,12-х, :evil: где повырезали катализатор. :)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
... :? Вот как раз масло и жрёт мой двиг :oops: .
Мастер у кого я буду варить резонатор сказал,что можно будет посмотреть состояние каталика после съёма резонатора.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Позапрошлой осенью выкрутил кислородный датчик, и вкрутил туда через резьбу медную трубку к которой был подсоединён манометр, никакого значимого сопротивления выхлопу я не обнаружил :) .
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 11:56 pm
Azamat_630
Нет, Азамат. Меньше не будет. Это система с обратной связью. Мозг смотрит за кислородом и даёт объём бензина. Если он ничего не видит, то режим "авария". Просто льёт... До ближайшего сервиса. :) Как у них. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 12:15 am
Нет,на Карина Е кислородный датчик стоит до катализатора,и его показания наверняка мало зависят от забитости каталика, :du_ma_et: хотя допускаю,что из-за должной непроходимости отработанных газов может меняться его состав ,что и влечёт соответствующие показания кислородного датчика.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 10:08 pm
В общем :du_ma_et: вскрыли сегодня резонатор,напихали туда минеральную вату и заварили. Катализатор решили не трогать, ибо соты оказались не забиты, и целы-целёхеньки :-ok-: . В качестве прокладки использовали две прокладки от Волги с 406-м мотором.
Всё работает :) .
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 10:19 pm
В резонаторе дребезжит, одни говорят посыпался резонатор, другие катализатор, мол остатки улетели в резонатор.
Привет. Ну рассказывай,что было. :)
