digimortal
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:54 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
тоже самое и у меня было, тоже WPS брал. И если память не изменяет, то собрал все как у меня было а не по надписям на пакетах.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:57 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
digimortal писал(а): если память не изменяет, то собрал все как у меня было а не по надписям на пакетах. Т.е просто поменяли местами пакеты? Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:Просто содержимое пакетов у меня смешалось, а там вроде гайки на регуляторе разные, одна с левой резьбой,другая с правой. Вот и не пойму теперь что и как собирать. Мастер ,который мне делал собрал и посадил не на ту шпильку  ,что несколько раз я запорол эти механизмы. Вот и нет теперь доверия к ним,а к кому обратиться не знаю.
digimortal
Добавлено: Сб сен 03, 2016 12:03 am |
кажется да, скорее даже собрал все так как было у меня. Пробовал ставить пакет полностью так как он подписан, не собирался механизм. В итоге собрал как было с новыми деталями. Правда колодки сами у меня разводиться не желали, то ли собрано не так было, толи мезанизм сам по себе кривой. Хотя ручником все время пользовался и судя по работе механизма разводиться колодки должны были.
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 03, 2016 12:06 am |
| Летописец |
digimortal писал(а): собрал как было с новыми деталями. Правда колодки сами у меня разводиться не желали, то ли собрано не так было, толи мезанизм сам по себе кривой. Хотя ручником все время пользовался и судя по работе механизма разводиться колодки должны были. Ну а теперь работает нормально? Что-то больно уж мягкий металл эти запчастюльки...
kulon nn
Добавлено: Сб сен 03, 2016 12:21 am |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Azamat_630 писал(а): эти механизмы. Я эти пружинки просто убрал---они не работают...все закисает от грязи...развожу в ручную...когда колеса с резиной меняю...на опеле кадете д---у меня был до карины---точно такая же система...
digimortal
Добавлено: Сб сен 03, 2016 12:35 am |
Azamat_630колодки сами не разводились вообще, что со старыми деталями что с новыми. Я механизм ради того и обновлял чтоб он сам все регилировал, но ничего не вышло. Все же склоняюсь к тому что конструкция недоработана изначально. Колодки периодически руками регулировал, хотя механизм ниразу не закисал. Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:Azamat_630 писал(а): Просто содержимое пакетов у меня смешалось, а там вроде гайки на регуляторе разные, одна с левой резьбой,другая с правой. Вот и не пойму теперь что и как собирать. Мастер ,который мне делал собрал и посадил не на ту шпильку  ,что несколько раз я запорол эти механизмы. Вот и нет теперь доверия к ним,а к кому обратиться не знаю. ну если резьба на одной распорке левая а на другой правая (просто я уже не помню этот момент), то по моим прикидкам на правом колесе левая должна быть, крючок с пружинкой гайку-звездочку при поднятии ручника цепляет и крутит вниз ее, соответственно шток выходит и разводит колодки, как то так вроде. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:на гайках распорок зубцы должны быть направлены так чтоб крючок ее цеплял и вниз крутил, надеюсь понятно написал.
kulon nn
Добавлено: Сб сен 03, 2016 12:51 am |
digimortal писал(а): так чтоб крючок ее цеплял и вниз крутил все так и должно быть...только механизм не доработан...несмогает цеплять и крутить...
ALEX-72
Добавлено: Сб сен 03, 2016 7:37 am |
Azamat_630, digimortal, kulon nnРебят, поставьте от японки механизмы, будет вам счастье, у меня когда барабаны стояли, кто то намудрил (до меня), и разводной механизм поставил с противоположной стороны (уже не помню слева или справа), в общем на обеих сторонах стояли одинаковые, поехал на разбор, нашел нужный, даже с другой какой то машины, но тоже японской тойоты  , переставил, и все работало до последнего дня, пока дисковые не подвернулись по случаю
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 03, 2016 7:53 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): поставьте от японки механизмы Тогда надо будет менять и колодки? В смысле переделать тормозную систему в Sumitomo? Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:digimortal писал(а): на гайках распорок зубцы должны быть направлены так чтоб крючок ее цеплял и вниз крутил, надеюсь понятно написал. Я понял так, при этом шток должен раздвигаться?
ALEX-72
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:01 am |
Azamat_630 писал(а): Тогда надо будет менять и колодки? Привет  , скорее всего да  , а вообще сравнить бы, может там не значительные отличия, подпилить, просверлить что нибудь Добавлено спустя 40 секунд:Azamat_630 писал(а): переделать тормозную систему в Sumitomo?
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:08 am |
| Летописец |
ALEX-72Ладно,так как всё ещё раз куплено попробую собрать сегодня правильно.  А вообще-то лучше переделать под дисковые...
ALEX-72
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:10 am |
Кстати еще мысль появилась  , может механизм мне работает из за маленького хода ручника  , может ручник слишкомнатянут, и расстояния хода не хватает
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:13 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): может ручник слишкомнатянут, и расстояния хода не хватает С ручником всё хорошо, это мастер у которого обслуживаюсь так собрал,что посадил крючок на верхнюю шпильку.
ALEX-72
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:16 am |
Azamat_630 писал(а): лучше переделать под дисковые... Лучше то оно лучше, но там другие заморочки появятся  , "колдуна" настраивать, или совсем убирать, у меня его не было, только распределитель стоял, но его пришлось тоже с той машины ставить, откуда дисковые взял, чтоб дисковые начали тормозить, до замены распределителя, только подтормаживали Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Azamat_630 писал(а): мастер у которого обслуживаюсь так собрал,что посадил крючок на верхнюю шпильку. Еще один аргумент  , на Sumitomo насколько я помню, не правильно не собрать
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:45 am |
| Летописец |
kulon nn писал(а): все так и должно быть...только механизм не доработан...несмогает цеплять и крутить... Может это из-за качества (неоригинала) WPS? Металл не понравился,мягкий. Вот пружинки (как скобы) заказал оригинал, пришли TRW, сразу видно металл и потолще и добротней. На сайте TRW, вроде все механизмы работают как надо, может просто поменять этот регулятор с WPS на TRW?
digimortal
Добавлено: Сб сен 03, 2016 10:04 am |
Azamat_630 сомневаюсь что поможет, на англичанках некоторые вещи какие то недоделанные, и механизм этот в том числе. Чем настолько заморачиваться с ним проще при смене колес регулировать руками и все.
Rastishishka
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, помогите мне задние колодки на экзисте выбрать. Там 2 варианта, не понимаю какой мне нужен. вин: SB164ABK00E138192. А ещё может сразу купить какой-дь комплект пружинок? Впервые собираюсь менять колодки на Карине.
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
kizia227
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 10:44 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Rastishishka писал(а): SB164ABK00E138192 Это английские,если но VINу. Оригинал Toyota04495-05010.Вот неплохие NiBK FN-2354.Сам будешь менять?
Rastishishka
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 11:16 pm |
kizia227 писал(а): Rastishishka писал(а): SB164ABK00E138192 Это английские,если но VINу. Оригинал Toyota04495-05010.Вот неплохие NiBK FN-2354.Сам будешь менять? ага, сам. Карина англичанка. Так нужен какой-дь ремкомплект?
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 11:22 pm |
| Спортсмен клуба |
Ты сначала открой барабаны и посмотри. Пружинки там почти вечные а вот солдатики не очень, смотри прежде всего их. И проверь механизмы самоподвода они тоже часто закисают
kizia227
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 11:32 pm |
Rastishishka писал(а): Так нужен какой-дь ремкомплект? Ну, не знаю. Я все поставил родное, обмазал все пружинки.Да, а солдатики подржавели, за 20 лет  И шайбочку с усиками правильно поставь.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 11:52 pm |
Rastishishka писал(а): Карина англичанка. Так нужен какой-нибудь ремкомплект? Вин это конечно замечательно.Но я бы глянул,машине столько лет,не исключено что там всё поменяли.Из ремкомплекта обычно берут солдатики и пружинки,можно взять от Волги или Газели,всё подходит один в один.На Каринах Е было два вида тормозных рабочих цилиндров и соответственно два вида тормозных колодок.
kizia227
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 12:02 am |
Rastishishka писал(а): SB164ABK00E138192 LIFTBACK дорестайл.Что-бы посмотреть колодки надо,всего-лишь открутить колесо и снять барабан.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 12:12 am |
Два вида рабочих цилиндров было,смотри какой у тебя.
цилиндр.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 16818 ]
цилиндр2.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 16818 ]
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн ноя 28, 2016 5:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Rastishishka
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 12:47 am |
Спасибо всем. Гляну завтра что у меня там творится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
